Ich habe einen Anwendungsfall, bei dem praktisch wäre per Laptop auslesen zu können, an welchem Netzteil er angeschlossen ist. Die Netzteile selbst sind fest verbaut. Konkret sollen je nach Netzteil bestimmte Werte in einer Anwendung vorausgefüllt werden. Ich weiß, dass es für meinen Anwendungsfall noch genug andere Lösungen gibt, dazu bitte keine Vorschläge. Mir geht es nur um die ganz konkrete Frage: Gibt es einen Standard bei USB-C Netzteilen / USB PD, über den sich eine Seriennummer des Netzteils auslesen lässt? Ansonsten sind es ausschließlich Lenovo Netzteile. Haben die eine proprietäre Seriennummer, die sich auslesen lässt?
Gäbe noch die Option statt Netzteilen Dockingstationen zu verbauen. Klassische Typ C Docks müssen ja nichts können außer einem weiteren USB Port bereitzustellen. Die gibt es für 20-30€ zu hauf. Daran kannst du dann einen passenden Stick für eine eindeutige ID anschließen, das könnte z.B. ein FT232 Dongle sein. Das würde dann auch unabhängig davon funktionieren ob deine Netzteile entsprechende Seriennummern haben.
Peter Pan schrieb: > Gäbe noch die Option statt Netzteilen Dockingstationen zu verbauen. Klar gibt es die. Ist aktuell auch der Plan, aber: Charger schrieb: > Ich weiß, dass > es für meinen Anwendungsfall noch genug andere Lösungen gibt, dazu bitte > keine Vorschläge. Bitte die Diskussion nicht zu einem dieser abdriftenden Threads werden lassen.
Charger schrieb: > Bitte die Diskussion nicht zu einem dieser abdriftenden Threads werden > lassen. Tja, dann nimm dein Netzteil und steck es an und schau was dmesg und udevadm info so sagen. Selbst wenn es im Standard irgendwo gefordert wäre, viele Hersteller sind faul und liefern einfach einen konstanten Wert wie 0 zurück. Sprich selbst wenn dir jemand hier sagen würde steht im Standard garantiert dir das noch lange nicht, dass auch ein brauchbarer Wert abgeliefert wird. Aber lieber einen Thread theoretischer Natur aufblasen ohne Info überhaupt welche Netzteile in welcher Revision an welchem Endgerät bei welchem OS eingesetzt werden sollen. Hast du Angst das einfach auszuprobieren? Lol. Ich glaube du solltest vorsichtig sein bevor du derart arrogante Forderungen aufstellst wenn du nicht einmal die grundlegenden Dinge selbst auszuprobieren vermagst.
USB PD liefert keine Seriennummer vor. Lediglich die zu liefernde Spannung wird ausgehandelt, das Netzteil selbst ist kein vollwertiges USB-Gerät. Wenn du dein Anwendungsszenario wie beschrieben umsetzen willst, kannst du das wie schon vorgeschlagen mit einer Docking-Station machen. Wenn du ein Ethernet-Interface hast, geht es sogar am einfachsten durch auslesen der MAC-Adresse.
Charger schrieb: > Gibt es einen Standard bei > USB-C Netzteilen / USB PD, über den sich eine Seriennummer des Netzteils > auslesen lässt? https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery Netzteil und USB PD Chip im Lappi reden nur über den Controll Channel (CC). (bidirektionale 300Kbit 1wire Kommuniktion) Das verhandeln Source und Sink Controller mWn komplett ohne das OS damit zu behelligen. Selbst wenn das im Standard definiert wäre, würde Dir das nichts bringen. Die meisten Eigenschaften sind nicht verpflichtend. 'shall' statt 'must' Daher macht ja auch jeder was er will und kann trotzdem das Logo aufkleben.
Peter Pan schrieb: > Hast du Angst das einfach > auszuprobieren? Lol. Ich glaube du solltest vorsichtig sein bevor du > derart arrogante Forderungen aufstellst wenn du nicht einmal die > grundlegenden Dinge selbst auszuprobieren vermagst. Ich kann nun wirklich nichts für deinen offenbar massiven Lebensfrust, möchte dich aber bitten, dass du dich zukünftig nicht mehr so aufbläst. Auf den weiteren Teil deines Postings möchte ich aus nachvollziehbaren Gründen nicht eingehen. Fooji schrieb: > USB PD liefert keine Seriennummer vor. Lediglich die zu liefernde > Spannung wird ausgehandelt, das Netzteil selbst ist kein vollwertiges > USB-Gerät. Danke, das reicht mir schon.
