Forum: Offtopic Edding nachfüllen mit 30ml-Flasche oder 100ml-Flasche?
Hallo allerseits,
ich stehe vor einer halbwegs weitreichenden Entscheidung:
Meine zwei schwarzen Edding-Stifte sind leer geworden, nachdem ich eine
Menge Kartons beschriftet habe. Menge bedeutet, etwa 30..40 Stück mit
ein, zwei Worten, damit ich weiß, was drin ist, keine Romane.
Frage: Soll ich die kleine 30ml-Flasche nehmen oder besser gleich die
größere 100ml mit der dreifachen Menge zum nur doppelten Preis kaufen?
Ich habe noch nie Eddings nachgefüllt und weiß nicht, wieviel ich für
eine Füllung brauche und wieviele Füllungen so ein 30ml-Fläschlein her
gibt. Ich will nicht wieder nachkaufen müssen. Vielleicht kann mich da
jemand aufklären, bitte.
günstigste Quelle scheint der Kaufland-Versand zu sein:
https://www.kaufland.de/item/search/?search_value=edding%20t25
https://www.kaufland.de/product/41526111/?search_value=edding%20t25
da sie zu billig sind, gibt es nur noch 5 Stück
https://www.kaufland.de/product/35651991/?search_value=edding%20t25
mfg
von Andreas M. (andreas_m62)
Kauf neue Eddings und spar dir die Sauerei mit dem Auffüllen!
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Edding gibt an, dass man einen dünnen Stift mit etwa 30 Tropfen
nachfüllen kann/soll. Das sind grob 1,5 ml.
Damit
30 ml ~= 20 dünne Stifte nachfüllen
100 ml ~= 66 dünne Stifte nachfüllen
Alles ohne Gewähr.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab das auch mal probiert, aber wirklich nur das eine Mal. Hat sich
bei mir gar nicht bewährt, was natürlich nicht ausschliesst, dass ich
irgend was falsch gemacht hab. Es muss ja auch nicht unbedingt Edding
sein. Solche Schreiber gibts auch als Noname. Die taugen aber auch.
von Matthias B. (turboholics)
Wozu nachfüllen? Meist ist doch eh die Spitze hinüber.
Nun, meine Spitzen sind noch ganz spitz.
mfg
von Percy N. (vox_bovi)
Die kann man auch nachkaufen, meine ich.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Christian S. schrieb:
> Meine zwei schwarzen Edding-Stifte sind leer geworden...
Welche? Ich nehme mal an Edding 3000?
Nimm die kleine Flasche, sooft muss man nicht nachfüllen.
Erst mal mit weniger versuchen und den Stift dann ruhen lassen bis sich
die Plörre verteilt hat.
Stimmt, aber ob das lohnt?
73
Wilhelm
von T.M .. (max)
> 73
> Wilhelm
Wenn man Müll vermeiden möchte, bestimmt
von Gerald K. (geku)
Wie oft funktioniert das Nachfüllen. Die Lebensdauer ist auch durch die
Abnutzung der Faserspitze gegeben.
von Kilo S. (kilo_s)
Die kann man auch Umdrehen bevor man sie tauschen muss. Das ist zwar nur
so ein "Trick" aber es geht, notfalls die Fransen vorsichtig mit einem
scharfen Messer kürzen.
Also so vier bis fünf mal nachfüllen dürfte eine gepflegte Spitze pro
Seite halten, möglich das es auch noch viel öfter geht.
Es sind die Edding 3000, Müllvermeidung ist eines meiner wichtigsten
Ziele, außerdem denke ich, daß mit dem Nachfüllen Kosten gespart werden,
wenn auch nur in homöopatischer Dosis.
mfg
von Gunter Z. (padre)
...und wann beschriftest wieder Kartons?
Wenn die Eddings Tag täglich als auch oft benutzt werden lohnt sich das
mit
der Tinte eventuell.
Allerdings wenn in absehbarer Zeit nichts beschriftet wird ,würde ich
eher bei Bedarf neue Stifte kaufen.
Mit nach einiger Zeit eingetrockneter Nafüll-Tinte ist weder dem Nutzer
noch der Umwelt geholfen .
Hier noch welche Stifte wie nachzufüllen sind:
https://www.edding-fachshop.de/Marker-nachfuellen.aspx
> durch die Abnutzung der Faserspitze gegeben.
Kannst Du lesen?
Wenn ja, dann lies:
>> 73
>> Wilhelm
Und der Nachfüllbehälter ist, wenn er dann leer ist, kein Müll?
Was geht das mich an?
Zitierst Du absichtlich falsch, ider bist Du nur zu blöd?
Und was hat der Nachfüllbehälter mit der Ersatzspitze zu tun?
Wer mal nicht pampig.
Eigentlich wäre die Zitatfunktion logischer,
wenn der Zitierte und sein Zitat in der gleichen Farbe dargestellt
würden
und auf gleiche Spalte eingerückt wären.
Ist aber leider nicht so.
Und die Unart, Zitate nach der eigenen Antwort hinten anzuhängen,
macht den Lesefluss auch nicht übersichtlicher.
Weiterhin ging es lt. Threadtitel um Nachfüllflaschen.
> würden
Way ist so schwer daran, so
>> 73
>> Wilhelm
zu zitieren? Oder so
wenn es denn ganz kurz sein soll?
Dann solltest Du Dich vielleicht darauf beschränken, auf Beiträge zu
antworten, die sich exakt mit dem Threadtitel verfassen,  jedenfalks
aber davon absehen, abgebliche Zitate von Foristen zu bringen, die sich
genau damit überhaupt nicht befassen.
Was meine Frage angeht: mittlerweile vermute ich Absicht.
Ich habe mit böser Absicht in deinem Mehrfachzitat den falschen
Verfasser erwischt.
Die Ursachen dafür hatte ich bereits beschrieben.
Nimm dich nicht so wichtig.
die Dinger sind doch eher "lösemimittelleer" als farbleer.
lso mal Zeugs rein füllen,
mit dem man geschriebenes wegwischen kann.
Spiritus, Iso etc.
Da musste nicht unbedingt was neues kaufen
und kannst das angefangene Manifest zuende bringen
> Kannst Du lesen?
Ja, aber ich habe dem TO direkt geantwortet, ohne das andere zu lesen.
