Wenn man **nur** die Standardbibliothek benutzt, kann man 'using'
benutzen.
Könnten weitere Namensräume hinzukommen, immer davor schreiben, damit
man weiß woher der Ausdruck kommt.
using kann man in C++ Dateien verwenden, um den Code lesbarer zu machen
und wenn es keine Namensraumkollisionen gibt.
Man sollte using aber nie (!) in Headerfiles verwenden.
hm ist das wichtig bei solchen Standard Namespaces?
Volker Z. schrieb:> Könnten weitere Namensräume hinzukommen, immer davor schreiben, damit> man weiß woher der Ausdruck kommt.
Was für schwere Probleme haben hier eigentlich manche.
Nerven euch solch dummen Kommentare selber gar nicht??!!
Nein, ich bin weder Schüler noch Stunden, ich gehe stramm auf die 50 zu.
Selbst WENN ich Schüler wäre, ginge es Forenteilnehmer einen Scheiß an,
ob es für den unterricht oder rein privat wäre.
ERNSTHAFT!
Was für Probleme haben Menschen wie Du?
Neid? Weil sie selber voll abgekackt haben und nicht wollen das es
andere einfacher haben als Du?
Frust?
Ich meine diese Frage wirklich ernst.
Bitte sage mir, wieso tangiert es offenbar einige die hier fragen
stellen, wenn diese zum Unterricht erfolgen würden?!
Wenn ich so etwas lese und ich nicht antworten wollen würde, schließe
ich den Tab wieder oder klicke auf ein anderes Thema.
Aber was bringt dies dazu deinen Erguss zum Besten zu geben der völlig
sinnlos und dazu noch eine falsche Vermutung ist?!
Oliver S. schrieb:> Was sagt denn dein Lehrer?>> Oliver
Peter K. schrieb:> using namespace std
Sollte man grundsätzlich nicht nutzen:
https://stackoverflow.com/q/1452721/4730685Volker Z. schrieb:> Wenn man nur die Standardbibliothek benutzt,
Macht man so trotzdem alle Interna der Bibliothek sichtbar, was nicht so
schön ist.
MikeH schrieb:> und wenn es keine Namensraumkollisionen gibt.
Es können aber in zukünftigen Versionen der Bibliothek welche
hinzukommen.
Wenn schon kann man einzelne Bezeichner "holen":
usingstd::cout;
usingstd::string;
Wobei mit etwas Gewöhnung das Tippen von "std::string" o.ä. auch kein
Problem mehr ist.
Immer std:: davor schreiben. Es nimmt nicht viel platz weg, und der
ganze Kram in dem Namespace kommt einem dann nicht anderswo in dir
Quere. Weder Heute, noch Morgen.
Peter K. schrieb:> Ich meine diese Frage wirklich ernst.
Ach...
Die Frage ist so alt wie der namespace std. Und entsprechend gibt es
dazu seit ewigen Zeiten unzählige ernsthafte Überlegungen und Kommentare
im Netz.
Wer solch eine Frage ernst meint, sollte sich ernsthaft darum kümmern,
und nicht nur einen Zweizeiler ins nächste Forum rotzen.
Ansonsten hat die Frage die Qualität von : welche Farbe ist schöner: rot
oder blau?
Oliver
Peter K. schrieb:> using namespace std;> oder> std::cout << "Hello World!";>> Was ist der Vor/Nachteil?> Was nutzt ihr und wieso?
Es sollte Dir klar sein bzw. Du kannst es nachlesen, warum man einen
kompletten namespace (std oder was anderes) nicht in einer include-Datei
per using namespace einbringen sollte.
Man kann in einer Implementierungsdatei durchaus using namespace X
verwenden, wobei einem klar sein muss, dass es - wenn es auf File-Scope
eingesetzt wird - bis zum Ende der TU gilt.
Daher ist es (meistens) besser nur einzelne Symbole in den umgebenden
Namensraum zu bringen mit etwa using std::cout.
Oder man verwenden using namespace X im Block-Scope.
Danke, ich wende mir das bei Sack Overflow gleich mal durchlesen.
Und auch den Anderen natürlich Dank:-)
@Oliver
Wenn DIR diese Frage so erscheint mag das sein, jemand er sich aber erst
mit einer neuen Sache beschäftigt, sieht das naturgemäß etwas anders.
Du solltest mal etwas weniger ICH bezogen denken und über den
Tellerrand.
Und die Frage kann auch noch 1000x von anderen gestellt werden, nennt
sich Kommunikation,
Wenn du in deinem Kemmerlein alleine vor dich hin brödelst kannst du das
gerne tun, andere pflegen lieber den sozialen Kontakt..
Oliver S. schrieb:> Ansonsten hat die Frage die Qualität von : welche Farbe ist schöner: rot> oder blau?
Don't forget you can do: "using std::cout;" which means you don't have
to type std::cout, but don't bring in the entire std namespace at the
same time
Ahhh, ok:-) Auch noch eine interessante Option
Peter K. schrieb:> "> Don't forget you can do: "using std::cout;" which means you don't have> to type std::cout, but don't bring in the entire std namespace at the> same time>>> Ahhh, ok:-) Auch noch eine interessante Option
Du scheinst die Beiträge hier gar nicht zu lesen, oder?
Wobei es interessant ist, das witzigerweise bei diesem Onliecompiler
genau das gemacht wird, das ist natürlich dann für einen Anfänger noch
verwirrender, da man sich natürlich daran orientiert was man häufig
sieht
https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
Peter K. schrieb:> Was nutzt ihr und wieso?
Vorzugsweise using mybib::myf (oder eben ohne using) um mich daran zu
erinnern, das das auch geht.
Normalerweise macht das aber keiner, gefühlt 99,55 % nutzen using
namespace und gucken höchstens komisch bei using mybib::myf.
Hinsichtlich der Tippfehlerwahrscheinlichkeit hat using namespace mybib
schon seine Vorteile
Wenn man seinem Code einen professionellen Anstrich geben möchte, dann
mit using namespace bib.
Gerade aber weil using namespace std so verbreitet ist fragt man sich
schon, warum man es überhaupt schreiben muss.
Man könnte sich doch auch sowas denken: disable std falls man nichts
davon braucht.
Disable ist aber der falsche Begriff, das ist nicht transparent - und
gerade das soll ja gegeben sein.
Vielleicht passt in diesem Fall "exclude namespace std" besser? So ganz
grob liegt man irgendwie auch eher beim Compiler-Schalter.
