Salve! Nachdem der NiCad-Akku zunächst von NiMH verdrängt wurde, hat bei hohem Energiebedarf weitgehend der Lithium-Ion Akku das Regiment übernommen, der die größte Energiedichte hat, wenn man diesem Diagramm Glauben schenkt: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Energiespeicher2.svg Aber bei kleinen Energiebedarf in den Baugrößen Mignon und Micro (z.B. Tastatur, Maus, Uhr) wird zumeist NiMH genutzt. Welche Lithium Vorteile qualifizieren für den großen und welche NIMH Vorteile für den kleinen Energiebedarf?
Das liegt an der Zellenspannung. Die NiMH haben 1,2V und passen in jedes Elektrogerät mit herkömmlicher Wechselbatterie. Lion haben 3,7V. Vorteil der NiMH, vorhandene Abnahmegarantie durch Millionen Kleingeräte.
Ein weiterer Punkt ist Verfügbarkeit. NiMh-Akkus in den Bauformen AA und AAA gibt es auch im Supermarkt und an der Tankstelle, und sie sind noch nicht mal besonders teuer. Da das mittlerweile auch Akkus mit niedriger Selbstentladung (wie "eneloop") sind, kann man die jetzt auch in Anwendungen mit geringer Stromaufnahme verwenden. Das einzige Problem ist nur noch die Notwendigkeit eines vernünftigen Ladegerätes; wer noch Opas Akkukocher aus den 70ern verwendet, wird nicht sonderlich glücklich werden. Aber auch das wird besser, sogar in Supermärkten findet man gelegentlich erträglich gut funktionierende Geräte.
> Warum dominiert NIMH-Akku bei geringem Energiebedarf... Überhaupt nicht. Z.B. LED-Hundehalsband: LIR2032, 40 mAh https://stesbintegrationprod.blob.core.windows.net/public/articlemanual/f7d0a1a4-37e7-4112-89f7-c1242d141536.pdf
Georg M. schrieb: >> Warum dominiert NIMH-Akku bei geringem Energiebedarf... > > Überhaupt nicht. > > Z.B. LED-Hundehalsband: LIR2032, 40 mAh > Das beim Hundehalsband ist eine Batterie, kein Akku. NiMH Akkus sind schlicht primitiver, preiswerter, simplere Ladetechnik.
Erich schrieb: > Das beim Hundehalsband ist eine Batterie, kein Akku. Nenn es Primärzelle. Denn manches, was Batterie genannt wird, ist auch ein Akku -- so z.B. das dicke schwere Ding in jedem Verbrennerauto, ohne das man den Motor nicht anbekommt.
LiPos oder ähnliches in bekannter Zellenform in jedem Supermarkt? Für Käti und Pläti? Gepaart mit einem chinesischen 1.23€ Energie-Befüller? Da müssten erst einmal großflächig die Feuerwehrkapazitäten aufgestockt werden. ;-)
Norbert schrieb: > LiPos oder ähnliches in bekannter Zellenform in jedem Supermarkt? Hoffentlich sehr bald Norbert schrieb: > Da müssten erst einmal großflächig die Feuerwehrkapazitäten aufgestockt > werden. ;-) Unsinn, aber leider eine durch verbreitetes Unwissen und reißerischen "Katastophenmeldungen (Fakenews, aus den Zusammenhang reißen, übertreiben, Tunnelblick) ein weit verbreitetes "Denken". "Danke" das auch du dazu beiträgst - selbst wenn du deine Aussage ironisch meinen solltest und hier im Forum überwiegend Leute unterwegs sind die Ahnung haben wie praktische für den Endkunden gedachte LiPos aufgebaut sind (und nein Modellbauer sind keine normalen Kunden) - es lesen auch Leute mit die keine Ironie verstehen und die keinerlei auch nur minimales Fachliches Wissen haben...
Erich schrieb: > Das beim Hundehalsband ist eine Batterie, kein Akku. "Zwei Dinge sind unendlich ..." (Albert Einstein)
Georg M. schrieb: > Z.B. LED-Hundehalsband: LIR2032, 40 mAh Erich schrieb: > Das beim Hundehalsband ist eine Batterie, kein Akku. Unsinn, LIR ist immer noch rechargeable, also wiederaufladbar https://www.amazon.de/Kraftmax-LIR-2032-Knopfzelle-Hochleistungsakku-Mainboard/dp/B00IJWQ7P8 Googlen wäre so einfach gewesen. Georg M. schrieb: > "Zwei Dinge sind unendlich ..." (Albert Einstein) Wohl wahr, und es ist ihnen nicht zu peinlich, es alles zu zeigen.
