Forum: Offtopic Natriumpersulfat auskristallisieren lassen - was entsteht da?
Moin!
Ich bräuchte mal einen Tip von jemandem, der in Chemie besser aufgepasst
hat als ich.
Wenn man gebrauchte Natriumpersulfat-Ätzlösung in einem Glas offen
stehen lässt, verdunstet über die Zeit das Wasser und es bildet sich ein
großer Klumpen weißen Kristalls, der unten durch das Kupfer blau
verfärbt ist.
Woraus besteht dieser Kristall? Ist das nach einmal Auflösen in Wasser
und auskristallisieren lassen immer noch Natriumpersulfat? Wenn ja, kann
man damit noch ätzen wenn man es erneut in Wasser auflöst?
Meine Vermutung ist, daß irgendwas anderes als Natriumpersulfat entsteht
weil der Sauerstoff verlorengeht und man demzufolge auch nicht mehr
damit ätzen kann. Aber genau weiß ich es halt nicht, wäre schön wenn's
jemand weiß!
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Entweder Natriumsulphat oder Natriumpersulphat.
Kristall nehmen, in bisschen H2O auflösen und Iodid dazu, wenn
Natriumpersulphat, dann hast nachher Iod im H2O
Bei Natriumsulphat passiert nix.
Danke für Deinen Tip, einfaches Natriumsulfat kann sein. Muss gleich mal
die Stoffeigenschaften davon lesen und was man damit evtl. anstellen
kann.
Natriumpersulfat ist es nicht mehr, ich habe etwas davon in Wasser
aufgelöst und ein kleines Reststück Lochraster-Platine reingeschmissen.
Das zeigt sich davon absolut unbeeindruckt, es wird kein Kupfer mehr
gelöst, auch nicht wenn man es ordentlich heiß macht.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Natriumsulfat (Glaubersalz) wird als salinisches Abführmittel benutzt.
Mit Cu-Zusatz wohl kaum ;-) Ein Fall für die Tonne.
@ Ben
Wie ich hier im Forum schon einige Male geschrieben habe: Deine
Ansatzmengen sind zu gross! Als Privatmensch hantiere ich für ein
Benzinfeuerzeug auch nicht mit einem 20l Kanister und meinen Wein lasse
ich mir auch nicht im Fuder bringen.
Eine kleine beschichtete Pfanne, ein Daumenbreit Wasser und 1 oder 2
Teelöffel NaPS. Von dem Rest dann etwas zu verwahren ist sinnlos.
73
Wilhelm
von Mario M. (thelonging)
Aus welcher Zeitmaschine bist Du denn gefallen? 😂
> meinen Wein lasse ich mir auch nicht im Fuder bringen
Du nicht. >:-)=)
Ich hab leider keine besonders gut geeigneten Gefäße für sowas und auch
immer noch kein echtes Ätzbad. Ich versuch's schon mit kleinen Mengen
oder wenn ich schon mal sowas mache, dann immer mit so viel Platinen wie
möglich.
Mit Glaubersalz oder Natriumsulfat kann ich leider nichts anfangen. Aber
man könnte es einfach entsorgen, wenn man irgendwie das Kupfer
herausbekäme. Wegen der blau gefärbten Salze nehme ich an, daß dies als
Kupfersulfat vorliegt, kann man es irgendwo dran niederschlagen, durch
Elektrolyse oder so? Müsste ja das deutlich edlere Metall als das
Natrium sein und daher möglicherweise einfacher abzutrennen.
von Teo D. (teoderix)
Ben B. schrieb:
> Aber
> herausbekäme.
Solange es Kupferdächer gibt, brauchst Du dir keine Sorgen um dir paar
Gram zu machen....
Hallo Ben.
Ben B. schrieb:
> Ich hab leider keine besonders gut geeigneten Gefäße....
Verstehe ich nicht. In jedem Supermarkt bekommst du BESCHICHTETE!
Pfannen für kleines Geld nachgeworfen. 20cm Durchmesser müsste reichen;
nimm eine Europakarte mit und sieh zu, ob sie passt.