So ein Compilerschalter ist aber auch alles andere als transparent.
Müsste man aber öfter schon dazuschreiben: "Wir compilieren vorzugsweise
mit den Schaltern x, y und z".
Da aber Dokumentation(nehmen wir mal an) so vom Grund auf eher schlecht
ist - und man immer wieder darum kämpfen muss:
Eventuell hilft es, wenn man dabei noch das Buch: Don Quijote von Miguel
de Servantnes Saavedra (Wenn schon nicht im Original, dann wenigstens
mit einer guten Übersetzung) im Hinterkopf hat.
Wilhelm M. schrieb:> Man kann in einer Implementierungsdatei durchaus using namespace X> verwenden
Aber auch das ist tückisch, wie in der 2. Antwort erläutert:
https://stackoverflow.com/a/1453605
Wird eine Library aktualisiert und bekommt eine gleichnamige Funktion,
kann plötzlich die aufgerufen werden.
rbx schrieb:> Wenn man seinem Code einen professionellen Anstrich geben möchte, dann> mit using namespace bib.
Aus Schreibfaulheit "using namespace" zu nutzen ist für mich nicht
besonders professionell. Im Gegenteil, wenn im Code "std::optional"
steht weiß ich genau dass es sich um das Standard-Optional handelt, bei
"optional" könnte es auch eine Eigen-Implementation sein, von der es
viele gibt.
rbx schrieb:> Gerade aber weil using namespace std so verbreitet ist fragt man sich> schon, warum man es überhaupt schreiben muss.
Weil man sonst sehr viel Abwärtskompatibilität verlieren würde. Sehr
viel Code enthält Bezeichner, die identisch zu
Standard-Bibliotheks-Namen sind, und das würde kollidieren. In der
Standard-Bibliothek kommt ja auch ständig was hinzu.
In anderen Sprachen ist es auch so, da sind nur kleine Mengen an
Standard-Datentypen/Klassen immer sichtbar, alles andere steckt in
Namespaces/Packages. z.B. in Java ist es das java.lang Package.
rbx schrieb:> Vielleicht passt in diesem Fall "exclude namespace std" besser? So ganz> grob liegt man irgendwie auch eher beim Compiler-Schalter.
Große Sprachfeatures per Compiler-Schalter abschalten gibt ein Chaos,
das wird i.A. so weit wie möglich vermieden. Besonders wenn includes
hinzukommen - was wenn die eine inkludierte Library die
Standardbibliothek braucht und die andere nicht?
Peter K. schrieb:> Wenn du in deinem Kemmerlein alleine vor dich hin brödelst kannst du das> gerne tun, andere pflegen lieber den sozialen Kontakt..
Wenn du das Thema ernst meinst, hättest du dir ja vorab eine eigene
Meinung bilden, und diese dann hier zur Diskussion stellen können. Das
wäre aber mit Eigeninitiative verbunden gewesen.
Aber egal.
Ich schreibe im Falle von std::cout und allen anderen dirket im
namespace standard angesiedelten Namen das std:: immer hin. Die paar
Zeichen tun nicht weh.
Das allerdings ist ja nur ein Teil der Fragestellung, den Namespaces
gibt ja nun viele weitere neben std.
Wenn dann sowas wie
foolib::defaultNamespace::blaModule::experimental::featureritis::wasauch
immer
vorkommt, dann geht nicht ohne using. Das dann aber im kleinstmöglichen
Scope
Oliver
Peter K. schrieb:> Ich habe gerade mal das Beispiel auspobiert mit using davor> Wieso ist das using hier falsch verwendet?> Ohne Using geht es natürlich problemlos
Ich hatte es ja schon mal gesagt: Du scheinst die Posts von anderen
Leuten in diesem Thread, die Dir helfen wollen, gar nicht zu lesen. Noch
scheinst Du etwa cppreference o.ä. zu benutzen. Troll?
Peter K. schrieb:> use namespace oder std?
Ich persönlich bin da ziemlich hin- und hergerissen.
Hauptnachteil von "using namespace std;": Gefahr von Name-Clashes beim
Update der Standardbibliothek.
Hauptnachteil der "std::"-Präfixe: Bei gehäuftem Auftreten extrem
störend beim Lesen von Code.
Die Verwendung "using namespace std;" gilt als schlechter Stil. Schwer
lesbarer Code ist aber erst recht schlechter Stil.
Der Nachteil von "using namespace std;" (Name-Clashes) tritt äußerst
selten in Erscheinung und lässt sich ggf. durch Umbenennung von Symbolen
beseitigen. Der Nachteil von "std::" hingegen ist omnipräsent und lässt
sich nicht beseitigen.
Deswegen bin ich geneigt, die (leichten) Nachteile von "using namespace
std;" zu Gunsten der besseren Lesbarkeit in Kauf zu nehmen.
Ein guter Kompromiss wäre das selektive Einbinden von Symbolen aus dem
std-Namespace, was mit "using std::symbol;" prinzipiell auch möglich
ist. Allerdings stellt für mich die Syntax eine hohe Hemmschwelle dar,
weswegen ich using-Deklarationen nur sehr selten verwende.
Vor C++17 war es extrem umständlich, damit eine größere Zahl von
Symbolen einzubinden, weil jedes davon eine eigene using-Deklaration
erforderte. Mit der Einführung von mehrfachen using-Deklaration in C++17
wurde dieses Problem etwas entschärft. Allerdings wäre es sehr
praktisch, wenn man bspw. in
In anderen Programmiersprachen (bspw. Python und Haskell) gibt es so
etwas in vergleichbarer Form schon immer, weswegen ich nicht verstehe,
warum sich die C++-Entwickler damit so schwer tun.
MikeH schrieb:> Man sollte using aber nie (!) in Headerfiles verwenden.
Das ist klar, praktisch wäre es aber in vielen Fällen dennoch. Schön
wäre es deswegen, wenn man "using namespace std;" auch auf File-Scope
lokal begrenzen könnte, bspw. so:
usingnamespacestd{
// Deklaration 1;
// Deklaration 2;
Leider geht auch das nicht.
Fazit: Die Namespaces in C++ sind an sich eine gute Sache, aber deren
Usability ist aus (für mich) unerfindlichen Gründen trotz einiger
Nachbesserungen nach wie vor ziemlich bescheiden.
war vielleicht nur nochmal ein Verwendungsbeispiel sein, was aber
mittlerweile klar sein sollte.
