Hallo, ich habe einen Kondensator mit folgendem Aufdruck: seitlich: B32923 X2 MKP / SH 40 105 56 / B ein paar Symbole 1414 (250V~) 1283 (305V~) oben: Z111431944 C D5-U47 K 305V~ Ein Datenblatt habe ich hier gefunden, weiß aber nicht, ob es das richtige ist: https://www.texim-europe.com/promotion/73/b3292x%20ambient%20conditions.pdf Meine Frage: Was ist die Nennkapazität? Mein Kapazitätmessgerät zeigt ca. 300nF. Spielt die Kapazität überhaupt eine große Rolle? Soweit ich das beurteilen kann, soll der Kondensator irgendwie die Netzspannung filtern. Der Kondensator liegt in Reihe mit einer kleinen Spule zwischen den Netzanschlüssen. Vielen Dank für Hinweise!
Original hatte der 0,47µF, und du hast das richtige Datenblatt gefunden. > Der Kondensator liegt in Reihe mit einer kleinen Spule zwischen > den Netzanschlüssen. Dann dient er nur der Funkentstörung, und die ist mit nur 300nF eben etwas schlechter. Die Funktion ist dadurch normalerweise nicht eingeschränkt.
Danke für die Kapazität. Wo im Datenblatt kann ich den Kondensator finden? Es müsste ja der auf Seite 2 sein mit Pinabstand 22,5mm CR = 0,47 uF Den Code dahinter kann ich dem Aufdruck leider nicht zuordnen. Die Kapazität spielt (leider) doch eine Rolle. Zuerst dachte ich, es sei ein Netzfilter. Jetzt habe ich genauer nachgeschaut und sehe, dass es ein Kondensatornetzteil sein muss. Da sollte ich dann besser einen neuen Kondensator besorgen, der dem ursprünglichen Nennwert entspricht.
Louis schrieb: > D5 Hergestellt im Mai 2013 > U47 0,47µF > K 10% Toleranz > 305V~ 305VAC Nennspannung
Super, jetzt hat's geklickt und ich kann passenden Ersatz bestellen. Vielen Dank!
Ja, das habe ich beachtet und den hier bestellt: https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-470-nf-305-v-rm-22-5-110-c-20--epco-b32923c3474-p232350.html Das ist der tupfengleiche wie der alte. Trotzdem Danke für den Hinweis!
