Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und auf der Suche nach wertvollen Tipps. Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und repariere das Eine oder Andere gerne selbst. Nur von AV-Receivern, habe ich absolut keine Ahnung. Ich hatte, aufgrund eines Neutralleiterfehlers in der Unterverteilung, eine Überspannung im Haus. D.h. der gute Receiver hat gestunken. Seit dem erhalte ich beim Einschalten (direkt nach dem Klacken der Relais) die Meldung "Thermal Error" danach schaltet sich das Gerät wieder ab. Ich habe schon einen Softreset versucht, hat aber nichts geholfen. Nachdem das Display etwas anzeigt, würde ich mal Vermuten, dass der Trafo noch funktioniert. Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und mir alles angesehen. Optisch ist nichts zu erkennen. Nichts verfärbt, kein Elko der dicke Backen macht, nix. Ich habe mal die Spannungen am Trafo gemessen. Auf dem Stecker zur Hauptplatine messe ich 2x40V bzw. 80V und 2x18,5V bzw. 37,5V Auf dem Stecker zum Display sind es 18,5V und 5,3V Die Spanngen kann ich nicht einordnen, ob das so passt. So, jetzt frage ich mich, wie ich den Fehler am besten eingrenzen kann.... Ich bin für jeden Tipp dankbar. VG Basti
Das Gerät hat sicher eine Bezeichnung, denn Pioneer hat mehr als ein Gerät hergestellt. Am anderen Ende des Internet können wir die aber nicht erraten.
Ja Bezeichnung macht durchaus Sinn. Pioneer VSX 932. Sorry VG
Basti schrieb: > D.h. der gute Receiver hat gestunken. Dann wurde die Leistung an den falschen Bauteilen umgesetzt. Basti schrieb: > Nur von AV-Receivern, habe ich absolut keine Ahnung. Dann besorg dir das Servicemanual mit den Schaltplänen. Oft steht da auch drin, welche Spannungen da eigentlich aus dem Trafo rauskommen sollen und durch welchen Mechanismus der 'Thermal Error' getriggert wird.
Service Manual scheint schwierig zu sein. Aber im Netz werden verschiedene Reset Prozeduren beschrieben und ab und zu scheint auch eine defekte Sicherung solche Seiteneffekte zu machen.
Basti schrieb: > der gute Receiver hat gestunken Warte nicht zu lange und versuche die Quelle zu finden, also Nase rein! Naheliegend ist zunächst mal alles rund um die Stromversorgung, wobei es hier nicht nur um den Trafo geht. Da wird es, außer für die Endstufen, sekundär einen Reihe von Spannungsreglern geben, die musst du finden. Spannungen kann man anhand der Regler, der versorgten Schaltung und der Umgebung zumindest gut abschätzen. Da die Endstufen keine Regler davorhaben, schlägt es hier 1:1 durch. Da würde ich anfangen zu messen.
Erstmal danke an alle für eure Unterstützung! @ Bernd: Ich werde auf jeden Fall mal versuchen ein Service Manual zu organisieren. Ich denke, dass könnte bei der Jagd sehr hilfreich sein. Werde da aber da mal Pioneer anschreiben müssen, denke ich. @ Matthias: Ich glaube zwar nicht, dass ein Reset den Hardwaredefekt lösen wird, werde es aber auf jeden Fall nochmal probieren weil 1. weiß man nie, 2.schaden kann es ja nicht und 3. geht das auch am einfachsten. Sicherungen habe ich schon gecheckt. Alle IO. @ Onkel Hotte: Meine Nase hatte ich auch schon drin. Leider war ich in der Zeit als der Receiver den Geist aufgegeben hat im Urlaub. Als ich dann die Receiver offen hatte, konnte ich nichts mehr erschnüffeln. Ich werde alle Vorschläge im Laufe der Woche mal ausprobieren. Danke nochmal und VG Basti