Die drei Backticks funktionieren übrigens nur als Formattierung in der
Mobile Website, als Desktopdarstellung sind nur die Backticks zu sehen.
Mobile wird anscheinend mit Markdown Language formatiert.
Peter K. schrieb:> #include <iostream.h>
Das .h ist auch zu viel heutzutage. Es gibt leider sehr viele schlechte
und fehlerhafte Bücher über C und C++...
wenn es nur das .h wäre:-(
Auch der Rest geht natürlich nicht da std::bzw uses fehlt
Ich finde auh beim Überfleigen egrade nicht, wie das umgangen werden
soll, kann ja sein das ich was überlesen habe
(C++ Das Grundalgen Buch)1230Seiten dick...
Wenn ich da alte Pascal/Delphi Bücher nehme, funktionieren die Beispiele
dort auch heute sofort unverändert...nun gut...
Peter K. schrieb:> Ich finde auh beim Überfleigen egrade nicht, wie das umgangen werden> soll
Also so wie es da steht ist es definitiv falsch. Manche Autoren
schreiben irgendwo am Anfang "Es ist immer using namespace std;"
implizit angenommen.
Peter K. schrieb:> Wenn ich da alte Pascal/Delphi Bücher nehme, funktionieren die Beispiele> dort auch heute sofort unverändert.
Naja, dein Beispiel da hat nie funktioniert.
ganz weit hinten im Buch(Seite 954)
Werden Namespaces auf 2!! Seiten angesprochen aber nur an fiktiven
Beispielen.
Aber diesen Beispielen folgend wäre es dann so
Naja, aber offenbar ist dieser "Fehler" nicht so ungewöhnlich.
Ganz offenbar war es mal richtig..
http://www.willemer.de/informatik/cpp/cincout.htm
Boa, what war das schön Pascal und Delphi zu lernen. Dort gab/gibt es
solch ein Durcheinander nicht
Peter K. schrieb:> Ganz offenbar war es mal richtig..
Ne, nie ohne "using namespace std;" oder std:: .
Peter K. schrieb:> Dort gab/gibt es solch ein Durcheinander nicht
Keine fehlerhafte Bücher?
Nein, ich habe hier 4 oder 5 Bücher über C und C++ und stoße ständig auf
soclhe Unterschiede oder Probleme..
Ich habe hier aber mindestens 12 Bücher zu Turbo Pascal und Delphi oder
die Pascal Quellcode enthalten(Schnittstellen am PC benutzen etc)und
bin dort, zumindest bislang , auf keinen gravierenden Fehler gestoßen
Auch nicht im NEtz..
BEi C++ habe ich diese fehlerhaften Beispiele ja eben erst spontan
sofort gefunden
Niklas G. schrieb:> Peter K. schrieb:>> Dort gab/gibt es solch ein Durcheinander nicht>> Keine fehlerhafte Bücher?
Peter K. schrieb:> Nein, ich habe hier 4 oder 5 Bücher über C und C++ und stoße ständig auf> soclhe Unterschiede oder Probleme..
Wie gesagt, es gibt viele schlechte Bilder. Allerdings war die
Standardbibliothek anfangs nicht konsistent von allen Anbietern
umgesetzt. Wobei das fehlende std:: wohl so nie funktioniert haben
dürfte.
Peter K. schrieb:> Ich habe hier aber mindestens 12 Bücher zu Turbo Pascal und Delphi oder> die Pascal Quellcode enthalten(Schnittstellen am PC benutzen etc)und> bin dort, zumindest bislang , auf keinen gravierenden Fehler gestoßen
Und das ist konsistent über alle verschiedenen Compiler, Plattformen und
Library-Anbieter? Der Code von damals funktioniert auch heute noch auf
allen Compilern/Plattformen? Wie viele gab/gibt es davon überhaupt?
Niklas G. schrieb:> Peter K. schrieb:>> #include <iostream.h>>> Das .h ist auch zu viel heutzutage. Es gibt leider sehr viele schlechte> und fehlerhafte Bücher über C und C++...
Und main() hat den Typ int und nicht void.
Was ist denn das für ein Buch überhaupt? Am besten gleich in den Müll!
@ Niklas G.
"Und das ist konsistent über alle verschiedenen Compiler,"
Ja, klar. Es gibt bei Pascal ja einen inoffiziellen Standard und der ist
von Borland.
Danach richten sich alle, und das setzt sich auch bei delphi fort.
Daher ist Freepascal auch sehr kompatibel bis Delphi 6 oder so, da bin
ich nicht mehr auf den aktuellen Stand
Aber alle Bücher bis Delphi 6 oder so, kannst du problemlos auch für
Freepascal nutzen.
Die Zeiten wo PAscal als Lehrspracheverrufen war , war die vor Borland.
Danach konnte man damit ja auch sehr professionell programmieren, nicht
umsonst war es die beliebteste Programmierprache, bis sie es bei Windows
vermasselt hatten und viel zu lange gebraucht hatten den Fehler
auszubügeln.
Auch ich war damals bei Objekt Pascal ausgestiegen, da das einfach kacke
war.
Mit Delphi bzw Lazarus /Freepascal war dann alles wieder ein Traum und
der Erfolg hätte sich fortsetzen können.
Da war es aber schon zu spät und C hat sich durchgesetzt.
Das Betriebssystem von Apples Computer, Lisa war in Pascal geschrieben
https://de.wiki5.ru/wiki/Apple_Lisa
@Wilhelm steht oben
Es ist sonst ziemlich gut scheinbar und erst recht sein C Buch.
Alles sehr ausführlich bis ins kleinste mit Begründungen erklärt.
C++ (C++ Das Grundalgen Buch)1230Seiten dick...
Professionell Programmieren von Anfang an
Peter K. schrieb:> Danach richten sich alle, und das setzt sich auch bei delphi fort.
Welche waren das alle, und hatten die alle eine identische
Standardbibliothek? Pascal ist halt auch einfach älter. C++ ist erst
seit 1998 standardisiert inkl. Bibliothek, d.h. erst seit dem konnte man
wirklich verlässlich kompatiblen Code mit Standardbibliothek schreiben.
Alle Codebeispiele/Bücher nach 1998 sollten heute noch funktionieren,
mindestens mit -std=c++98 o.ä. Für C gilt das seit 1990.
Peter K. schrieb:> In einem anderen vor mir leigendem Lehrbuch steht das> Beipsiel.#include <iostream.h>> void main()> {> cout << "Hello World";> }>> Das funktioniert nicht mal....