Dann wie oben beschrieben-> ab auf den Küchenherd, ein bisschen warm
machen, ein bisschen schaukeln -> ca. 5 Minuten, Platine fertig. Plörre
entsorgen, Herd feucht abwischen, das war es. Wenn du kein besonderes
Aufhebens davon machst, wird deine beste aller Ehefrauen das auch
tolerieren.
Brauchst du auch nicht, das ist ein Endprodukt der chemischen Reaktion,
Abfall. Die wenigen mg Kupfer sind nun mal drin.
> Gramm zu machen....
So sehe ich das auch. Man macht es ja nicht profimässig mit zig Platinen
pro Tag und dem entspr. Abfall.
73
Wilhelm
von Uli S. (uli12us)
Zur Not aufheben, bis es mal wieder eine Sondermüllentsorgung von der
Gemeinde aus gibt. Je nach Grösse kann das durchaus mehrmals im Jahr
sein. Aufm Dorf dagegen bloss einmalig.
von Michael B. (laberkopp)
Ben B. schrieb:
> kann man es irgendwo dran niederschlagen, durch Elektrolyse oder so?
Stahlwolle rein, dann schlägt sich das Kupfer am Stahl ab.
Wenn die Lösung farblos ist, kommt die verkupferte Wolle in den Müll und
die Lösung in den Ausguss.
Damals, als man noch Wissen hatte und sein Leben nicht mit dummen
Rumgepaule auffüllen musste.
von Martin L. (makersting)
Kupferionen kann man im mäßig alkalischen Milieu als Kupferhydroxid
annähernd quantitativ fällen. Trübes Gemisch filtrieren und Fitrat
neutralisiert in die Meeresautobahn. Der feste Rückstand ist Sondermüll,
sind dann nur ein paar Gramm.
Oder andere Frage - bekommt man das Kupfersulfat (falls der blaue Anteil
des sich bildenden Kristalls daraus besteht) aus der Mischung isoliert?
Damit würde ich gerne mal probieren, ob es in geringen Mengen
aufgebracht gegen Moos und Flechten auf Steinen hilft.
jetzt macht doch nicht so ein Gedöns.
Europakarte nachgerechnet:
10cm * 16cm = 160cm^2
Kupferdicke 35µm -> 35*10E-4cm
160cm^2 * 35*10E-4cm -> 0,56 cm^3 Volumen der CU-Auflage
Spez. Gewicht Cu Ca. 8,92
0,56 cm^3 * 8,92 -> rund 5gr!
Die Platine wird ja nicht komplett blank geätzt. ...und für das bisschen
so einen Palaver? Jetzt kommt bloss nicht mit ja...aber.
Ich wiederhole:
Teo D. schrieb:
> Solange es Kupferdächer gibt, brauchst Du dir keine Sorgen um die paar
> Gramm zu machen....
Versuche es doch, mach keine! Trennversuche, es lohnt nicht. Die paar
Milligramm Natriumsulfat zusätzlich sind kein Umweltproblem. Wer es als
Abführmittel (s.o.) nimmt, macht sich auch keine Gedanken, wenn er es in
die Kloschüssel drückt...
Macht ihr alle euch auch soviel Gedanken darum, was ihr so täglich in
der Toilette, durch die Waschbecken und vor allen Dingen durch die Spüle
entsorgt?
73
Wilhelm
von Christian M. (likeme)
Natriumpersulfat =! Natriumsulfat, nicht essbar!
von Cyblord -. (cyblord)
Ups. Welches davon ist nicht essbar. Bitte um schnelle Antwort.
und am Glascontainer stehen ständig geeignete Grössen aus Steingut,
Porzellan oder Jena-Glas herum.
für lau.
Das Natriumsulfat (Glaubersalz) ist essbar (aber keine Ahnung in welchen
Mengen), das Natriumpersulfat würde ich lassen, genau so wie das mit
Kupfersulfat(?) verunreinigte Natriumsulfat.
Nochmal: Nach dem auskristallisieren lassen der Ätzlösung scheint das
kein Natriumpersulfat mehr zu sein. Wenn man es erneut in Wasser löst
und ein kleines Stück Platine reinschmeißt, wird kein Kupfer mehr
geätzt.
