Die Tastatur meines Z Book G2 funktioniert gut, bis auf das "ä". Die Taste scheint völlig in Ordnung, der Anschlag kommt nur verzögert. Sehr störend beim Schreiben. Gerüchteweise sei das ein Treiberproblem bzw. die Art wie Windows mit bestimmten ASCII/Unicode Zeichen umgeht. Weiß jemand evtl. mehr und kann mir eine Abhilfe verraten? Danke.
Thomas R. schrieb: > Die Tastatur meines Z Book G2 funktioniert gut, bis auf das "ä". Hast Du das Gerät gebraucht von Herrn Stoiber gekauft? Der hatte unheimlich großen Bedarf an "ä"
Wieso nur das ä? Sind Ä, ö.Ö, ü,Ü oder ß auch betroffen? Aus technischer Sicht auch noch die Leertaste, @, Eckige Klammern usw. ?
Es ist ausschließlich das "ä". Auch wenn man es nur ganz leicht betätigt, aber etwa doppelt so lang wie jede andere Taste, funktioniert es einwandfrei.
Windows macht zwar gerne mal unerklärliche Dinge, aber dass es das ä komplett anders behandelt als z.B. das ö, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Du könntest ja mal ein Live-Linux ausprobieren und schauen, ob das Verhalten dort anders ist. Dann weißt du, ob's ein Treiber-/Systemproblem oder vielleicht eines in der Hardware bzw. Firmware ist.
Thomas R. schrieb: > Gerüchteweise sei das ein Treiberproblem bzw. die Art wie Windows mit > bestimmten ASCII/Unicode Zeichen umgeht. Nee, sicher nicht. Sowas hat Windows nicht. Die Tastatur hat einen Schuss. Einfacher Test: Stell' die Tastatur auf US-Layout um. Dann liegen auf der mit 'ä' beschrifteten Taste Hochkomma und Anführungszeichen. Auf der mit 'ö' beschrifteten Taste liegen Semikolon und Doppelpunkt, und die mit '#' beschriftete Taste liefert Backslash (\) und senkrechten Strich (|).
Bei meinem Windows 8 NB ist neulich die E,e Taste ausgestiegen. Retten ließ sich die auch nicht (und das "E" lesen konnte man ebenfalls nicht gut. Auch einige andere Buchstabenbeschriftungen sind schon weg. Aber bevor die E,e auch für Passworteingabe schwierig geworden ist, war die schon etwas zickig. Länger draufdrücken müssen war typisch. Was dann beim Oblivion Spielen ziemlich gestört hatte. Man konnte aber vor dem Spielen die Es antippen und in Notepad schreiben. Wenn man das eine Weile durch getippe und halten optimiert hatte, dann war die Reaktionszeit a) beobachtbar und b) deutlich besser. Das Ende vom Lied. Taste ging gar nicht mehr, Ersatztastatur nötig. Ich hatte noch eine komplette Tastatur zum Draufstellen auf das NB. Die nutze ich im Moment. Ersatztastatur fürs NB müsste ich im Computerladen bestellen, obwohl ich noch nicht weiß, ob es dafür überhaupt noch welche gibt, oder ob die standardisiert sind - so ähnlich wie der Abluss unter der Küchen-Spüle. DerEgon schrieb: > Einfacher Test: Stell' die Tastatur auf US-Layout um Das hatte ich auch gemacht. Dabei hatte schon allein die Umstellung geholfen. Wenn ich paar Buchstaben mit andererm Layout eingetippt hatte, und dann zurückstellte, war die Tastenreaktion auch wieder normal. Aber auf lange Sicht eben nicht. Bei dem US-Layout braucht man die ä,Ä Taste zum Programmieren, oder um Befehle in die (Linux)-Konsole einzugeben.
rbx schrieb: > Dabei hatte schon allein die Umstellung > geholfen. Wenn ich paar Buchstaben mit andererm Layout eingetippt hatte, > und dann zurückstellte, war die Tastenreaktion auch wieder normal. > Aber auf lange Sicht eben nicht. Das riecht merkwürdig, weil es der kaputten Tastatur widerspricht. Die Tastatur weiß nichts von ihrem Layout. Was dann noch ins Spiel kommen kann, ist irgendeine Drecks-Beipacksoftware des Notebookherstellers, die irgendeinen überflüssigen Kack veranstaltet (für tolle Multimediafunktionstasten oder sowas). Da gibt es natürlich alle Freiheitsgrade, denn Beipacksoftware ist sehr oft allerübelster Dreck.
DerEgon schrieb: > Das riecht merkwürdig, weil es der kaputten Tastatur widerspricht. Die > Tastatur weiß nichts von ihrem Layout. Deswegen hatte ich ja auch erst gedacht, das war so eine Macke, die mit Windows Updates kam oder irgendwie anders. Ach so, vorher hatte noch die Zahleneingabe oben etwas verrückt gespielt. Dieses ließ sich auch mit der Layoutveränderung (und wieder zurück) etwas verbessern. Zahleneingabe im Block war Problem los. Mit der Huckepack Tastatur gab es aber keine solchen Probleme mehr. Aber ab da war auch schon die E-Taste unfunktional.
Thomas R. schrieb: > Die Tastatur meines Z Book G2 funktioniert gut, bis auf das "ä". Die > Taste scheint völlig in Ordnung, der Anschlag kommt nur verzögert. Sehr > störend beim Schreiben. Möglicherweise ist sie einfach nur verdreckt. Evtl reicht es dann, ordentlich durchzupusten. Hat die Tastatur hingegen mal Kaffee getrunken, könnte es aufwändiger werden.
Ob Soft- oder Hardware ist leicht festzustellen: Von einen externen Live-Medium starten. Bei einem Software-Problem funktioniert die Taste dann einwandfrei, bei einem Hardware-Problem nicht.
