Hallo Zusammen, ich hoffe, dass diese Frage noch nicht gestellt wurde, wenn ja dann habe ich Sie wohl übersehen. Mein Bruder hat in seinem Auto zwei Batterien, welche über einen Solarladeregler geladen werden. Der Laderegler besitzt auch einen Wechselrichter. Das Auto soll jetzt umgebaut werden, deshalb haben wir den Innenwiderstand der Batterien gemessen, um zu schauen ob man die Batterien weiter verwenden kann. Eine Batterie hatte einen Innenwiderstand von 120mOhm, die andere 320mOhm. Die beiden Batterien sind in Reihe geschalten. Am Wechselrichter Eingang für die Batterie steht, das der Wechselrichter bis zu 100A ziehen kann. In Anbetracht dessen denke ich, dass die Innenwiderstände zu hoch sind. Ist das so richtig? Grüße EM
EM schrieb: > Eine Batterie hatte einen > Innenwiderstand von 120mOhm, die andere 320mOhm. Wie gemessen?
Mit einem Multimeter von ELV. Erst Leerlaufspannung gemessen und dann unter Last du Klemmenspannung. Zusammen mit dem ausgemessenen Lastwiderstandswert dann den Innenwiderstand berechnet
darauf würde ich nichts geben. Probier mal die Spannung mit Last(1) und dann mit Last(2) zu messen und damit zu rechnen.. also zB bei 10A und 20A Laststrom..
Eine neue 100Ah Autobatterie hat 3 mR, eine gebrauchte 70Ah Bosch AGM 3,6 mR und selbst eine 3 Jahre alte einmal tiefentladene 30Ah aus einer Notbeleuchtung hat 30 mR. Gemessen mit einem älteren Hioki Milliohmmeter. 120mR hat ein kaputter Eneloop-AA.
EM schrieb: > Eine Batterie hatte einen > Innenwiderstand von 120mOhm, die andere 320mOhm. H. H. schrieb: > Wie gemessen? EM schrieb: > Mit einem Multimeter von ELV. Erst Leerlaufspannung gemessen und dann > unter Last du Klemmenspannung. Zusammen mit dem ausgemessenen > Lastwiderstandswert dann den Innenwiderstand berechnet Soso! Und welcher maximale Strom bei diesem (sehr hohen) Innenwiderstand würde sich dann ableiten lassen? Wie viele Öhmchen wären denn Deiner Meinung nach so 320 mR? Und wie viel Strom würde da wohl durchgehen?
Hallo, solltest dich auch mit dem ausräumfaktor beschäftigen. Die von der Solarzelle abgegebene Leistung ist keinesfalls Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom sondern Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom mal ausräumfaktor
Max 123 schrieb: > sondern Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom mal > ausräumfaktor Definiere mal "Ausräumfaktor"! Schon vor 30 Jahren war Vp x Ip = Wp
Max 123 schrieb: > sondern Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom mal > ausräumfaktor Wie kommst Du auf diesen Schwachsinn?
Max 123 schrieb: > Hallo, solltest dich auch mit dem ausräumfaktor beschäftigen. Die von > der Solarzelle abgegebene Leistung ist keinesfalls Leerlaufspannung mal > Kurzschlussstrom sondern Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom mal > ausräumfaktor Nie gehört. Ist es etwas ähnliches wie der Wegwerffaktor?
Jobst Q. schrieb: > Nie gehört. Ist es etwas ähnliches wie der Wegwerffaktor? Leerlaufspannung x Kurzschlußstrom x Blödfaktor (Ausräumfaktor der Intelligenz)... Auch keine Ahnung vom Temperaturverhalten, aber dann so einen Blödsinn schreiben: Max 123 schrieb: > Hallo, solltest dich auch mit dem ausräumfaktor beschäftigen. Die von > der Solarzelle abgegebene Leistung ist keinesfalls Leerlaufspannung mal > Kurzschlussstrom sondern Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom mal > ausräumfaktor Die Idioten werden immer mehr, leider!
