Moin Kolleginnen & Kollegen, zu den ctc Timern des Atmega lese ich immer wieder eine Gleichung OHNE 2 im Nenner der Frequenzgleichung. Kann mir jemand erklären wo die 2 geblieben ist? Im Datenblatt des 328p unter CTC Mode sehe ich nur eine Gleichung mit der 2 im Nenner.... möchte es nur verstehen. Bzw. steht es auch so irgendwo im Datenblatt und bin zu bl-e-de?`:) bG & danke ralfrolf
ralfrolf schrieb: > auch so irgendwo im Datenblatt und bin zu bl-e-de?`:) Jedenfalls zu bl-e-de um exakte Quellenangaben zu machen.
ralfrolf schrieb: > zu den ctc Timern des Atmega lese ich immer wieder eine Gleichung OHNE 2 > im Nenner der Frequenzgleichung. Kann mir jemand erklären wo die 2 > geblieben ist? Ob da eine 2 hingehört oder nicht, hängt schlicht davon ab, welchen Zusammenhang die Gleichtung beschreibt. Typisch den Zusammenhang zwischen Inhalt des Reload-Registers und Unterlaufrate des Zähler. Und in diesen Zusammenhang gehört nunmal einfach keine 2.
Beitrag #7202339 wurde von einem Moderator gelöscht.
> ... Gleichung OHNE 2 im Nenner der Frequenzgleichung ...
Frequenzgleichung ohne '/2'? Merkwürdig.
Nehmen Sie den einfachen Fall: der Timer schaltet für einen Takt auf
high, für einen auf low - also wird aus 2 Eingangstakten 1 Ausgangstakt.
ralfrolf schrieb: > zu den ctc Timern des Atmega lese ich immer wieder eine Gleichung OHNE 2 > im Nenner der Frequenzgleichung. Wo list du „immer wieder“ was? Die Betriebsarten der Timer in den klassischen AVRs wie dem 328p funktionieren in allen gleich. Oliver
ralfrolf schrieb: > Im Datenblatt des 328p unter CTC Mode sehe ich nur eine > Gleichung mit der 2 im Nenner Wegen "toggle".
ralfrolf schrieb: > Kann mir jemand erklären wo die 2 > geblieben ist? Im Datenblatt des 328p unter CTC Mode sehe ich nur eine > Gleichung mit der 2 im Nenner.... möchte es nur verstehen. Dafür ist es hilfreich zu verstehen, wie der CTC Mode funktioniert. Die Gleichungen ergeben sich daraus dann ganz von selbst.
