Guten Tag, ich bin beim durchforsten des Netzes auf die Firma Ivy Metering gestoßen, die sehr günstige Preise im Vergleich zu anderen Herstellern aufruft. Es geht dabei um 32A Relais. Der Preisunterschied liegt ca. bei Faktor 4 bis 5. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, ob da jemand Erfahrungswerte mit der Firma hat? Eventuell weiß ja jemand wie sich dieser Preisunterschied zusammensetzt.
Speziell geht es um 32A 230VAC Relais. Da verwende ich gerade eins von Omron. Nun habe ich ein vergleichbares Produkt von Ivy Metering zu einem viel geringeren Preis gefunden.
Ich befrage mal grade meine Glaskugel zu den betroffenen Produkten..... 404 link not found.
> Established in 1994, IVY METERING Co ., Ltd is a Chinese leading > designer and manufacturer of electrical components for energy > management and industrial field. With factory located in Zhejiang > and sales center in Shanghai for lean managment. Das könnte das Preisgefüge erklären.
Hendrik V. schrieb: > Eventuell weiß ja jemand wie sich > dieser Preisunterschied zusammensetzt. You geht what you pay for. Für bessere Qualität muß man sich in Shenzhen deutlich mehr hinlegen. Probier es aus.
Andrew T. schrieb: > Für bessere Qualität muß man sich in Shenzhen deutlich mehr hinlegen. Verwechselst du das nicht mit Thailand :)
> Probier es aus.
Ich werde demnächst mal ein paar Relais bestellen und testen. Da werde
ich dann mal berichten, ob ich irgendwelche Ausfälle feststellen kann.
Da bin ich mir nicht so sicher. Die Omron Relais, die ich als vergleich
heran ziehe, kommen aus Indonesien, also auch aus dem asiatischen Raum.
Inwieweit zwischen Indonesien und China ein Preisgefälle besteht, kann
ich nicht sagen.
Hendrik V. schrieb: >> Das könnte das Preisgefüge erklären. > Da bin ich mir nicht so sicher. Die Omron Relais, die ich als vergleich > heran ziehe, kommen aus Indonesien, also auch aus dem asiatischen Raum. > Inwieweit zwischen Indonesien und China ein Preisgefälle besteht, kann > ich nicht sagen. Das Preisgefälle ist nicht relevant, Omron lässt nach seinen Vorgaben fertigen und überwacht das auch - jedenfalls hoffentlich. Dafür nehmen sie den Preis, den der Markt ermöglicht und die Differenz zu den Fertigungskosten ist Gewinn.