Die haben es echt geschafft "Hello World" aus dem Standardwerk FALSCH
abzuschreiben?!
>Typically, a program produces some output. Here is a program that writes> Hello, World!:> #include <iostream>> int main()> {> std::cout << "Hello, World!\n";> }
Sogar das Newline haben sie vergessen.
@Niklas
ja, die Standard Libs sind immer dabei und gleich
"Alle" so viele gibt es ja nicht. FreePascal /Lazarus PAscal decken aber
zum Glück nahezu alle wichtigen CPU und uC ab
https://de.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
@peter
nein, das \n haben sie nicht vergessen..das kommt später.
Peter K. schrieb:> so viele gibt es ja nicht.
Bei C und C++ schon, die alle konsistent unter einen Hut zu bekommen ist
nicht so einfach. Dazu noch der historisch gewachsene Charakter und die
Abwärtskompatibilität von C++ zu C...
Na die Abwärtsompatibilität behält Pascal ja auch bei erfreulicherweise.
Das heutige Freepascal das mit C++ vergleichbar ist(siehe Wiki Artikel)
ist noch voll kompatibel zum alten Turbo Pascal für DOS oder CP/M z.B
Deshalb mag ich Freepascal auch so sehr:-)
Sogar für AVR und ARM ist es geeignet:-)
Leider ist aber im uC Bereich die Community noch recht klein oder das
gerade bei Freepascal /Lazarus der Freiheitsgedanke sehr ausgeprägt ist,
Du kannst deine Programme uneingeschränkt nutzen ohne irgendwelche
Bedingungen auch vermarkten etc...
Tun die sich etwas schwer mit den Controllern und den Definitionsdateien
dafür
Es lohnt sich anzusehen:-)
https://www.lazarus-ide.org/https://www.freepascal.org/
Peter K. schrieb:> Das heutige Freepascal das mit C++ vergleichbar ist
Also so wie ich das verstehe ist Pascal kaum mit C++ vergleichbar. C++
ist so komplex dass es ziemlich lange gedauert hat, bis ein
einheitlicher Standard fertig war, der dann auch von all den Anbietern
umgesetzt wurde.
Peter K. schrieb:> Na die Abwärtsompatibilität behält Pascal ja auch bei erfreulicherweise.
Das führt halt entweder zu ein paar Macken oder schränkt die Entwicklung
ein.
keine Ahnung, hatte es jetzt nur aus dem Wiki übernommen
"Der Funktionsumfang von Object Pascal ist vergleichbar mit dem von C++,
wobei sich die Syntax stark unterscheidet. Variablen müssen deklariert
und einem Datentyp zugeordnet werden. Es gibt Klassen mit Konstruktoren
und Destruktoren, Methoden und Properties. Methoden können virtuell
sein. Die Vererbung unterstützt nur eine Basisklasse; Interfaces
ermöglichen Mehrfachvererbung. Für die Speicherverwaltung von Objekten
ist der Programmierer selbst verantwortlich. Strings sind davon nicht
betroffen, da sie als elementarer Datentyp unterstützt werden.
Bis Delphi 2005 wurden Objekte grundsätzlich auf dem Heap angelegt. Dies
ermöglicht es, in Delphi jedes Objekt als Ergebnis einer Funktion an den
Aufrufenden zu übergeben. In anderen Programmiersprachen, wie z. B. C++,
können Objekte sowohl im Heap als auch im Stack angelegt werden. Objekte
im Stack können nicht als Rückgabewert übergeben werden, da diese beim
Verlassen der Funktion zusammen mit dem restlichen Stackframe der
Funktion gelöscht werden. Somit wurde hier eine Designentscheidung
getroffen, die dem Delphi-Programmierer die Entscheidung zwischen
Heap/Stack abnimmt und immer die flexiblere Lösung wählt. Als Nachteil
dieser Technik ergibt sich unmittelbar, dass der Programmierer seine
erzeugten Objekte selbst aus dem Speicher entfernen muss. Bei Objekten
im Stack ist dies nicht notwendig. Seit Delphi 2006 werden auch Records
mit Methoden unterstützt, womit sich Stackobjekte ähnlich wie in C++
erstellen lassen."
Peter K. schrieb:> keine Ahnung, hatte es jetzt nur aus dem Wiki übernommen> "Der Funktionsumfang von Object Pascal ist vergleichbar mit dem von C++,
So wie ich das verstehe unterstützt Pascal keine templates, bzw. bei
weitem nicht in dem Umfang wie C++. Weil diese ein sehr wichtiger und
mächtiger Bestandteil von C++ sind, der aber auch gleichzeitig viel
Verwirrung und Inkompatibilitäten stiftet, kann man hier IMO nicht
wirklich von "vergleichbar" sprechen.
Peter K. schrieb:> Bis Delphi 2005 wurden Objekte grundsätzlich auf dem Heap angelegt
C++ hat hier also auch die flexiblere Speicherverwaltung, wichtig für
Mikrocontroller, und halt nicht nur für Records.
Dass Pascal allgemein anfangs eine kleinere Nutzerbasis hatte und im
akademischen Umfeld verbreitet war, während es bei C und C++ einen
kommerziellen Wildwuchs gab, konnte Pascal wohl besser "unter Kontrolle"
bleiben.
Peter K. schrieb:> @Wilhelm steht oben> Es ist sonst ziemlich gut scheinbar und erst recht sein C Buch.
Naja ...
Wer etwas beschreibt, was im Übergang von pre-standardisierten zu
standardisiertem C++ (< 1998) mal richtig war, und das ohne Hinweis, der
sollte sich mal fragen, ob er auf der Höhe der Zeit ist. Und das ganz am
Anfang eines Werkes, was ein Lehrbuch sein will.
Diese eklatanten Fehler ganz am Anfang haben mich veranlasst,
tatsächlich da mal rein zu schauen.
Zwei Kapitel habe ich ausgewählt und ca. jeweils 10s reingeschaut.
Das Kapitel über unions ist ebenfalls falsch, weil er dort UB (undefined
behaviour) beschreibt. Dann das Kapitel über systemnahe Programmierung
enthält auch eklatante Fehler.
Zudem wird überall new/delete verwendet und es gibt kein Kapitel über
intelligente Zeiger. Sorry, aber das ist im Jahr 2022 einfach veraltet.
Weiter habe ich nicht geschaut, das hat mir gereicht.
Ich kann Dir nur das Buch von U. Breymann empfehlen. Und immer ein Blick
in cppreference.
