Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Chipstüte als ESD-Verpackung?
von Stefan345 (Gast)
Sind Chiptüten mit Alu-Innenbeschichtung genauso als ESD-Verpackung
geeignet wie spezielle ESD-Tüten?
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
> ESD-Verpackung
Nein, die leitfähige Beschichtung muss relativ hochohmig sein.
Hat das mal wer gemessen? Ich schätze diese silbrige Beschichtung als
nicht leitfähig ein.
von zonk (Gast)
Die Chips werden schön fettig und damit relativ hochohmig.
von Volker S. (sjv)
Wir haben immer noch Donnerstag!
von Gerald B. (gerald_b)
Es gibt sowohl hoch- als auch niederohmige Tüten. Hochohmig sind die
durchsigtig rosanen und hellblauen Tüten. Niederohmig die mit schwarzem
Streifenmuster oder die, die ganz schwarz oder auch silber verspiegelt
sind. Also meist die, wo elektonische Baugruppen, wie Mainboards oder
Erweiterungskarten drin sind.
Ich vermute eher, das bei Chipstüten die Metallisierung innenliegend
ist, zwischen 2 Plastikfolien.
Alufolie von Schokoosterhasen oder Weihnachtsmännern dagegen geht ;-)
von H. H. (Gast)
Ist die schon, aber die Aluschicht ist innenliegend.
von H. H. (Gast)
> sind.
Die sind immer noch recht hochohmig.
von Hartmut K. (wodim)
H. H. schrieb:
>> ESD-Verpackung
Warum?
von Manfred (Gast)
Das wäre im Zeitalter von Dumbphone und Rindernet zuviel verlangt.
Lothar M. schrieb:
> Ich schätze diese silbrige Beschichtung als nicht leitfähig ein.
Ich denke ebenso, die Metallschicht wird zwischen zwei Lagen Kunststoff
sein, nicht direkt innen.
von Thomas (kosmos)
in einer Firma sieht das etwas komisch aus aber ich laufe daheim nur mit
Socken (keine Teppich) rum und da gibts keine elektrostatische Aufladung
egal ob Sommer Winter, Polyesterhemd oder nicht.
Erst wenn die Isolation über die Füße z.B. geschäumte Gummipantoffeln
usw. in spielt kommen sucht sich das ganze einen Weg über das Bauteil,
Arbeitstisch und da könnte so einen Silikonarbeitsunterlage helfen.
Das dachte ich auch mal. Bis es mal beim Ausziehen nur eines Pullovers
rundrum geknistert hat. Kommt nämlich auch auf die Luftfeuchtigkeit an.
Nun, ich kenne (noch?) direkt in Alufolie verpackte Bauelemente. Sehe
echt keinen Grund, warum man elektrostatische Aufladungen mit einer
möglichst hochohmigen Beschichtung verhindern sollte, im Gegenteil: Die
kommt ja erst ab einem bestimmten Isolationswiderstand überhaupt
zustande.
von H. H. (Gast)
von Alfred B. (alfred_b979)
H. H. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
Offenbar vieeel zu lang und umfangreich.
> zustande.
Daß Du einen gut leitenden Pfad von der gesamten Oberfläche des
Alu-Paketchens zu jedem das Alu berührenden Pin hast, ist also
null Problem???
Also, irgendwie ... scheint Dir dieses Hobby nicht zu liegen.
von Manfred (Gast)
Und an mehreren Ecken recht schwammig formuliert.
Tendenziell aber richtig, wesentlich dabei, dass eine Entladung
langsam zu erfolgen hat.
von Gundar (Gast)
Wenn's zu niederohmig ist, dann wird die ganze Ladung in kurzer Zeit
abgegeben (Entweder von der Komponente auf die Tüte, oder von der Tüte
auf die Komponente) und das will man gerade verhindern.
Kannst ja mal den Widerstand einer ESD Matte messen.
von pegel (Gast)
Bitte nur für SMD Bauteile benutzen!
Sonst könnte es zu ernsten Verletzungen des Zahnfleisches führen.
von Christian M. (likeme)
Sind Tetrapacks auch ESD tauglich? Da ist ja auch eine Aluschicht
vorhanden und man täte sich dank Ausgießer leichter die SMD Bauteile zu
dosieren.
von pegel (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=imdtXcnywb8
Dave hatte das mal zum Thema.
Faulpelz. ;) Und wozu hab' ich auf die Materialien verlinkt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung#Klassifikation_der_Werkstoffe
>> zustande.
> null Problem???
Nö. Kennst du ein Bauelement, das Kurzschlüsse nicht verträgt?
(Vorausgesetzt natürlich, es enthält keine aktiven Spannungsquellen.) ;)
Komisch, mit ist noch kein Bauelement auf die Art gestorben ...
> abgegeben
Wiederum korrekt. Deshalb sorge ich ja zur Sicherheit vorher für
hochohmigen Potenzialausgleich. Und der Widerstand bin ich selber. Wozu
habe ich zwei Hände und an jeder 10 Finger? ;)
Man möchte natürlich darauf achten, dass alles auf demselbem Potenzial
liegt, und da hatte ich bei meiner neuen Lötstation schon meine
Bedenken. Die wird aus einem Schaltnezteil gespeist (und wie's da drin
aussieht, weiß ich nicht), also habe ich ihre Masse mal lieber schön
geerdet.
von Peter R. (pnu)
Es sollten alle ESD-Flächen "nicht gut leitend" sein. Das verhindert
sowohl die Aufladung als auch Schäden durch einen plötzlich verlaufenden
Entladevorgang.
