Hallo Ich bin newbie hier im Forum , und hoffe auf eine Lösung . Bin selber nicht unbegabt - habe aber nun ein elektrisches Problem . Meine Grundfos Pumpe wird über einen normalen schuko Stecker in einer digitalen zeitschaltuhr gesteuert . Nun möchte ich das der Vorlauf tempfühler wenn die Pumpe angeht verbunden wird ( Relais oder so ??????? Hintergrund ist ein mischermotor der Verlust des temp signal den Mischer Zufährt . Dieser Mischer Motor ist auch mit einer zeitdchaltihr geschaltet - hat aber beim ausschalten 2 min länger Strom Was kann ich tun ? Evtl gleich mit einer Bezeichnung was ich bräuchte ?
Ich würde die Zeitschaltuhren miteinander verketten, damit der Mischer zusammen mit der Pumpe stromlos wird. Steckdose --> Uhr1 --+--> Uhr2 --> Mischer | +--> Pumpe
Damit sich der Mischer schließt weil bei signalverlust vom vorlaufsensor fährt er zu und sorgt dafür das das heisse heizungswasser nicht über den Mischer in den Rücklauf geht wenn die Pumpe nicht läuft Deswegen brAuche ich eine Lösung die evtl parallel zur Pumpe angeschlossen wird und nur die temp sensor Leitung verbindet ( ohne Steinfluss)
Es ist ziemlich unklar was du machen willst und warum. Vielleicht hilft eine Zeichnung und Links zur Beschreibung der verwendeten Produkte.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Steckdose --> Uhr1 --+--> Uhr2 --> Mischer > | > +--> Pumpe Und welche Zeiten sollte die zweite Uhr dann sinnvoll schalten?
Erich schrieb: > Ralf schrieb: >> .. was ich bräuchte ? > Einen ELEKTRIKER Nee, erstmal einen Deutschlehrer, seine Frage verständlich zu formulieren.
