Guten Abend zusammen, Vorab für die Frage schäm ich mich weil ich Sie wider besseren Wissens stelle. Meine Oma ist nicht mehr so gut auf den Füßen, deshalb wollte ich ihr Bedienteil für die Lüftungsanlage vom Keller hin zum Treppenhaus "verlängern" Ich habe in einer bestehenden Hausinstallation Ein nym 7*1,5mm2, Länge ca 5 Meter (Länge nur ungefähr weil Unterputz installation) Von den 7 Adern ist ein PE, 5V DC, 24V DC, 2xGND + 2 freie Adern. Die Lüftungsanlage lässt sich über RS232 steuern, Jedoch wäre ja mit einem dazwischen geklemmten Atmega ja auch eine RS485 mit entsprechenden Transceivern möglich, wobei RS485 hinsichtlich seiner Störfestigkeit ja eigentlich von der Verdrillung lebt, RS232 vom relativ hohen Pegel (+/-12V) So eilig sollte der Bus es nicht haben, 38400 baud Sollten reichen, das Protokoll besteht aus 8 Bytes, inkl Checksumme, Übertragungsfeher sind also nicht sooo tragisch. Gibt es vllt noch ne andere Technologie für dieses, zugegeben total ungeeignete Kabel? Bzw. welches ist das kleinste Übel? Aus der Arbeit kenne ich IO link, ist ein 115200 baud Protokoll mit 0/24V Pegel, ebenfalls ungeschirmte Leitung, deswegen überhaupt die Frage ob es da vllt was gibt.. Vorab vielen Dank für eure Antworten Schönen Gruß und bleibt gesund :-)
Maxl schrieb: > wobei RS485 hinsichtlich seiner Störfestigkeit ja eigentlich von der > Verdrillung lebt Nein, der Trick am RS485 ist die differentielle Übertragung. Eine zusätzliche Verdrillung macht die Sache halt einfach noch besser, weil sich induzierte Störungen pro "Schlag" aufheben... > Aus der Arbeit kenne ich IO link, ist ein 115200 baud Protokoll mit > 0/24V Pegel Das mit der Geschwindigkeit musst du nochmal nachschauen.
Bearbeitet durch Moderator
Maxl schrieb: > Gibt es vllt noch ne andere Technologie für dieses, zugegeben total > ungeeignete Kabel? Stromschnittstelle, also wie alte TTYs. https://de.wikipedia.org/wiki/TTY-Schnittstelle
Warum soll über die 5m kein RS232 mit 38000Bd gehen. Das ist ja fast wie Trommeln! Oder verwende eine 20mA-Stromschnittstelle, wie schon erwähnt. Die kann auch optisch isoliert ausgeführt werden.
Maxl schrieb: > So eilig sollte der Bus es nicht haben, 38400 baud > Sollten reichen Ich würde da sagen: absoluter Overkill. Wie oft soll denn die Lüftung umgestellt werden? Und wie schnell kann die überhaupt auf neue Kommandos reagieren? Ich würde meinen, da reichen 1200 Baud ewig und dreieinhalb Tage.
Maxl schrieb: > So eilig sollte der Bus es nicht haben, 38400 baud > Sollten reichen, das Protokoll besteht aus 8 Bytes, inkl Checksumme, > Übertragungsfeher sind also nicht sooo tragisch. Und dazu eine Software von weniger als 0.5 GByte, um den die Kommandos zu schicken?
Maxl schrieb: > So eilig sollte der Bus es nicht haben, 38400 baud > Sollten reichen, das Protokoll besteht aus 8 Bytes Da kann deine Oma also fast 5000 Befehle in einer Sekunde senden - wie kommt man bloss auf so groteske Fehleinschätzungen? Viel hilft viel, und ungeheuer viel ist das allerbeste? Georg
Georg schrieb: > Da kann deine Oma also fast 5000 Befehle in einer Sekunde senden Sorry, sind ja Byte - dann gehen natürlich nur 600 Befehle pro Sekunde. Hoffentlich kann deine Oma noch so schnell tippen. Georg
Ein KEMO 2 Draht Sender/Empfänger Set... Der schafft die 5 Meter locker ;-) Falls du nicht zu viel selber machen willst.
