Mein FX2 LA mit 24 MHz ist nicht schnell genug. Doppelte oder dreifache sampling rate wäre besser. Welches Gerät kann 4 bits so schnell samplen oder hat zwei SPI interfaces die parallel als Empfänger laufen können?
schnellerer schrieb: > Welches Gerät kann 4 bits so schnell samplen oder hat zwei SPI > interfaces die parallel als Empfänger laufen können? https://www.google.com/search?q=logic+analyzer+200MHz Oder welche Anforderungen außer den o.g. hast du sonst noch?
Ja, Mist, durfte nicht posten: Mit Gerät meinte ich Devboard (FPGA oder USB-Interface-IC) oder SBC (RPi) oder Prozessor (ESP, Pico) unter 100 Euro. Die dazugehörige Firmware/Software sollte auch existieren.
Der hier könnte schon ein Kandidat sein: http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer Wird von Sigrok unterstützt: http://sigrok.org/wiki/Openbench_Logic_Sniffer
https://github.com/pico-coder/sigrok-pico Macht mit 4 Kanälen 120Msps. Aber nur bis der Speicher voll ist, danach limitiert USB.
Was ich bislang gesehen habe, kann kein SPI Slave oder ist nicht schnell genug oder wird durch USB gebremst. Open Bench und Pico haben langsame Interfaces bzw. kleine Speicher. Es muss schnelles USB, Ethernet oder ein paralleles Interface zum Host sein. Ich hatte gehofft, keinen LA kaufen zu müssen, sondern SPI nutzen zu können. Teensy4.1 hat USB, Ethernet und zwei SPI, kann aber nur Master.
Oszilloskope koennen auch oft SPI sampeln und gleich decodieren... Allenfalls sogar auf Daten Triggern. Ich denke, mein's kann's, aber nicht mit welcher Gschwindigkeit
> mein's kann's
O.M.G.
Und ein Punkt am Ende fehlt auch noch!
Es ist doch heute einigermassen trvial loesbar, 2 SPI-Kanaele
mit deren Takt und einen High-Precision Timestamp, in einen Speicher
zu schreiben.
schnellerer schrieb: > Teensy4.1 hat USB, Ethernet und zwei SPI, kann aber nur Master. Das halte ich für ein Gerücht. Der imxrt1060 series unterstützt ziemlich sicher SPI-slave in Hardware. (vielleicht nicht das Arduino framework)
abc schrieb: > Das halte ich für ein Gerücht. Der imxrt1060 series unterstützt ziemlich > sicher SPI-slave in Hardware. (vielleicht nicht das Arduino framework) Das stimmt. https://www.pjrc.com/store/teensy41.html#communication https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_SPI.html > Only SPI master mode is supported, for control of SPI peripheral chips. > The SPI port can work in slave mode, which may be useful if Teensy should appear as a SPI device to be controlled by another Teensy or other board. The SPI library does not support slave mode. However, SPI_MSTransfer_T4 supports both modes on Teensy LC, 3.x and 4.x. https://github.com/tonton81/SPI_MSTransfer_T4 Dann mit 480 MBit per USB verschicken...
Wenn ein FX2 zu langsam ist, nehme man einen FX3 (CYUSB3KIT-003). Ob die existierende Software für sigrok gut genug ist, vermag ich allerdings nicht zu sagen.
FX schrieb: > Wenn ein FX2 zu langsam ist, nehme man einen FX3 (CYUSB3KIT-003). Ob die > existierende Software für sigrok gut genug ist, vermag ich allerdings > nicht zu sagen. Schaut mal hier da sind ein paar Links auf FX3 Software drin, war aber nicht wirklich fertig: Beitrag "Logic Analyzer mit CYUSB3KIT (Cypress EZ-USB FX3)" Michael
