Hi, ich hätte gerne den INA220 für eine selbstgebaute Spannungs/Strom-Anzeige verwendet. Wichtig ist, dass der IC sowohl Spannung (Vbus) als auch Strom (als Spannung an einem Shunt) auf der Low-und High-Side (je nach Anwendung) erfassen kann. Vbus liegt irgendwo zwischen 0..25V, Vshunt im mV Bereich. Das können der INA220 als auch der INA231. Ersterer ist nicht verfügbar, letzterer nur im winzigen DSBGA Package verfügbar. Das ist selbst mit gutem Equipment IMHO ziemlich mies zu löten, zumal wenn man nicht immer einen Stencil hat. Gibt es dazu lieferbare Alternativen? Natürlich könnte man es auch diskret aufbauen, der µC (STM32G0xxxx) hat ja mehrere A/D-Eingänge, Vbus könnte man über einen Spannungsteiler erfassen, die Shunt-Spannung müsste man mit einem OP verstärken um die volle Auflösung des ADCs zu nutzen. Gruß Markus
Markus M. schrieb: > Natürlich könnte man es auch diskret aufbauen, der µC (STM32G0xxxx) hat > ja mehrere A/D-Eingänge, Vbus könnte man über einen Spannungsteiler > erfassen, die Shunt-Spannung müsste man mit einem OP verstärken um die > volle Auflösung des ADCs zu nutzen. Wie wär's mit einem Mittelweg? Vbus über einen Spannungsteiler ist ja wohl problemlos. Für die Shunt-Spannung gibt es dann viel mehr Auswahl an reinen Current Sense OPs (z.B. INA186, NCS199, MAX40010,...). Wenn man freie ADC-Eingänge hat, finde ich die Lösung auch vom Programm her schöner als den Umweg über I2C.
Spannung/Strom-Wandler wie etwa ZXCT1107/1109, ...
Nach langer Durststrecke ist der INA239 derzeit bei M* und der INA229 bei D*K* lieferbar, jeweils VSSOP-10 und SPI.
Markus M. schrieb: ... > Vbus liegt irgendwo zwischen 0..25V, Vshunt im mV Bereich. > > Das können der INA220 als auch der INA231. Ersterer ist nicht verfügbar, .... Reichelt lieferbar: DEBO SENS POWER Entwicklerboards - Stromsensor mit Breakoutboard, INA219 Gruesse
Danke für euren Input! Der INA219 kann leider nur High-Side richtig, da er keinen getrennten Eingang für Vbus hat. Natürlich könnte man ihn als Workaround, selbst auf der Low-Side, nehmen und Vbus über einen Spannungsteiler messen. Der INA186 sieht auch gut aus, zusammen mit dem ADC sollte das auch gut funktionieren und wäre am Ende sogar die günstigste Lösung. Der INA229/INA239 hat gute Features (inkl. SPI), ist aber etwas überdiemnsioniert mit 85V und 16/20 Bit, und ist leider auch ziemlich teuer, >7EUR. Okay, ich gebe zu der Preis war kein genanntes Kriterium. Werde also mal die Lösung mit dem INA186 ausprobieren.
