Hallo, bei mir in der Bastelgarage nutze ich einen Halogenstrahler mit 300W (118mm-Halogen-Röhrchen). Den würde ich gerne durch eine energiesparendere LED-Lösung ersetzen. Im Handel findet man solche 118mm-Röhrchen in einer LED-Version, allerdings nur bis max. 20W. Das wird vermutlich von der Helligkeit deutlich dunkler ausfallen als die bisherige Lösung. Gibt es solche 118mm-LED-Röhrchen auch mit höheren Leistungen oder hätten die zu viel Abwärme?
Hab die nur auf (kalten) Baustellen dabei gehabt, hielten alle nicht. 20W LED entspricht ganz grob etwa 200W Halogen. Ich habe mir durchgebrannte 50W-LED-Baustrahler (mit eingebautem Netzteil) genommen und den Chip gegen 30V/100W getauscht. Das funktioniert, weil die Wärmeverluste geringer sind.
Ersetze nicht das Leuchtmittel, sondern die komplette Leuchte. Die Abstrahlcharakteristik von LEDs ist grundverschieden zu der von Glühfadenleuchten, und daher ist die alte Leuchte mit ihrem Reflektor ziemlich ungeeignet. Baustrahler mit LEDs drin gibt es mit erheblich heftigeren Leistungen als den von Dir erwähnten 20 Watt.
Frank schrieb: > Im Handel findet man solche 118mm-Röhrchen in einer LED-Version, > allerdings nur bis max. 20W. Das wird vermutlich von der Helligkeit > deutlich dunkler ausfallen als die bisherige Lösung. Halber Lichtstrom gegenüber der 300W Halogenlampe.
Helge schrieb: > weil die Wärmeverluste geringer sind. Das kann so nicht ganz stimmen. Das ist nicht die Hauptverbesserung. Wenn Du statt 50W einen 100W LED#-Chip für gleiche Nennspannung einsetzt, sind die Wärmeverluste nur geringfügig geringer. Liegt irgendwo zwischen 5..10%. Die LED halten hauptsächlich länger, weil die Temperatur in der Leuchtschicht des Halbleiers wegen halber Nennleistung nur halb so hoch wird (dito der Wärmegradient).
Danke für die Antworten. Helge schrieb: > 20W LED entspricht ganz grob etwa 200W Halogen. Das ist heller als ich vermutet hätte, dann werde ich es einfach mal mit so einem 20W-Teil testen (dann müsste nichts umgebaut werden). Helge schrieb: > Ich habe mir durchgebrannte 50W-LED-Baustrahler (mit eingebautem > Netzteil) genommen und den Chip gegen 30V/100W getauscht. Das > funktioniert, weil die Wärmeverluste geringer sind. Kannst du genauer erläutern, was du gemacht hast, ich verstehe es nicht genau. DerEgon schrieb: > Ersetze nicht das Leuchtmittel, sondern die komplette Leuchte. Das wäre sozusagen Plan B.
Frank schrieb: > Im Handel findet man solche 118mm-Röhrchen in einer LED-Version, > allerdings nur bis max. 20W. Das wird vermutlich von der Helligkeit > deutlich dunkler ausfallen als die bisherige Lösung. Es wird vor allem deutlich kurzlebiger ausfallen... Ich hatte ein sehr ähnliches Problem, allerdings im Wohnzimmer. Ich habe dann auf einen LED Deckenfluter umgerüstet. In der Bastelgarage wäre mir die Farbtemperatur weitgehend egal, da würde ich dann zum LED Baustrahler tendieren.
Anja Zoe C. schrieb: > zum LED Baustrahler tendieren. Diese gibt es gar nicht mal so sehr selten auch mit Warmton-LED.
Dieter schrieb: >> zum LED Baustrahler tendieren. > Diese gibt es gar nicht mal so sehr selten auch mit Warmton-LED. Besser nicht, diese 2700K-LEDs finde ich absolut widerlich. Zum Arbeiten sind 4000K gut, im Zweifel würde ich eher kalte 6000K als diesen Warmton kaufen.
Frank schrieb: > solche 118mm-LED-Röhrchen Habe ich vor Jahren mal probiert. Passten nicht in jede Lampe und Abstrahlrichtung= ??? Deswegen besser ALLES komplett neu. Außerdem halte ich weniger von solchen einzelnen Punktstrahlern, weil man meist hässliche Schatten beim Arbeiten hat. Besser 2 Stück als Lichtzange oder lange Leuchtstoffröhrenleuchten mit austauschbaren LED-Röhren bestückt.
