Hallo, ich habe hier solche rauchgrauen IR-LED´s herumliegen, von denen einige Sende- und andere Empfangsdioden sein müssten. Gibt es eine Möglichkeit, die äusserlich oder messtechnisch zu unterscheiden, z.B. auch mit einem Transistortester ?
Verschoben durch Moderator
Empfangsdioden sind keine LED! Unterscheidung mit Multimeter mit Diodentest und Digitalkamera mit Monitor. Diode in Durchlaßrichtung bestromen und den Monitor beobachten. Wenn es leuchtet ist es eine Sende_LED.
fragjanur schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, die äusserlich oder messtechnisch zu > unterscheiden, z.B. auch mit einem Transistortester ? Du könntest dir den Innenaufbau angucken, wenn die Transparenz des rauchgrau ausreichend ist.
Uf mittels Diodentester messen. Bei IR sollten es ca. 1,3 Volt sein. Bei einer Fotodiode nur die normale Si Flusspannung von 0,6-0,7V
fragjanur schrieb: > ich habe hier solche rauchgrauen IR-LED´s herumliegen, > von denen einige Sende- und andere Empfangsdioden sein müssten Nur daß die "Empfangsdioden" keine LEDs sind. Sondern Fotodioden. Und genau so kann man sie auch elektrisch unterscheiden. Anhand der Flußspannung (wie schon gesagt).
Axel S. schrieb: > keine LEDs Naja, mit etwas gutem Willen kann man "LED" sowohl als "Light emitting Diode" wie auch als "Light empfanging Diode" interpretieren.
Josef L. schrieb: > Naja, mit etwas gutem Willen kann man "LED" sowohl als "Light emitting > Diode" wie auch als "Light empfanging Diode" interpretieren. Nun, LEDs kann man durchaus auch als "Empfangsdioden" benutzen. Der sich bei einer bestimmten Beleuchtung ergebende Strom ist allerdings deutlich geringer als der Strom einer Photodiode.
fragjanur schrieb: > ich habe hier solche rauchgrauen IR-LED´s herumliegen, von denen einige > Sende- und andere Empfangsdioden sein müssten. > Gibt es eine Möglichkeit, die äusserlich oder messtechnisch zu > unterscheiden, z.B. auch mit einem Transistortester ? Klar. Einfach Flußspannung messen. Die Sendedioden (nur das sind übrigens LEDs!) haben so um die 1V Flusspannung, eher etwas mehr. Die Empfangsdioden hingegen (das sind keine LEDs!) deutlich weniger, so um die 0,7V.
