was ist denn so der gängige Durchmesser bei (19V=) DC Hohlsteckern? Hintergrund: Ich habe hier 2 Stück Staubsauger MD18418. Bei beiden fehlt das Netzteil und der Ladeadapter. Medion kann wohl keinen Ersatz dazu liefern Das Lade-Netzteil ist 22V=, der Ladeadapter ist speziell (Mechanik). Es sind im Gerät selbst 4 LiIon Akkus in Reihe verbaut. Ich bin optimistisch, dass ich ein 19V Standard Notebook Netzteil nehmen kann. Zur Not würde ich es mit einem 24V Netzteil versuchen in der Hoffnung, das da nichts überlastet wird. Nun meine Frage: Was ist denn so ein "typischer" Durchmesser bei den DC Hohlsteckern? Ich würde da eine Einschraub-Buchse verbauen, eine passende Einbauposition habe ich schon identifiziert.
Wegstaben V. schrieb: > Nun meine Frage: Was ist denn so ein "typischer" Durchmesser bei den DC > Hohlsteckern? Aussen: 5,5mm, aber nicht bei allen. Innen: Verschieden, je nach Hersteller.
Harald W. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: > >> Nun meine Frage: Was ist denn so ein "typischer" Durchmesser bei den DC >> Hohlsteckern? > > Aussen: 5,5mm, aber nicht bei allen. > Innen: Verschieden, je nach Hersteller. Noch eine kleine Schikane: Die Polung ist auch nicht überall einheitlich.
Polung: naja, meistens ist Plus innen. Alle 19V Netzteile die ich kennen gelernt habe sind so verschaltet. (innen-) Durchmesser: 2.1 scheint nicht unüblich zu sein ...
Harald W. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: > >> Nun meine Frage: Was ist denn so ein "typischer" Durchmesser bei den DC >> Hohlsteckern? > > Aussen: 5,5mm, aber nicht bei allen. > Innen: Verschieden, je nach Hersteller. Standard innen sind 2,1mm bzw. 2,5mm.
Wegstaben V. schrieb: > Polung: naja, meistens ist Plus innen. Meistens, aber eben auch nicht immer. Sollte auch nur eine zusätzliche Warnung sein, s. die Pferde vor der Apotheke. ;)
Die 19V Netzteile sind schon vorhanden? Weil es gibt wohl noch 22V Ersatz-Netzteile für MD18418 zu kaufen... https://www.amazon.de/dp/B0B4SHYJP6
Vielleicht hilft das. Ich habe ein MD 16322. Stecker innen 5.5 /Pin 2.1 mm Ladegerät erzeugt : 9.6 V == bei 300 mA. Ich denke der China-Mist ist alles das selbe. Bevor einer Frage ich habe das Teil bei einer Wohnungsentrümpelung aus den Müll gefischt. Für 0 Euro EK ist es o.k. ;)
Beitrag #7200468 wurde vom Autor gelöscht.
Recycler schrieb: > Weil es gibt wohl noch 22V > Ersatz-Netzteile für MD18418 zu kaufen... na gucke mal an ... die hab ich noch gar nicht entdeckt, danke!
Wegstaben V. schrieb: > Ich habe hier 2 Stück Staubsauger MD18418. Bei beiden fehlt das Netzteil > und der Ladeadapter. > > Medion kann wohl keinen Ersatz dazu liefern > > Das Lade-Netzteil ist 22V=, der Ladeadapter ist speziell (Mechanik). Es > sind im Gerät selbst 4 LiIon Akkus in Reihe verbaut. > > Ich bin optimistisch, dass ich ein 19V Standard Notebook Netzteil nehmen > kann. Zur Not würde ich es mit einem 24V Netzteil versuchen in der > Hoffnung, das da nichts überlastet wird. Bei diesen Geräten ist das Netzteil oft auch der Strombegrenzer damit die Akkus nicht mit zu hohem Strom geladen werden. Weiter oben hat jemand von 350mA geschrieben. Wenn du nun ein potentes Laptopnetzteil mit z.B. 5A verwendest, wirst du die Akkus grillen oder schlimmeres. Was sind das für LiIon Zellen? Einfache 18650er kann man problemlos mit 1 bis 2A laden.