Peter K. schrieb:> C++ Das Grundalgen Buch
Es gibt auch ein Biologiebuch, das den Begriff C++ benutzt?
Pascal hatte immer auch tolle Tutorials, sehr gute Werkzeuge oder auch
vorbildliche Hilfen zu Windowsprogrammierung.
Bei C++ muss man kämpfen, und bei Haskell die Zähne zusammenbeißen..
Zum Hin- und Herübersetzen fand ich u.a. Accelerated C++ sehr schön.
Außerdem braucht man noch was aktuelles, um sich nicht unnötig mit
gestrigem Code aufzuhalten.
Die etwas übertriebenen Fehlermeldungen beim gcc sind auch nochmal ein
Kapitel für sich.
Vorzugsweise auch schauen, was mit dem Watcom-Compiler geht. Bei Windows
11 oder Linux könnte man ja die 64-Bit Variante ausprobieren.
https://github.com/open-watcom/open-watcom-v2#open-watcom-v2-fork
Und wenn man sich das jetzt noch denkt, wie das aussehen könnte, mit den
coolen Pascal Tutorials oder den coolen Werkzeugen, Systemhilfen, oder
Asm usw. nur eben für C++ und für Linux..
Was wäre überhaupt vergleichbar?
Niklas G. schrieb:> Peter K. schrieb:>> Ganz offenbar war es mal richtig..>> Ne, nie ohne "using namespace std;" oder std:: .
Du bist noch zu jung :)
In der in der ersten Auflage von
Bjarne Stroustrup "The C++ Programming Language"
beschriebenen C++-Version gab es noch keine Namespaces, und die Namen
der Headerfiles hatten (wie auch in C) die Endung ".h".
Eine Zeitlang gab es bei den meisten C++-Compiler jeweils zwei Varianten
der Headerfiles:
- eine mit der Endung ".h" (bspw "iostream.h") und ohne Namespaces (aus
Gründen der Abwärtskompatibilität)
- eine ohne Endung (bspw. "iostream") und mit Namespace "std"
(ISO-konform)
Erstere wurden irgendwann hinausgeschmissen.
rbx schrieb:> Was wäre überhaupt vergleichbar?
QtCreator? Solche vollintegrierten Sachen kommen in der
OpenSource-Community nicht gut an, deswegen hat man da unter Linux eine
etwas zerstückelte Tool-Landschaft für C und C++. Das ist aber
heutzutage eher Nische. Unter Windows mit Visual Studio sieht das anders
aus.
Die Tools für Java, Kotlin, Android-App-Programmierung hingegen sind
extrem leistungsfähig und überhaupt kein Vergleich zu C++- Tools. Da
wäre ein Vergleich zu Pascal interessant...
Yalu X. schrieb:> Du bist noch zu jung :)
Wenn das so lange her ist, dass heutige Softwareentwickler das gar nicht
mehr kennen, ist es vermutlich auch nicht mehr so relevant ;-)
Yalu X. schrieb:> In der in der ersten Auflage von>> Bjarne Stroustrup "The C++ Programming Language"
"This book was published in 1985 and is not up-to-date"
Sind Bücher aus der Anfangszeit von Pascal, also aus den 70ern,
uneingeschränkt weiter gültig?
Niklas G. schrieb:> Sind Bücher aus der Anfangszeit von Pascal, also aus den 70ern,> uneingeschränkt weiter gültig?
Natürlich nicht.
Die Entwicklung praktisch jeder Programmiersprache durchläuft am Anfang
eine Phase, in der nichtabwärtskompatible Änderungen an der
Sprachdefinition vorgenommen werden. Das war bei Pascal nicht anders als
bei C und C++.
Wer zu früh in eine neue Programmiersprache einsteigt, muss deswegen
damit rechnen, dass er seinen Code noch ein paarmal überarbeiten muss.
Peter K. schrieb:> Die aktuelle Generation kann das ja sehr schön bei Python mitverfolgen> z.B.
Python ist jetzt über 20 Jahre alt. Bei der Umstellung von Version 2 auf
3 hat es kleinere syntaktische Änderungen und eine über zehn Jahre
dauernde Phase zur Umstellung gegeben, in der beide Versionen
unterstützt wurden. Zudem gab es schon früh eine umfangreiche
Dokumentation für die Migration, Tools zur automatischen Konvertierung
und Kompatibilitätsbibliotheken für Code, der beide Versionen
unterstützt. Seit der Umstellung auf Version 3 wurden nurmehr Funktionen
hinzugefügt, wie beispielsweise die f-Strings oder zuletzt das
Structural Pattern Matching.
jepp, wie gesagt, da kann man es mitverfolgen
Zitat aus dem Netz
"Die Frage stellt sich durchaus, da Python 3 nicht vollständig
abwärtskompatibel zu Python 2 ist. Da aber alle wichtigen Bibliotheken
und Frameworks mittlerweile mit Python 3 laufen, können Sie im
Normalfall getrost auf die neuere Version setzen."
Welche Bücher sind es denn? Das wäre mal interessant zu erfahren.
Du hast bisher nur das online-Buch von Willemer genannt, mein Kommentar
dazu: Beitrag "Re: use namespace oder std?"
Peter Pan schrieb:>> In einem anderen vor mir leigendem Lehrbuch steht das>> Beipsiel.#include <iostream.h>>> void main()>> {>> cout << "Hello World";>> }>>>> Das funktioniert nicht mal....>> Die haben es echt geschafft "Hello World" aus dem Standardwerk FALSCH> abzuschreiben?!
Nein. Das war mal gültiges C++. Heute ist das C++ Leben komplizierter,
und du musst mehr tippen (*).
Inzwischen werden schon C++ Features abgekündigt, die aus dem C++
Standard von 2011 stammen... Das Dreckzeugs ist mit sich selbst
inkompatibel.
Probiere mal ein 15 Jahre altes C++ Programm mit modernen Tools zu
übersetzen, oder ein 5 Jahre altes C++ Programm mit alten Tools...
(*) Dafür gibt es jetzt das "auto" Keyword, weil keiner da den Überblick
behalten kann, und/oder Arthritis in den Fingern bekommt.
Niklas G. schrieb:> Bei C und C++ schon, die alle konsistent unter einen Hut zu bekommen ist> nicht so einfach. Dazu noch der historisch gewachsene Charakter und die> Abwärtskompatibilität von C++ zu C...
