Hallo, ich sitze hier gerade an einem Projekt. Bevor ich jetzt hier ins Detail gehe, würde ich mich hier mal nur auf das Elektronische eingehen. Hauptbestandteil sollte ein kleiner Lautsprecher sein, welcher mittels SD-Karte gespeist wird (ein gleicher Soundtrack, welcher in Schleife gespielt wird. Dieser sollte bei einer Erschütterungs ausgelöst werden und dann für eine bestimmte, einstellbare Zeit laufen. Da der Lautsprecher dann so verbaut ist, dass er nicht einsehbar ist, und ich zum Aufladen kein Kabel nutzen möchte, wäre mir eine Induktionsaufladung am liebsten. Soweit zur Theorie. Praktisch hätte ich es mir wie folgt vorgestellt, bin aber für Ideen und Vorschläge sehr offen, da ich "nicht vom Fach" bin. => Erschütterungssensor (intensität einstellbar) => ? An dieser stelle bräuchte man ja ein Modul, welches den Impuls des Erschütterungssensors aufnimmt und für eine best. Zeit (z.B.) 10 Minuten den Lautsprecher laufen lässt => Soundmodul mit Lautsprecher und SD-Slot => Induktionsladegerät für einen Akku, an welchem alles angeschlossen ist. Ich wäre da über Tipps o.Ä. sehr dankbar. Wenn jemand da aktiv helfen möchte, wäre ich auch bereit, was zu bezahlen :-) Lg evoy
Emanuel schrieb: > => Erschütterungssensor (intensität einstellbar) > => ? An dieser stelle bräuchte man ja ein Modul, welches den Impuls des > Erschütterungssensors aufnimmt und für eine best. Zeit (z.B.) 10 Minuten > den Lautsprecher laufen lässt Hallo Evoy, es gibt einfache Erschütterungssensoren, die mechanisch auslösen und welche, die auf einem Modul sitzen und intern über einen uC ausgewertet werden. In letzterem Fall spricht man eher von Beschleunigungssensoren, die quantitative Werte in X, Y und Z Richtung liefern: https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor Auch Piezo-Elemente wären prinzipiell hierfür denkbar. Schau bei Interesse mal über die Ebay-Links hier, ob sich dort etwas für Dein Projekt Passendes findet: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Beschleunigungssensor&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=ersch%C3%BCtterungssensor&_osacat=0 https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=ersch%C3%BCtterungssensor&_sacat=0
Eventuell reicht Dir der Bosch Beschleunigungssensor auf dem "Arduino Nano 33 BLE Sense". Das Board könnte auch genug Rechenpower haben, um eine .WAV-Datei von einer SD-Karte zu analogisieren. SD-Karten-Halter und Audio-Verstärker musst Du dann noch dazu pfriemeln.
