Überlegungen zu einem schnellen SPI Sniffer mit zwei SPI-Schnittstellen als Empfänger in Beitrag "Schneller SPI Sniffer (>24 MHz, direkt oder USB3/Ethernet)?" https://www.pjrc.com/store/teensy41.html SPI2 scheint mit SD-Karte und optionalen Speichern belegt zu sein. SPI und SPI1 sind offenbar frei. Ich finde aber auf den ersten Blick keine Infos dazu, im Datenblatt gibt es LPSPI und SPI mit FlexIO: https://www.pjrc.com/teensy/IMXRT1060CEC_rev0_1.pdf https://www.pjrc.com/teensy/IMXRT1060RM_rev3.pdf Wer kennt sich mit dem Teil aus und kann sagen, welche SPI Clock nutzbar ist? Bonuspunkte für Hinweise zur Datenversendung über USB ;-)
schnellerer schrieb: > Bonuspunkte für Hinweise zur Datenversendung über USB ;-) Das wirst du wohl schon gelesen haben? Serial.print() and Serial.println() www.pjrc.com/teensy/td_serial.html Serial.write() www.pjrc.com/teensy/td_uart.html
Dass serial theoretisch 480Mbit kann, wusste ich noch nicht. Dachte, man müsste tiefer in USB einsteigen um schnell zu übertragen. Bleibt die Frage, wie schnell die beiden SPIs spielen und ob es so als sniffer funktionieren könnte..
> 1 Absolute maximum frequency of operation (fop) is 30 MHz. The clock driver in
the LPSPI module for fperiph must be
guaranteed this limit is not exceeded.
Was für eine lahme Kröte.
Was ist denn schneller? ESP32 macht nur 10 MHz.
Was ist eigentlich das Ziel? Sag' jetzt nicht "schneller SPI-Sniffer", sondern beschreib', was Du damit anstellen willst. Das wurde ja schon aus Deiner Logikanalysatorfrage im vorangehenden Thread irgendwie nicht klar. Willst Du bei irgendeinem vorhandenen Gerät (welchem?) SPI-Daten abhören?
schnellerer schrieb: > Was ist denn schneller? > ESP32 macht nur 10 MHz. https://digilent.com/shop/arty-z7-zynq-7000-soc-development-board/ Der FPGA-Core kann die Daten recht fix an den internen ARM-Kern übergeben. Damit kannst Du recht viel machen. fchk
RPI pico:
> In slave mode, the same maximum SSPCLK frequency of 133MHz can achieve a peak
bit rate of 133 / 12 = ~11.083Mbps.
H7 ist ein krasser Chip aber hat nur USB full speed und 100 Mbit
Ethernet.
Evtl. ist SD-Karte schnell genug zum aufzeichnen.
Natürlich möchte ich SPI Daten abhören, was macht ein sniffer sonst?
Fpga bietet sich an, noch nichts mit gemacht.
Das verfügbare Arty Z7-20 kostet 300 Euro, das ist mir zu viel. Dafür gibt's ja schon einen fertigen LA.
schnellerer schrieb: > H7 ist ein krasser Chip aber hat nur USB full speed und 100 Mbit > Ethernet. Mit ULPI PHY kann er high-speed USB.
Beitrag #7202203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Olsen schrieb: >> > 1 Absolute maximum frequency of operation (fop) is 30 MHz. > > Was für eine lahme Kröte. schnellerer schrieb: > the LPSPI module Das betrifft nur die LP(Low power) SPI module. Diese sind im manual auch unter low speed peripherals gelistet. Die "FlexSPI" controller können sicher mehr, scheinen aber eigentlich eher dazu gedacht zu sein externen flash anzubinden.
schnellerer schrieb: > Das verfügbare Arty Z7-20 kostet 300 Euro, das ist mir zu viel. > Dafür > gibt's ja schon einen fertigen LA. Dann nimm doch einen: https://www.dreamsourcelab.com/shop/logic-analyzer/dslogic-u3pro16/ fchk
Danke, der nutzt Spartan-6 und FX3. https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware#Logic_analyzers https://sigrok.org/wiki/Logic_analyzer_comparison https://sigrok.org/wiki/DreamSourceLab_DSLogic_U3Pro16 Naja, ich glaube, mein Vorhaben scheitert an Budget und Zeit ;-/ Danke für die Beiträge.