Das ist eigentlich kein Problem. C war immer schon einfach
strukturiert, einfach zu lesen, effizient zu übersetzen, und hatte genau
einen richtigen Weg etwas zu machen. Es war auch einfach zu lernen und
der Ausbildungsstand war sehr gut.
C++ ist dagegen einen Müllhalde aus Komplexität... Moderne C++ Template
Programmierung treibt das auf die Spitze, da kommen weltweit vielleicht
noch 100 Entwickler mit.
Udo K. schrieb:> Probiere mal ein 15 Jahre altes C++ Programm mit modernen Tools zu> übersetzen, oder ein 5 Jahre altes C++ Programm mit alten Tools...
C++ ist eine der Sprachen mit denen das am besten geht. Ein korrektes(!)
20 Jahre altes C++ Programm lässt sich problemlos übersetzen wenn man
eben C++98 einstellt. Abwärtskompatibilität, insbesondere zu C, ist
eines der Hauptfeatures von C++, aber eben nur zu den standardisierten
Versionen und nicht zu den informellen Versionen davor. Wenn man alle
alten Zöpfe abschneidet kommt Rust heraus.
Udo K. schrieb:> C++ ist dagegen einen Müllhalde aus Komplexität...
Ein Gutteil der Komplexität ergibt sich aus den Notwendigkeiten der
Abwärtskompatibilität. Müsste man z.B. nicht die schrägen Regeln zur
Integer Promotion aus C unterstützen, wäre einiges einfacher.
Udo K. schrieb:> Es war auch einfach zu lernen
Ja, dem Anfänger erschließt sich die Bedeutung von "char* argv[]"
sofort. Und warum
"ich heiße "+Name+" und bin "+Alter+" Jahre alt".
nicht funktioniert. Und warum man keine Arrays zurückgeben kann. Und
warum man die Länge von Arrays nicht anhand des Zeigers ermitteln kann.
Und warum man zu einem Array nicht einfach was hinzufügen kann. Und
warum es keinen Listen-Typ gibt. Wie man das alles aus fast allen
anderen Sprachen gewohnt ist.
Niklas G. schrieb:> C++ ist eine der Sprachen mit denen das am besten geht. Ein korrektes(!)> 20 Jahre altes C++ Programm lässt sich problemlos übersetzen wenn man> eben C++98 einstellt. Abwärtskompatibilität, insbesondere zu C, ist> eines der Hauptfeatures von C++, aber eben nur zu den standardisierten> Versionen und nicht zu den informellen Versionen davor. Wenn man alle> alten Zöpfe abschneidet kommt Rust heraus.
Konkret geht es mit dem einfachen Beispiel hier mit dem aktuellen MS
Compiler nicht. Auch nicht mit -std:c++14, und -std:c++98 liefert nur
Fehler.
Genauso mit clang-cl.
Und das betrifft nur den Compiler. Die "Standard" Libs werden aber noch
viel öfter "angepasst".
Kaum einer hat wirklich den Durchblick, und wo man den Durchblick nicht
hat, kommt bescheidener und ineffizienter Code raus.
Es hat schon gute Gründe warum heute die Mehrheit der Windows Programme,
die von einem einzigen Entwickler gebaut werden, Borland Delphi
verwenden.
C++ ist ein Komplexitätsmonster, wo alles geht aber nix einfach ist.
Auch C++ Frameworks sind viel zu komplex. Kein grosses Problem wenn man
24/7 C++ programmiert und/oder noch jung und lernbegierig ist.
Niklas G. schrieb:> Abwärtskompatibilität von C++ zu C
C ist kein Subset von C++. Es gibt unzählige Situationen, wo gültiger C
code nicht gültiger C++ Code ist, oder in welchem der selbe code was
komplett anderes bedeutet.
Udo K. schrieb:> Das ist eigentlich kein Problem. C war immer schon einfach> strukturiert, einfach zu lesen, effizient zu übersetzen, und hatte genau> einen richtigen Weg etwas zu machen. Es war auch einfach zu lernen und> der Ausbildungsstand war sehr gut.
Hier stimmte ich keiner einzigen Aussage zu.
Udo K. schrieb:> C++ ist dagegen einen Müllhalde aus Komplexität... Moderne C++ Template> Programmierung treibt das auf die Spitze, da kommen weltweit vielleicht> noch 100 Entwickler mit.
Die template-Syntax ist zugegebenermaßen nicht besonders intuitiv.
Wenn Du TMP meinst: viele Leute machen sich einfach nicht klar oder sind
nicht bereit oder in der Lage zu verstehen, was dort eigentlich
geschieht. Das man nämlich hier Funktionen (im mathematischen Sinn einer
Abbildung) schreibt, die folgende Arten von Abbildungen machen können:
1) Wert -> Wert
2) Wert -> Typ
3) Typ -> Wert
4) Typ -> Typ
(wobei die Werte compile-zeit konstant sind).
Man kann also mit Typen "rechnen". Wer diesen Abstraktionsschritt nicht
schafft, der hat es sicher schwer. Wer es aber versteht, hat auch mit
TMP wenig Probleme.
Niklas G. schrieb:>> C++ ist dagegen einen Müllhalde aus Komplexität...>> Ein Gutteil der Komplexität ergibt sich aus den Notwendigkeiten der> Abwärtskompatibilität. Müsste man z.B. nicht die schrägen Regeln zur> Integer Promotion aus C unterstützen, wäre einiges einfacher.
Nein. Die Komplexität steigt ja mit jeder neuen Ausgabe immer weiter
an.
Die Integer Promotion ist doch Pipifax, und nicht der Rede wert.
Der Grund dürfte darin liegen, dass Einfachheit kein Ziel von C++ ist.
Was hätten die Vollpfosten sich ersparen können, wenn sie die wichtigen
Datentypen wie String und Array einfach in die Sprache fix eingebaut
hätten. Im Prinzip ist die C++ Geschichte der Versuch grundlegende
Typen wie String und Array so in die Sprache zu integrieren, dass der
Anwender der Sprache keinen Unterschied zu einem eingebauten fixen Typ
sieht. Bis jetzt funktioniert das nicht wirklich gut.
Im Gremium sitzen zudem keine einfachen Anwender sondern Typen, die vom
Bücherschreiben (sehr gut) leben.
Wilhelm M. schrieb:> Die template-Syntax ist zugegebenermaßen nicht besonders intuitiv.
Die Fehlermeldungen sind es noch viel weniger...