Letzteres tut Alufolie nicht. Das lässt hohe Entladungsströme zu.
Im wahren Leben berührt man aber meistens zuerst die Alufolie und nicht
das IC, also reicht Alufolie meistens aus..
von Bauform B. (bauformb)
Teilen und herrschen aka Aufgabenteilung. Potenzialausgleich wird mit
Händen und Füßen¹ gemacht, anschließend funktioniert auch niederohmige
Folie.
1)
Ohne Socken ist es natürlich noch sicherer. Und glaub' mir, die Leute
gewöhnen sich dran ;)
Peter R. schrieb:
> Elektrostatische Aufladung entsteht durch Trennung zweier Stoffe von
> denen mindestens einer isoliert ist.
Naja, ganz so einfach noch nicht. Sonst hättest du ja ständig mit
statischen Aufladungen zu tun, z.B. wenn du nur irgendwas auspackst.
Oder nur deinen Zucker vom Löffel in die Tasse rieseln lässt ... ;)
> Insoweit ist blankes Metall (Alu) als Verpackung schon ungünstig. Es
> verhindert zwar beim Herausheben eines IC eine Aufladung,(weil eine Hand
> die Folie hält, die andre das IC) .
> Die Entladung beim Hineinstecken des IC aber ist gefährlich wenn das IC
> bereits "extern" aufgeladen ist.
Wenn. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Hersteller dieser ICs das
schon wussten. ;) Ist auch wie gesagt nur eine alte Erinnerung.
> Deshalb sollten alle ESD-Flächen "nicht gut leitend" sein.
Ja doch, hab's ja nun gefressen. ;)
Beitrag "Re: Chipstüte als ESD-Verpackung?"
von Thomas U. (charley10)
Logisch. Alu und Lebensmittel??!?!?!? Das geht gar nicht!
Panik
Panik
Genau. Füße waschen ist einfacher als Socken waschen. ;)
von H. H. (Gast)
> Panik
> Panik
Darum geht es dabei gar nicht. Die bedampfte Folie lässt sich nicht
verschweißen, und das Alu wäre mechanisch ungeschützt. Deshalb kommt
nach dem Bedampfen noch eine zweite, ganz dünne Folie drauf.
>> Panik
>> Panik
Doch!
Lies noch mal: Logisch - es ging um die Bestätigung der zusatzlichen
Beschichtung des Alu und eine esoterische 'Begründung'...
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Hartmut K. schrieb:
> Sonst hättest du ja ständig mit statischen Aufladungen zu tun, z.B. wenn
Hast du. Nur sind die Spannungen meist so klein, daß es nicht auffällt.
Und Chipstüte & Co. sind ungeeignet weil sowohl Ent- als auch Aufladung
langsam geschehen sollen, sonst können die (hohen) Ströme die Bauteile
zerstören.
Gab Zeiten wo man ein CMOS-IC nur schief anschauen mußte und schon war
es perdu. Ist mir mit sehr teuren Speicherbausteinen passiert.
Ah so. Und ich dachte schon, ich merke nichts mehr. ;)
> zerstören.
Tja, das waren noch Zeiten. ;) Da war ich mal bei einer Firma
beschäftigt, die solche BE in Massen verbaut hat, da konnte ich mir
einiges abgucken. Z.B. mussten die Mitarbeiter des Wareneingangs
grundsätzlich geerdete Armbänder tragen, und im Auslieferungslager lagen
die fertigen Platinen wie bei einer Präsentation auf - na, worauf wohl
von JustMe (Gast)
Leute Leute..
Lohnt es sich tatsächlich sich solche Fragen zu stellen bei nem Cent pro
Tütchen?
https://www.lcsc.com/product-detail/Bags_Made-in-China-C271776_C271776.html
von Lollipopp (Gast)
Dann Krempel die um
Ja. Definitiv.
> bei nem Cent pro Tütchen?
Vor allem, weil Chips-Tüten viel teurer und viel ungesünder sind. Und
überall die fettigen Krümel...
Zur Funkabschirmung kann das Zeug aber genutzt werden.
von H. H. (Gast)
Und als Hut!
von Max M. (Gast)
> Warum?
Wofür steht denn E S D ?
Chipstüten als HF Abschirmung gehen sicherlich.
Als ESD Schutz sicherlich nicht.
Max M. schrieb:
>> Warum?
Es reicht, ich hab's kapiert. Wie oft denn nun noch? ;)
> Und als Hut!
Hach! Herrliche Idee! Wenn sich das herumspricht...
Ich freue mich auf die Fernsehbilder von den Spaziergängern mit den
Chipstüten auf den Köppen (für "Köppe" stand im Entwurf zunächst ein
Schmähwort).
Diese Idee sollte Hiltmann & Co unbedingt eingeimpft werden.
>> Und als Hut!
Gips doch schon lange:
https://www.met-all.ch/shop/sonstiges/schutzhelm-aus-aluminium-metall
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Feuerwehrhelme#/media/Datei:Pompiers_IMG_2796.JPG
von H. H. (Gast)
H. H. schrieb:
> Auch für dich gibt es passendes:
> https://i.pinimg.com/originals/c3/b9/8d/c3b98d19185a9846c7c90c92e1e8a4b7.jpg
Ich kann nichts dafür, wenn "Humor" für dich ein Fremdwort ist. ;)
Beitrag #7201012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7201020 wurde von einem Moderator gelöscht.
