Hallo, es gibt ja diese medizinischen Notfalltaster, wo die Notrufnummer gewählt wird und die GPS Koordinaten übertragen werden. Ich suche was ganz Einfaches, wo sich zwei Personen, die im gleichen Haus leben gegenseitig informieren können, wenn es ein Problem gibt. Also zwei kleine Module mit jeweils einem Taster und einem Signalgeber und natürlich einer Funkverbindung. Gibt es sowas und wie nennt man so ein Modul, ich finde da nichts. Gruß Reinhard
Danke, das ging schnell! Ich dachte an was ganz einfaches mit Signalgeber und Taste.
Reinhard T. schrieb: > Also zwei kleine Module mit jeweils einem Taster und einem Signalgeber Funk-Türklingel
Phasenschieber S. schrieb: > Funk-Türklingel Ich brauche ja zwei Wege. H. H. schrieb: > Disty Der Tipp war Klasse, ich bekomme jetzt bei Amazon einiges in dieser Richtung vorgeschlagen.
Wenn beide Personen im gleichen Haus sind kannst du GPS nicht verwenden. Wenn eine Person vom Haus entfernt ist, brauchst du etwas mit Anbindung ans Mobilfunknetz. Da bietet sich dann ein Smartphone mit App an, z.B. https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/news/news-tabaluga-sos-app Oder halt eins der zahlreichen Senioren Notruf Systeme, die ohne Smartphone auskommen. Die kosten aber Monatlich einiges mehr als ein Smartphone.
Reinhard T. schrieb: > Ich brauche ja zwei Wege. Zwei Funk-Türklingeln. Der eine Empfänger signalisiert "Hilfe" und der andere "komme"
H. H. schrieb: > Helpline Mini Ja so etwas in dieser Richtung, da gibt es ja Einiges. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn beide Personen im gleichen Haus sind kannst du GPS nicht verwenden. Brauche ich nicht, ist ja kein Palast. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn eine Person vom Haus entfernt ist, brauchst du etwas mit Anbindung > ans Mobilfunknetz. Da bietet sich dann ein Smartphone mit App an, z.B. > https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/news/news-tabaluga-sos-app Ich brauche wirklich nur was ganz einfaches, das ich im Haus verwende. So etwas zB: https://www.amazon.de/dp/B081RNQG46/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pf_rd_p=289b45a0-8ca0-4af2-9c85-5b0e57eb93c5&pf_rd_r=K65HWVT94G7ACA2Z5CPT&pd_rd_wg=aNytF&pd_rd_w=ZsRVg&content-id=amzn1.sym.289b45a0-8ca0-4af2-9c85-5b0e57eb93c5&pd_rd_r=4bb16414-ded5-4378-891e-4aec1b36eb38&s=diy&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
>> Wenn beide Personen im gleichen Haus sind kannst du GPS nicht verwenden. Reinhard T. schrieb: > Brauche ich nicht, ist ja kein Palast. > Ich brauche wirklich nur was ganz einfaches, das ich im Haus verwende. Warum hast du dann nach GPS Koordinaten gefragt?
Früher ging das so: https://www.greenstories.de/corvus-dosentelefon-fuer-kinder-schnurtelefon-experimente-draussen?number=S570N1008J06TELEFON aber fuer 0,00 DM!
Phasenschieber S. schrieb: > Zwei Funk-Türklingeln. > > Der eine Empfänger signalisiert "Hilfe" und der andere "komme" Ja, das würde auch gehen. Problem gelöst würde ich sagen, war mir wirklich eine große Hilfe. Vielen Dank an alle!
Stefan ⛄ F. schrieb: > Warum hast du dann nach GPS Koordinaten gefragt? Ich hatte geschrieben, das die durch die Profigeräte übertragen werden. Drunter steht, das ich was ganz Einfaches brauche, hab ich mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt.
>> Warum hast du dann nach GPS Koordinaten gefragt? Reinhard T. schrieb: > Ich hatte geschrieben, das die durch die Profigeräte übertragen werden. > Drunter steht, das ich was ganz Einfaches brauche, hab ich mich wohl > etwas ungeschickt ausgedrückt. Ach so, jetzt verstehe ich. Phasenschieber S. schrieb: > Funk-Türklingel Was simpleres fällt mir auch nicht ein.
Ich habe so einen Funk-Türklingel-Taster in meiner Saunakabine!
Das neue Ei-fon ,jedenfalls lt. Werbung. Die aber sich nicht sicher war, ob das in DE erlaubt wird.
Reinhard T. schrieb: > es gibt ja diese medizinischen Notfalltaster, wo die Notrufnummer > gewählt wird und die GPS Koordinaten übertragen werden. Systeme für Betrieb im Haus haben kein GPS, da genügt die Rufnummer. Die sind per Funk an ein stationäres Wählgerät gekoppelt. GPS macht nur im freien Gelände Sinn, kombiniert mit GSM. Hausnotruf "Funkfinger" haben wir vor Jahrzehnten entwickelt, dafür gibt es sogar eine eigene Frequenz, die ohne individuelle Zuteilung genutzt werden darf, maximal 5mW Sendeleistung. Später haben es diverse Firmen nachgebaut, gerne im "Jedermannband" um 433 MHz. Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder halt eins der zahlreichen Senioren Notruf Systeme, die ohne > Smartphone auskommen. Die kosten aber Monatlich einiges mehr Sowas gibt es auch käuflich zu erwerben, Freisprechtelefon mit zugehörigem Senderchen. Monatskosten fallen an, wenn es auf eine Zentrale vom DRK oder ASB aufgeschaltet und von denen gemietet wird. Der praktikabelste Vorschlag für den Privathaushalt, um die Tochter oder den Nachbarn anzurufen, kam von hinz: Disty. An der vorhandenen DECT-Basis anmelden und fertig.
Das ASB Teil oder wer auch immer hat an der Telefonanlage nie funktioniert. Alternative GSM (bei noch höheren Kosten) das bei mir je nach Anbieter nicht empfangbar ist. Techniker konnte auch keine Wählzeiten ... nennen denn dann hätte ich meine Tel Anlage evtl umprogrammiert. Wahrscheinlich gehts um Senioren warum dann nicht gleich auch noch ein Telefon das lauter ist verwenden. z.B. https://de.amplicomms.com/corded Früher gab es auch eins mit Fest+Dect+2 Notsendern. Es gibt aber viele andere Hersteller. Kein Abo. Aber wenn der Nachbar nicht reagiert wird eine zweite Nummer gewählt. .... Und das so lange bis jemand abhebt ... Sind das zwei Parteien im gleichen Haus oder 1 Haushalt und zwei Personen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Was simpleres fällt mir auch nicht ein. Senioren Handy mit großer roter Taste auf der Rückseite. Und telefonieren kann man damit ja auch noch.