Die Templates waren einfach ein unausgegorener Hack mit explodierender
Komplexität und x Fehlermöglichkeiten in jeder Codezeile.
Probiere doch mal eine Liste als Template zu schreiben, wo eine
Anwenderklasse in mehreren Listen enthalten sein kann, und wo die Links
der Liste in der Anwender-Klasse selbst enthalten sind. Viel Spass.
Oder versuche einfach mal die Template vector Klasse zu verstehen...
Udo K. schrieb:> Konkret geht es mit dem einfachen Beispiel hier mit dem aktuellen MS> Compiler nicht. Auch nicht mit -std:c++14, und -std:c++98 liefert nur> Fehler.> Genauso mit clang-cl.
Das Beispiel war aber nicht nach Standard-C++ korrekt, nur nach dem
"prähistorischen" C++ ohne Namespaces. Wie gesagt ist C++ nur zu den
Standard-Versionen abwärtskompatibel, nicht den informellen ersten
Entwürfen.
Udo K. schrieb:> Kaum einer hat wirklich den Durchblick
Du vielleicht nicht. Auch die Standard-Bibliothek entfernt sehr selten
Abwärtskompatibilität, wo es wirklich kaum anders sinnvoll ist. Aber
auch dann kann man immer noch "-std=c++98" angeben und erhält die alten
Features wieder.
Udo K. schrieb:> Es hat schon gute Gründe warum heute die Mehrheit der Windows Programme,> die von einem einzigen Entwickler gebaut werden, Borland Delphi> verwenden.
Steile These! Das wird wohl eher C# sein.
DPA schrieb:> C ist kein Subset von C++. Es gibt unzählige Situationen, wo gültiger C> code nicht gültiger C++ Code ist
"Unzählig" ist stark übertrieben. C++ ist i.W. zu alten C-Versionen
kompatibel, Dinge aus neuen C-Versionen werden teilweise nicht
übernommen, insbesondere weil C++ bereits bessere Mechanismen dafür hat.
z.B. C-Generics übernehmen macht sehr wenig Sinn, weil C++ bereits
Overloads hat.
Udo K. schrieb:> Nein. Die Komplexität steigt ja mit jeder neuen Ausgabe immer weiter> an.
Klar, wie bei allen Sprachen.
Udo K. schrieb:> Die Integer Promotion ist doch Pipifax, und nicht der Rede wert.
Für dich vielleicht, gerade im Embedded-Kontext kann das lustige
Überraschungen bedeuten.
Udo K. schrieb:> Der Grund dürfte darin liegen, dass Einfachheit kein Ziel von C++ ist.
Fällt dir früh auf.
Udo K. schrieb:> Was hätten die Vollpfosten sich ersparen können, wenn sie die wichtigen> Datentypen wie String und Array einfach in die Sprache fix eingebaut> hätten.
Das haben die Vollpfosten bei C auch nicht gemacht. Zur Kompatibilität
zu C und für hardwarenahe Programmierung sind die "rohen" Datentypen
wichtig. Und dann macht es eben Sinn, die abstrakteren Typen darauf
aufzubauen anstatt parallel einen weiteren Mechanismus in der Sprache
einzubauen. Außerdem verfolgt die C++-Kernsprache auch das Konzept des
Minimalismus - alles was nicht unbedingt in die Sprache muss, kommt auch
nicht rein, sondern in die Standard-Bibliothek.
Udo K. schrieb:> Im Gremium sitzen zudem keine einfachen Anwender sondern Typen, die vom> Bücherschreiben (sehr gut) leben.
Der C-Standard ist auch nicht gratis.
Ich bin froh, dass im Committee keine einfachen Anwender sitzen! Sondern
Leute, die mehr Sachverstand haben.
Doch wenn Dich etwas stört, steht es Dir frei, ein Paper zu schreiben
und zum Review einzureichen. Auch darfst Du Dich um einen Platz im
Committee bewerben, bei entsprechender Expertise natürlich.
Wilhelm M. schrieb:>> Das ist eigentlich kein Problem. C war immer schon einfach>> strukturiert, einfach zu lesen, effizient zu übersetzen, und hatte genau>> einen richtigen Weg etwas zu machen. Es war auch einfach zu lernen und>> der Ausbildungsstand war sehr gut.>> Hier stimmte ich keiner einzigen Aussage zu.
Wäre schön, wenn du das Begründen könntest...
Udo K. schrieb:> Die Templates waren einfach ein unausgegorener Hack mit explodierender> Komplexität und x Fehlermöglichkeiten in jeder Codezeile.
Anfangs ja, mittlerweile ist es ein anerkanntes Paradigma und ermöglicht
effiziente und abstrakte Programmierung. Sowas wie Boost.Spirit gibt es
nur dank templates und auch in keiner andere Sprache.
Udo K. schrieb:> Probiere doch mal eine Liste als Template zu schreiben, wo eine> Anwenderklasse in mehreren Listen enthalten sein kann, und wo die Links> der Liste in der Anwender-Klasse selbst enthalten sind. Viel Spass.
Boost.Intrusive enthält so was, und es ist auch kein großes Problem.
Mehrfach-Vererbung kann hier helfen.
Udo K. schrieb:> Oder versuche einfach mal die Template vector Klasse zu verstehen...
Ist in Stroustrup's Buch detailliert erläutert.
Udo K. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Die template-Syntax ist zugegebenermaßen nicht besonders intuitiv.>> Die Fehlermeldungen sind es noch viel weniger...
Hat sich bei clang und auch gcc enorm gebessert. Und durch concepts
allemal.
Am Anfang vielleicht (sie entsprachen auch nicht ganz den Vorstellungen
von B.S. und Stepanov)
Die Links der Liste in der Anwenderklasse? Warum sollte ich diese
Abhängigkeit schaffen? Scheint mir wenig sinnvoll und gegen
Grundprinzipien zu verstoßen.
Schulstoff.
Wilhelm M. schrieb:> Die Links der Liste in der Anwenderklasse? Warum sollte ich diese> Abhängigkeit schaffen? Scheint mir wenig sinnvoll und gegen> Grundprinzipien zu verstoßen.
Die Links kommen nicht direkt in die Klasse, sondern eine
template-Hilfsklasse die zur Listen-Implementation gehört, von der man
eine Member-Variable in der Anwenderklasse anlegt, oder von der die
Anwenderklasse ableitet.
Das ist ein bisschen effizienter als die "saubere" Implementation (à la
std::list) weil man weniger allokieren muss. Ein angenehmer Nebeneffekt
ist dass man aus einem Zeiger auf die Klasse direkt einen Iterator
bekommt.