Die anderen Fragen sind auch weniger wie wird man damit reich oder wie
kann man das am besten entsorgen (das Kristall zum Wertstoffhof zu geben
ist kein Problem), sondern was kann man damit anfangen wenn es schon
einmal da ist.
Ben B. schrieb:
> was kann man damit anfangen wenn es schon einmal da ist.
Vermutlich nichts Gescheites.
Als Anwendungsfall für Kupfersulfat geistert die Möglichkeit durch die
Welt, damit missliebige Bäume unauffällig eingehen zu lassen, sei es,
dass sie durch eine Baumschutzsatzung geschützt sind und nicht gefällt
werden dürfen oder sei es ein Baum auf dem Nachbargrundstück, welcher
die eigene Terrasse verschattet.
Gehen Sie bitte weiter, in diesem Beitrag gab es nichts Sinnvolles zu
lesen.
Um Verbotenes ging es mir auch nicht, ich habe auch keine Problembäume,
die ich unbedingt killen und absägen müsste. Aber evtl. ließe sich das
Kupfersulfat abtrennen, damit könnte man das Glaubersalz sehr einfach
entsorgen und mit dem Kupfersulfat könnte man probieren, sowas wie
Flechtengewächse oder Moos auf Steinen das Leben schwer zu machen. 60°C
in der Sommersonne scheinen dem Zeug nichts auszumachen.
Es ist alles eine Frage der Konzentration. Kupfersulfat ist keine
verbotene Substanz, Du könntest es selbst in absurd großen Mengen
problemlos bei Amazon bestellen.
In meinem Umfeld gibt es spätblühende Traubenkirschen, eine
problematische eingeschleppte Baumart, die andere Pflanzen verdrängt und
kaum totzukriegen ist (ich weiß es aus eigener Erfahrung).
https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-schutzgebiete/management/03415.html
Der NABU Schleswig-Holstein empfiehlt hier fast unverhohlen den Einsatz
von Glyphosat!
Das Glyphosat ist ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber man muss
wissen wie und wann man es einsetzt. Es ist ein Blattherbizid, sprich es
wirkt nur gegen Pflanzenteile über der Erde und muss auf diese drauf. Es
bringt nichts, den Boden damit vollzupumpen oder mehr einzusetzen, als
für die Bekämpfung der gerade stehenden Pflanzen nötig ist, weil's dann
einfach nicht wirkt.
Das Kupfersulfat müsste ebenfalls bereits in sehr geringen Mengen gegen
Pilze und Flechten wirken. Ich möchte damit auch keinen Flurschaden
machen oder den Hof mit einer Pampe zuschmaddern, die überall weiße
Salzflecken hinterlässt. Die Entsorgung über den Wertstoffhof wäre auch
kein Problem, würde ich mir sogar was kosten lassen. Aber wenn man das
Kupfersulfat schon mal hat und man es auf diese Weise noch sinnvoll
verwenden kann... wieso nicht? Auch wenn der Aufwand evtl.
unverhältnismäßig hoch ist. Wenn ich es mit dem Hochdruckreiniger
probiere, fliegt nur der Sand mit aus den Ritzen zwischen den Steinen
und irgendwelches Anti-Flechten-Zeug aus dem Gartenbaumarkt enthält auch
wieder irgendwelche Pampe, die evtl. nicht besonders naturschonend ist.
Da gebe ich Dir absolut Recht.
Ich selber habe bisher keine Herbizide, Fungizide, Insektizide und
andere Chemie eingesetzt und keinerlei Erfahrungen. Meine im Garten
eingesetzten Werkzeuge sind ein kräftiger Benzin-Rasenmäher und selten
eine Kettensäge. Moose und Flechten auf der Terrasse toleriere ich, im
Sommer gehen sie von alleine ein.
Offenbar fehlt es für den Einsatz von Kupfersulfat im Garten in diesem
Elektronik-Forum an Erfahrungen oder Wissen. Vielleicht spuckt Google
etwas zu geeigneten Anwendungsgebieten und den erforderlichen
Konzentrationen aus?
