Habe einen Onkyo HTX-22HD AV Receiver betrieben als 2.1 System. Alter ca 10 Jahre. Seit neuestem verliert er (ob Stereo oder Theater Modus) gefühlstechnisch Höhen. Vergleichbar wie ein Mono/Stereo Wechsel eines alten FM Radios. Die Dynamik/Akustik im Raum geht total verloren. Die Ton Zuspielung erfolgt über HDMI. Die Audioquelle kann ich ausschließen. Ich habe kein Problem das Gerät aufzuschrauben und ggf nachzulöten. Das Service Manual nebst der Schaltung ist im Netz auffindbar. In welche Richtung kann ich hier einen Fehler suchen? Elkos? Kalte Lötstellen? Sollte man bestimmte Elkos prophylaktisch einmal wechseln wenn ich das einmal offen habe? Hängt am Dauer Strom. Ein Eigenbau ESR Messgerät (vor einigen Jahren mit Vorlage/Anleitung aus dem Netz zusammengebaut) liegt vor. Gruß
Da werden wohl die Kondensatoren in den Boexelchen taub geworden sein. Schliessmal versuchsweise andere an.
Schnubbl schrieb: > In welche Richtung kann ich hier einen Fehler suchen? Wenn das nur gefühlt passiert, solltest du das Gerät erstmal durchmessen. Ich hänge dazu einen Rechteck mit z.B. 1kHz an einen Eingang und schau mir den Lautsprecherausgang unter Last auf dem Oszilloskop an. Du siehst sofort die Wirkung der Klangregelung und ob eine Höhenabsenkung wirklich stattfindet. Erst, wenn da wirklich was im Argen liegt, lohnt sich das Aufschrauben. Ansonsten wirklich eher mal die Lautsprecher untersuchen oder die eigenen Lauschlappen durchklingeln lassen.
Prüf mal die Kabel, besonders an den Boxen. Bei mir waren bei diesem Fehlerbild die Kabelenden oxidiert.
... schrieb: > Da werden wohl die Kondensatoren in den Boexelchen taub geworden > sein. > Schliessmal versuchsweise andere an. Führt das nicht eher dazu, dass der Sound dünner und höhenlastiger wird (wenn der C in Reihe zum LS ist)?
Heiko schrieb: > Führt das nicht eher dazu, dass der Sound dünner und höhenlastiger wird > (wenn der C in Reihe zum LS ist)? Der ist ja nur in Reihe zum Hochtöner. Wobei ich dort in meiner ganzen Laufbahn als RF-Techniker nie einen defekten Kondensator hatte.
Tim D. schrieb: > Prüf mal die Kabel, besonders an den Boxen. Bei mir waren bei diesem > Fehlerbild die Kabelenden oxidiert. Tim D. schrieb: > Der ist ja nur in Reihe zum Hochtöner. Wobei ich dort in meiner ganzen > Laufbahn als RF-Techniker nie einen defekten Kondensator hatte. RF-Techniker als Laufbahn, u. dann solche Erklärungen > Höhen gehen verloren wenn die Kabelenden oxydiert sind? Die Bässe kamen aber noch gut durch? Grundlagen Physik sind nicht so dein spez.-Gebiet?
Jemand schrieb: > Tim D. schrieb: >> Prüf mal die Kabel, besonders an den Boxen. Bei mir waren bei diesem >> Fehlerbild die Kabelenden oxidiert. > > Tim D. schrieb: >> Der ist ja nur in Reihe zum Hochtöner. Wobei ich dort in meiner ganzen >> Laufbahn als RF-Techniker nie einen defekten Kondensator hatte. > > RF-Techniker als Laufbahn, u. dann solche Erklärungen > Höhen gehen > verloren wenn die Kabelenden oxydiert sind? Die Bässe kamen aber noch > gut durch? > Grundlagen Physik sind nicht so dein spez.-Gebiet? Kannst gerne vorbeikommen, ich führe es dir vor. Gemütliches Bierchen auf der Terrasse gibts noch dazu. Aber halt - geht ja gar nicht - du versteckst dich ja lieber hinter deinem Gastzugang.
Tim D. schrieb: > Kannst gerne vorbeikommen, ich führe es dir vor. Ach ne du, solche Zauber-Tricks, dafür ist mir meine Zeit echt zu schade. Auf der Leistungsseite Höhenverlust, da muß ja schon einiges schief laufen, aber ganz sicher nicht oxydierte Kabelenden, die noch dazu auf ne schlampige Montage hindeuten. Aderendhülsen wurden dafür erfunden, notfalls kann man das aber auch verlöten wenn man gut ist. Was aber auch wieder Murks wäre wenn man die Kabel öfter bewegt.
Jemand schrieb: > Ach ne du, solche Zauber-Tricks, dafür ist mir meine Zeit echt zu > schade. abwink...
