Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3. Schnittstelle am AVR
von Nilix (Gast)
Hallo
Ich habe einen Atmega64 mit 2 Seriellen Schnittstellen.
Ich benötige aber eine 3. Schnittstelle.
Die SPI ist auch schon belegt.
Kennt jemand einen passenden Multiplexer?
von Monk (roehrmond)
CD4052
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
von DerEgon (Gast)
von Frank K. (fchk)
Ein AVR128DA64 hat 6 UARTs.
Darfs halt nicht immer nur alte Kamellen nehmen.
fchk
von c-hater (Gast)
Obendrein mit mit mehr Features, insbesondere fraktionalen Teilern für
die Baudrate.
Außerdem doppelt so viel RAM, doppelt so viel Flash, etwas höherer Takt
(offiziell, inoffiziell sogar deutlich höher).
Und, last but not least: heutzutage billiger und leichter zu beschaffen.
Ganz genau so ist das.
von Olsen (Gast)
Das doppelte von fast nichts ist immer noch fast nichts.
Selbst in einen Bierkasten passen mehr "Bits".
von m.n. (Gast)
Welche Baudrate? Zum Beispiel sind 19200 Baud gut mit Software machbar.
von c-hater (Gast)
Stimmt. Aber: so lange "fast nichts" ausreichend war, wird das doppelte
davon sicher ausreichend sein.
Sprich: man muss hier bei einer Portierung der Software nicht mit
zusätzlichen Fallstricken durch eng werdende Resourcen rechnen. Das
erleichtert die Sache doch schon ganz erheblich.
Zusätzlich: Die Portierung der Software bleibt deutlich einfacher, als
wenn man auf eine völlig andere Zielarchitektur wechseln würde. Nur
grenzdebile Vollidioten würden das ohne echte Beschaffungsnot machen.
Und eben die liegt bei diesem Migrationspfad nicht vor. AVR128DA64 ist
relativ günstig und in Stückzahlen beschaffbar. Und für unendlich viele
Anwendungen auch völlig ausreichend. Speziell halt für die, die zuvor
auf einem ATmega64 liefen, da kann man das sogar garantieren...
von Stefan F. (Gast)
Ich finde es inzwischen ermüdend, dass hier immer wieder
größere/bessere/tollere Mikrocontroller empfohlen werden, ohne dass
darum gebeten wurde.
Dass es so etwas gibt weiß der TO sicher selbst. Er wird seine Gründe
haben, beim Atmega64 zu bleiben.
von Falk B. (falk)
Vor allem, weil gerade mal EIN UART mehr gebraucht wird, gleich die
Controllerfamilie zu wechseln, ist arg überzogen. Zumal in der Frage
anklingt, daß er die UARTs vermutlich multiplexen kann und will. Von der
Option Soft-UART ganz zu schweigen!
Aber immer schön mit Kanonen auf Spatzen schießen!
Nieder mit der Verhältnismäßigkeit!
Think BIG!
von Gerhard O. (gerhard_)
Der MAX3110/11 wäre bei SPI eine Möglichkeit insofern der SPI Port kann
zum brüderlich Teilen modifiziert werden. Ein externer INT-Pin ist
allerdings für Empfang notwendig. Ich machte das vor Jahren mit einem
PIC und es funktionierte einwandfrei.
von Klaus S. (kseege)
SPI ist ein Multiplexer. An einen SPI-Master kann man mehrere Slaves
anschließen.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
von c-hater (Gast)
Dann soll er sie einfach benennen...
Ohne konkrete Hinderungsgründe ist nunmal die Verwendung einer Hardware,
die die benötigten Features von Hause aus bietet, die einfachste Lösung.
Das solltest sogar du begreifen können.
von Nilix (Gast)
Danke alle hat geholfen
