Hallo zusammen, ich habe etwas Verständnisprobleme mit dem Datenblatt eines PTC's (siehe Anhang, NAT 140) Zum berechnen der Temperatur aus dem Widerstand benötige ich zum einen Tn und den B-Wert. Tn ist hier vermutlich 140°C + 273K.. oder? Doch den B-Wert kann ich hier nicht rauslesen. Kann man den irgendwie selbst aus der Kennlinie ermitteln?
Micha schrieb: > Zum berechnen der Temperatur aus dem Widerstand benötige ich zum einen > Tn und den B-Wert. Vergiss es. Aus einem PTC kannst du nicht brauchbar oder reproduzierbar eine Temperatur auslesen. Der hat solche Toleranzen, dass du beim gleichen Widerstandswert mal 80°C und mal 120°C hast. Unsere Softies wollten das auch lange nicht glauben. Nach vielen Reklamationen zeigen sie jetzt nur noch "Übertemperatur" an, wenn der PTC mal "gesprungen" ist. > Zum berechnen der Temperatur aus dem Widerstand benötige ich zum einen > Tn und den B-Wert. Welche Formel willst du da verwenden? > Doch den B-Wert kann ich hier nicht rauslesen. PTC-Widerstände haben keine B-Werte. Die gibt es nur bei NTC-Widerständen, die aufgrund ihrer Kennlinie wesentlich besser zur Temperaturmessung geeignet sind.
Bearbeitet durch Moderator
