Hi, mein Server wird ständig um Dienste erweitert und bei Updates oder Änderungen würde ich gerne auf einen Blick sehen, ob danach noch alles läuft und ordnungsgemäß funktioniert. Welche tools nutzt ihr dazu? etwaiger Umfang: - alle webserver erreichbar? - smb verfügbar? - vnc am laufen? - backup tools aktiv? - etc. Natürlich habe ich jetzt einiges vergessen, aber ich denke es wird klar worum es mir geht.
Server schrieb: > Welche tools nutzt ihr dazu? bash$ ps -ef | grep httpd Einen zweiten Rechner brauchst du, um zu testen, dass der Kram wirklich noch von außen erreichbar ist. mfg mf
Danke, was mir vorschwebt ist eher ein eigener docker container mit webserver und client services, den man einrichten kann dass diese regelmäßig "angepingt" werden.
Herrlich, danke. Beides sieht sehr gut aus und zumindest habe ich einen Einstiegspunkt inkl. guter Suchbegriffe. Jetzt muss ich erstmal lesen und ausprobieren ;)
(prx) A. K. schrieb: > Der Branchenstandard: Nagios Ja, das Ding scheint nicht totzukriegen zu sein, trotz der bisweilen etwas unübersichtlichen Konfiguration und anderer (kleiner) Nickeligkeiten. Aber mittlerweile haben auch Zabbix, Ganglia und Cacti Freunde gefunden... ;-)
Achim M. schrieb: > bash$ ps -ef | grep httpd Haha was, tipp doch einfach systemctl (status) ein. Der TS sucht eher etwas ala Icinga aus dem Bereich des Monitoring.
Ein T. schrieb: > Ja, das Ding scheint nicht totzukriegen zu sein, trotz der bisweilen > etwas unübersichtlichen Konfiguration und anderer (kleiner) > Nickeligkeiten. Ich hatte mir von Anfang an ein Programm geschrieben, das die Config erzeugt.
