Moin, kennt jemand sich mit „Near Field Magnetic Inductance“ aus? Das ist ein Verfahren, Signale über das magnetische Feld zu übertragen. Hat diese Technik mit magnetischen Sensoren irgendwie relavent?
Owen S. schrieb: > Hat diese Technik mit magnetischen Sensoren irgendwie relavent? Kannst du diese Frage nochmal etwas anders formulieren? Meinst du prinzipiell diese Kommunikationsmöglichkeit dort: https://www.futureelectronics.com/de/resources/get-connected/2017-06/future-electronics-near-field-magnetic-induction Was soll das mit "magnetischen Sensoren" zu tun haben? Welche Art von "magnetischen Sensoren" stellst du dir denn da vor? Oder noch viel besser: welche Aufgabe willst du mit dieser Technik lösen?
Bearbeitet durch Moderator
Wie wär’s mit LDC Sensoren? Dieser Typ ist geeignet für Abstand Messungen. Schliesslich braucht man doch magnetische Sensoren in NFMI um magnetische Felder zu bestimmen, oder?
Owen S. schrieb: > Moin, > > kennt jemand sich mit „Near Field Magnetic Inductance“ aus? Das ist ein > Verfahren, Signale über das magnetische Feld zu übertragen. Hat diese > Technik mit magnetischen Sensoren irgendwie relavent? Ich glaube Texas Instruments hat da ein Verfahren vor einigen Jahren vorgestellt. Habe da etwas gefunden. https://www.ti.com/lit/ml/spat182/spat182.pdf?ts=1663834846012&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F mfg klaus
Owen S. schrieb: > Wie wär’s mit LDC Sensoren? Dieser Typ ist geeignet für Abstand > Messungen. Schliesslich braucht man doch magnetische Sensoren in > NFMI um magnetische Felder zu bestimmen, oder? Ja schon. Aber sind die auch rellawent ?
Vielen Dank soweit. Eines möchte ich noch klar machen.Was passiert wenn man E-Sensor statt M-Sensor einsetzt? Bekommt man eine viel schächere Kopplung? Schliesslich wechseln E-Feld und M-Feld zueinander immer im Raum.
Nearfield Magnetisch bedeutet die Energie ist im Magnetfeld und nicht im E-Feld. Waehrend sich beide im Fernfeld abwechseln, ist das im Nahfeld nicht der Fall. Eine Magnetfeld Antenne ist eine Spule, waehrend eine E-Feld Antenne ein Dipol ist. Bei 13MHz wird ein Wellenlaengen-Viertel Dipol 5 Meter lang, waehrend eine Spule 5cm im durchmesser haben kann. Die beiden koppeln maximal schlecht aneinander. Wenn man nun die Leistung wegen Energiespar auf ein Minumum absenkt kommt auf der Anderen nichts mehr.
