Ein Freund von mir bekommt einen Glasfaseranschluss in einem abgesetzten Raum. Von dort gehen etliche Netzwerkkabel weiter ins Haus. Die Glasfaser soll mit diesem Modem umgesetzt werden: https://www.telekom.de/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/glasfaser-modem-2 Frage: Empfiehlt sich dieser Router https://www.amazon.de/TP-Link-TL-R470T-Broadband-LAN-Port-Speicher/dp/B004UC9V8Q/ref=psdc_430154031_t1_B08MH4VLR3 oder besser dieser https://www.amazon.de/TP-Link-TL-R605-TP-LINK/dp/B08MH4VLR3/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=USTHXPEKQ7JL&keywords=TP-LINK%2BER605%2B5%2BPort%2BDual%2FMultiple%2BWAN%2BVPN%2BRouter&qid=1663784744&sprefix=tp-link%2Ber605%2B5%2Bport%2Bdual%2Fmultiple%2Bwan%2Bvpn%2Brouter%2B%2Caps%2C90&sr=8-3&th=1
Das „Modem“(Lwl auf Cu Wandler)gibts doch eigentlich von der Telekom dazu…. Dann reicht eine Fritzbox mit WAN Anschluß z.B. 4040 oder besser. LG Egberto
Nimm eine Fritzbox oder einen OpenWRT Router. Gäbe auch noch Mikrotik, die haben gerade einen ziemlich dicken Router rausgebracht: https://mikrotik.com/product/hap_ax2 Die TP Link Kiste kannst vergessen, du willst mindestens einen Mikrotik wenn du das Gerät konfigurieren können willst und sonst halt die schon erwähnte FritzBox 4040, die könnte man notfalls auf OpenWRT umflashen. Insgesamt das beste Gesamtpaket bekommst du mit der benötigten Leistung jedoch mit dem Mikrotik Router. Und gerade bei 1GE Glasfaser lohnt sich die Investition.
Wenn Telefonie ein Thema ist, könnte das die Router-Auswahl entscheidend beeinflussen.
Peter Pan schrieb: > Gäbe auch noch Mikrotik Der Vorgänger hAP ac2 hatte sich bei mir bei einem Update gebrickt. Recovery-Versuche brachten nichts. Ich würde Mikrotik auch nicht Leuten empfehlen, die wenig Erfahrung mit diesem Thema haben.
(prx) A. K. schrieb: > Wenn Telefonie ein Thema ist, könnte das die Router-Auswahl entscheidend > beeinflussen. Wieso? Dem Router ist das doch herzlich egal, ob da noch ein bisschen VoIP umher flitzt oder nicht.
Andre schrieb: > Wieso? Dem Router ist das doch herzlich egal, ob da noch ein bisschen > VoIP umher flitzt oder nicht. Nur sollte man dann bei Telefonaten die übrigen Bewohner bitten, mal eine Weile die Füsse still zu halten. Hohe Latenz und Jitter dank ausgereiztem Upstream macht keinen Spass bei Telefonie und QoS im Router macht nicht jedem Spass beim konfigurieren. Man kann für jede Funktion eine eigene Kiste hinstellen. Muss es aber nicht. Manches passt ganz gut zusammen. Hauptsächlich aber war es ein Tipp, dieses Thema mit zu betrachten wenn relevant. Wer mit Festnetztelefonie sowieso nichts mehr anfängt, kann es ignorieren.
(prx) A. K. schrieb: > Peter Pan schrieb: >> Gäbe auch noch Mikrotik > > Der Vorgänger hAP ac2 hatte sich bei mir bei einem Update gebrickt. > Recovery-Versuche brachten nichts. Ich würde Mikrotik auch nicht Leuten > empfehlen, die wenig Erfahrung mit diesem Thema haben. Jup, die Lernkurve ist bei Mikrotik sehr steil.
Rainer D. schrieb: > Empfiehlt sich dieser Router Den schon gar nicht. Wenn ich nichts übersehen habe kann der nur 100 MB Ethernet. Aus den Daten des Glasfaser-Modems kann man heraus-orakeln, dass ein Router mit 2.5 GB (upstream) Ethernet-Port eine gute Idee wäre. Was ich nicht sehen kann, ist was der Router können muss um das Modem zu bedienen. Ich kenne die Schnittstelle nicht. Muss der Router PPPoE können? > oder besser dieser Kann man nicht sagen weil wir überhaupt nicht wissen was für Anforderungen und Ansprüche der ominöse Freund hat. VoIP wurde ja schon genannt. Auffällig ist aber, dass du uns zwei Multi-WAN Router vorschlägst. Gibt es da noch was was du uns sagen solltest? Dann stell ich mir noch die Frage dein Freund mit den paar Ports auskommt oder ob da noch ein anständiger Switch hinter muss. Das würde bedeuten du brauchst für die Router - Switch Verbindung einen weiteren schnellen Port am Router. Ich persönlich würde auch Richtung Mikrotik tendieren, das ist aber nur eine persönliche Vorliebe. Wenn es kein WLAN-Router wie der hAP ax2 sein soll, dann in Richtung RB5009 https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in
Problem gelöst! Habe vorhin erfahren, der Provider liefert eine fertig konfigurierte FB-5530-Fiber mit. Damit erübrigt sich das Modem, WLAN und DECT wird in der Box deaktiviert, nachgeschaltet wird ein 16 Port Switch und alles wird gut! Danke allen Tippgebern!
Hannes J. schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Empfiehlt sich dieser Router > Den schon gar nicht. Wenn ich nichts übersehen habe kann der nur 100 MB > Ethernet. Stimmt, habe ich auch erst später im Datenblatt gesehen. > Auffällig ist aber, dass du uns zwei Multi-WAN Router > vorschlägst. Gibt es da noch was was du uns sagen solltest? Ist zwar enthalten, würde aber nicht gebraucht.
Rainer D. schrieb: > Problem gelöst! Habe vorhin erfahren, der Provider liefert eine fertig > konfigurierte FB-5530-Fiber mit. Das ist für praktische Zwecke eine optimale Lösung - ein Jurist würde jetzt allerdings wegen nicht freier Routerwahl vors Verfassungsgericht ziehen. Georg
Georg schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Problem gelöst! Habe vorhin erfahren, der Provider liefert eine fertig >> konfigurierte FB-5530-Fiber mit. > > Das ist für praktische Zwecke eine optimale Lösung - ein Jurist würde > jetzt allerdings wegen nicht freier Routerwahl vors Verfassungsgericht > ziehen. Aus welchem Punkt ziehst du diese Information? Ich persönlich frage mich eher, wer auf die Idee kommt, einen Nicht-Telekom-Anschluss mit einem Telekom-Gf-Modem zu betreiben :)
