Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entscheidungsfindung µC
von Anselm 6. (anselm68)
bei uns steht ein neues Projekt an, und ich kämpfe damit zu entscheiden
welchen µC ich denn einplanen möchte.
Was es mir schwer macht ist die Liefersituation.
Die Auswahl ist gigantisch, aber kaum etwas lieferbar, bzw. erst ~Sommer
2023.
Wie geht Ihr in so einem Fall vor?
Anselm
von Peter D. (peda)
Ich schreibe alle Anforderungen des Projektes auf.
Und schaue, mit welchen Bauteilen und Entwicklungstools bereits
Erfahrungen bestehen.
Ich stelle erst mal die Anforderungen des Projekts zusammen und bekomme
so den nötigen Pincount (analoge IO, digitale IO, Interrupts, usw) und
die nötige Hardware (Timer, Schnittstellen, usw) heraus und kann auch
die nötige Rechenleistung (8 oder 32 Bit, 10 oder 100 oder 1000 MHz)
abschätzen.
Auf die obige Art reduziert sich die Zahl der möglichen Bausteine schon
mal spürbar. Und dann kommt es drauf an, ob ich 1 solches Gerät baue
oder 1 Million.
> aber kaum etwas lieferbar, bzw. erst ~Sommer 2023.
Das ist ein völlig anderes Problem, es hat mit der Bauteilauswahl nur
nachrangig was zu tun.
Aber zur Beruhigung: du wirst sowieso vor Sommer 2023 mit deinem Projekt
nicht fertig sein. Bis dahin reichen die Einzelstückzahlen, die du zur
Not bei Ebay bekommst.
: Bearbeitet durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Ich werde Bäcker.
von Cyblord -. (cyblord)
Bei uns macht das jemand, der das kann. Es wundert mich dass das bei
euch so anders läuft.
Abschätzung, welche Bausteine oder -familien geeignet sein können,
tagesaktuelle Verfügbarkeit prüfen, auf Verdacht Kleinserienstückzahlen
einkaufen und wahlweise beim Bestücker einlagern lassen oder in die gute
Stube liefern lassen. Den Schaltplan und das Layout erst dann
finalisieren, wenn alle kritischen Bauteile bestellt bzw. auf Lager
sind.
Natürlich besteht dann die Gefahr, dass sich während der
Schaltungsentwicklung selbst noch Änderungen ergeben, so dass einige
Bauteile dann als Fehlbestellungen auf Lager liegen, aber der Schaden
wäre wesentlich größer, wenn sich erst nach Layoutabschluss oder gar
Leiterplattenlieferung herausstellt, dass einzelne Bauelemente nicht
lieferbar sind und es keinen pinkompatiblen Ersatz gibt.
Für größere Serien ist das natürlich nicht so risikoarm möglich. Das ist
eine rein kaufmännische Risikoabschätzung. An der Stelle müssen der/die
Entwickler und der Einkauf eben auf Tages- oder Stundenbasis eng
zusammenarbeiten.
von Eine Frage (Gast)
> bei uns...
Um was für Stückzahlen geht es? Braucht ihr zuverlässige Lieferanten,
bei denen ihr die zugesagten Termine einhalten könnt? Ober ist das
Hobbyprojekt?
> Ich werde Bäcker.
Solltest dir nochmal überlegen. Angeblich können wir uns in Zukunft nur
mehr Billigbrötchen vom Discounter leisten. Sobald wir uns die Importe
aus China nicht mehr bezahlen können, brauchen wir wir Entwickler, die
Ersatzteile für unsere alten Maschinen bauen.
von Paul (Gast)
Ich arbeite mit STM, da gibts CubeMX.
Da gehe ich rein, klicke alle Module an, die ich fürs Projekt brauchen
(2xCAN, USB, 2xSPI, Anzahl der IOs, UARTs). Dann spuckt mir CubeMX
mehrere Familien aus und mehrere Gehäusegrößen. Ich nehme dann meist den
nächst größeren Footprint (BSP: 48 würden reichen, ich nehm dann den
64er) und schaue mir Verfügbarkeit und Preis an. Dann schaue ich noch
nach der nächst größeren Familie und wenn Preis und Liefersituation da
besser passen/sich nicht viel nehmen, dann wird es die.
VG Paul
von Lars P. (justanotherone)
Den richtigen Chip zu finden ist nicht ganz so einfach. Also wenn er
nicht eh schon feststeht. Ich habe mal zusammen geschrieben was mir so
zu dem Thema eingefallen ist:
https://interrupt.memfault.com/blog/choosing-an-mcu?utm_campaign=Interrupt%20Blog
von Anselm (Gast)
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Selbstverständlich habe ich mir bereits einen Prozessor ausgesucht der
die notwendigen Schnittstellen beinhaltet sowie den Pincount++ hat.
Meine Frage im ersten Post diente dazu zu erfahren ob andere Menschen
vielleicht noch etwas kluges dem Standartvorgehen hinzuzufügen haben.
Letztlich plane ich den Umstieg vom Atmega zu dem ARM M0+.
Das wird noch ein interessantes Stück Arbeit, der Unterschied ist schon
groß was den inneren Aufbau betrifft.
o/ und ein schönes Wochenende
Anselm