LiPo ProLidlaldi schrieb: > Unsinn, aber leider eine durch verbreitetes Unwissen und reißerischen > "Katastophenmeldungen (Fakenews, aus den Zusammenhang reißen, > übertreiben, Tunnelblick) ein weit verbreitetes "Denken". Ein Tablet welches bei einer Dicke von vier Zentimetern und Aufplatzen des Gehäuses die nächste Zeit im Garten auf der Wiese verbringen durfte. (Ladegerät des Herstellers) Ein Smartphone Wechselakku der brüllend heiß wurde und zeitgleich nicht nur die Form sondern auch die Contenance verloren hat. (Ladegerät des Herstellers) Und last but not least: Ein (glücklicherweise lokaler) Garagenbrand bei einem Kollegen. 'nuff said.
Hallo Erich, Erich schrieb: > NiMH Akkus sind schlicht primitiver, preiswerter, simplere Ladetechnik. Die "simplere Ladetechnik" bestreite ich! NiMH-Akkus werden typischerweise mit DeltaU-Technik geladen. Ladegeräte versagen gerne, wenn Sie NiMH-Akkus mit geringem Strom laden sollen, weil Sie dann den Spannungsbuckel nicht mehr erfühlen und immer weiterladen: https://www.reichelt.de/tischladegeraet-bc-700-prozessorgesteuert-nicd-nimh-lader-bc-700-p82019.html?&nbc=1 "Und wenn der Akku nicht gestorben ist, dann lädt der BC700 auch heute noch." - eigene Erfahrung von mir. Pb, NiZn, LiIo, LiFePO4 kannst Du alle mit IU-Kennlinie laden, also mit Konstanstrom bis zur Zielspannung und dann umschalten auf Konstantspannungsladung. Bei diesem Ladeverfahren kannst Du den Ladestrom schadlos verkleinern. Zellen mit IU-Kennlinie kannst Du zur Not mit jedem strombegrenzbaren Labornetzteil laden. Die fehlende Abschaltung bei Unterschreitung des Abschaltstroms und damit das verlängerte Laden bis zu dem Moment, wo der Ladestrom fast bei Null ist, könnte man auch über eine Herabsetzung der Ladespannung kompensieren.
Peter M. schrieb: > Erich schrieb: >> NiMH Akkus sind schlicht primitiver, preiswerter, simplere Ladetechnik. > Die "simplere Ladetechnik" bestreite ich! Vollkommen richtig, NiMH wird totgeladen. NiCd war erheblich toleranter gegen Überladung, aber die Ökos haben die Einführung einer Technologie erzwungen, die in keinster Weise ausgereift war. NiMH wird eingesetzt, weil es billiger ist. LiIon ist ganz simpel zu laden, ähnlich dem Bleiakku im Auto: Spannung drauf, wenn er satt ist, hört er von selbst auf, zu essen. Die Märchen mit der hochpräzisen Ladespannung sind in der Praxis längst widerlegt, ein paar Dutzend Millivolt Abweichung richten keinen Schaden an. Zudem sind über die Jahre Spannungsreferenzen immer besser geworden, ein zuverlässiges LiIon-Lade-IC kostet kaum noch Geld.
Norbert schrieb: > Tablet ... Smartphone Das ist aber jetzt kaum mit NiMH vergleichbar. Bei deren Mignon und Micro Bauformen wird jeweils eine winzige Energiemenge von einer Stahlkapsel geschützt. Dein Smartphone und Tablet würde bei ihrem Bedarf viele jeweils geschützte NiMH Zellen benötigen, auf die sich die Energie verteilt. Bei Deinen Anwendungen haben wir hingegen die gesamte große Energie im LiIon auf kleinstem Raum zusammengepresst und ohne den dicken Stahlmantel. Hier brennt die gesamte Energie ab, die ein Vielfaches einer NIMH Zelle ausmacht. Wir werden es nicht erfahren, wie oft NIMH Akkus in einer ähnlich labilen und Energie-konzentrierten Bauform Probleme machen würden, weil es sie in Smartphone oder Tablet mit diesem hohen Energiebedarf nicht gibt. Wer weiß, vielleicht hat das sogar seinen Grund.
Christian M. schrieb: > Die NiMH haben 1,2V und passen in jedes > Elektrogerät mit herkömmlicher Wechselbatterie. Lion haben 3,7V. Die Kompatibilität zur Batterie ist tatsächlich ein Vorteil von NiMH. Deren geringe Spannung, die auch unter 1V sinken kann, ist hingegen ein Nachteil, wenn nicht mehrere in Reihe geschaltet sind. Denn diese lässt sich nur deutlich komplizierter und mit mehr Verlusten auf eine (andere) Spannung stabilisieren als 3,7V.
Manfred schrieb: > NiMH wird eingesetzt, weil es billiger ist. Ich frage mich, wo der allenthalben propagierte Preisverfall bei LiIon bleibt. Die bei E-Zigaretten seit fast 10 Jahren verbreitete 18650 Zelle, die bis vor drei Jahren auch bei Tesla und Konsorten verwendet wurde, kostete über die gesamte Zeit in den bekannten Elektronikläden immer dasselbe.
Es gibt auch die großen NiMH-Zellen mit Schraubanschlüssen... Da paßt einiges an Energie rein.