Udo K. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>>> Das ist eigentlich kein Problem. C war immer schon einfach>>> strukturiert, einfach zu lesen, effizient zu übersetzen, und hatte genau>>> einen richtigen Weg etwas zu machen. Es war auch einfach zu lernen und>>> der Ausbildungsstand war sehr gut.>>>> Hier stimmte ich keiner einzigen Aussage zu.>> Wäre schön, wenn du das Begründen könntest...
Warum sollte ich? Das sind erstmal Behauptungen von Dir aus Deiner
persönlichen Sichtweise, die Du auch nicht begründest.
Niklas G. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Die Links der Liste in der Anwenderklasse? Warum sollte ich diese>> Abhängigkeit schaffen? Scheint mir wenig sinnvoll und gegen>> Grundprinzipien zu verstoßen.>> Die Links kommen nicht direkt in die Klasse, sondern eine> template-Hilfsklasse die zur Listen-Implementation gehört, von der man> eine Member-Variable in der Anwenderklasse anlegt, oder von der die> Anwenderklasse ableitet.
Mmh ... erscheint mir eher wie ein Hack.
>> Das ist ein bisschen effizienter als die "saubere" Implementation (à la> std::list) weil man weniger allokieren muss.
Leuchtet mir auch nicht ein. Beispiel?
Niklas G. schrieb:> Udo K. schrieb:>> Konkret geht es mit dem einfachen Beispiel hier mit dem aktuellen MS>> Compiler nicht. Auch nicht mit -std:c++14, und -std:c++98 liefert nur>> Fehler.>> Genauso mit clang-cl.>> Das Beispiel war aber nicht nach Standard-C++ korrekt, nur nach dem> "prähistorischen" C++ ohne Namespaces. Wie gesagt ist C++ nur zu den> Standard-Versionen abwärtskompatibel, nicht den informellen ersten> Entwürfen.
Morgen ist halt C++11 "prähistorisch". C++23 erklärt gerade C++11
prähistorisch...
>> Udo K. schrieb:>> Kaum einer hat wirklich den Durchblick>> Du vielleicht nicht. Auch die Standard-Bibliothek entfernt sehr selten> Abwärtskompatibilität, wo es wirklich kaum anders sinnvoll ist. Aber> auch dann kann man immer noch "-std=c++98" angeben und erhält die alten> Features wieder.
Wie gesagt, geht auf einer der verbreitesten Platformen -std=c++98
nicht...
Und die Aussage mit dem Durchblick kam auch von jemandem der im C++
Gremium sitzt. Und wie ich schon sagte, ist das kein grosses Problem,
wenn man 7 Tage die Woche 24 Stunden C++ programmiert.
>> Udo K. schrieb:>> Es hat schon gute Gründe warum heute die Mehrheit der Windows Programme,>> die von einem einzigen Entwickler gebaut werden, Borland Delphi>> verwenden.>> Steile These! Das wird wohl eher C# sein.
Interessanterweise sind viele Einzelkämpfer nach wie vor bei Delphi.
Der Grund dürfte sein, dass die Sprache nicht so wichtig ist, aber die
mitgelieferten Libs sind entscheidend.
>> Udo K. schrieb:>> Der Grund dürfte darin liegen, dass Einfachheit kein Ziel von C++ ist.>> Fällt dir früh auf.
Das weiß ich schon seit C++98. Wobei ja nicht alles an C++ schlecht ist,
man muss sich halt die Rosinen rauspicken.
> Zur Kompatibilität zu C und für hardwarenahe Programmierung sind die "rohen"
Datentypen
> wichtig. Und dann macht es eben Sinn, die abstrakteren Typen darauf> aufzubauen anstatt parallel einen weiteren Mechanismus in der Sprache> einzubauen. Außerdem verfolgt die C++-Kernsprache auch das Konzept des> Minimalismus - alles was nicht unbedingt in die Sprache muss, kommt auch> nicht rein, sondern in die Standard-Bibliothek.
Genau das macht keinen Sinn, weil es viel zu viel Komplexität und
Implementierungsunsicherheit in die Sprache reinbringt.
> Udo K. schrieb:>> Im Gremium sitzen zudem keine einfachen Anwender sondern Typen, die vom>> Bücherschreiben (sehr gut) leben.>> Der C-Standard ist auch nicht gratis.
C++ Gurus, die zum Teil auch im Gremium sitzen verdienen mit Lehrbüchern
ihr Geld, für den Standard zahlt man trotzdem noch mal. Das ist auch
bei C so. Und leider orientiert sich C inzwischen immer mehr an C++: In
Zukunft werden auch alte funktionierende C Programme nicht mehr
kompilieren, und das völlig unnötigerweise, weil der neue Standard meint
irgendein jahrelang funktionierendes Feature wäre nicht mehr zeitgemäß.
Niklas G. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Mmh ... erscheint mir eher wie ein Hack.>> Ja schon. Manchmal nimmt man es in Kauf.
Ah, Du meinst "internal storage". Sorry, aus den Posts habe ich das
nicht erkannt.
Nun, bevor man das macht, sollte man ggf. messen und überlegen, ob
contiguous allokation ala std::vector nicht eh besser ist.
Udo K. schrieb:> Morgen ist halt C++11 "prähistorisch". C++23 erklärt gerade C++11> prähistorisch...
Nein. Nur das was vor den Standards kam. Alles was standardisiert ist,
wird noch lange unterstützt werden.
Udo K. schrieb:> Wie gesagt, geht auf einer der verbreitesten Platformen -std=c++98> nicht...
Welches Beispiel, und zu welchem Standard was es kompatibel?
Udo K. schrieb:> Der Grund dürfte sein, dass die Sprache nicht so wichtig ist, aber die> mitgelieferten Libs sind entscheidend.
Die .net Library ist extrem umfangreich. Die Java Standard Library auch.
Udo K. schrieb:> Genau das macht keinen Sinn, weil es viel zu viel Komplexität und> Implementierungsunsicherheit in die Sprache reinbringt.
Ich find's super das die Sprache so mächtig ist, dass man komplexe
Datentypen selbst implementieren kann, von Strings über Vectoren zu
Bäumen, Graphen oder whatever.
Udo K. schrieb:> weil der neue Standard meint> irgendein jahrelang funktionierendes Feature wäre nicht mehr zeitgemäß.
Die Welt dreht sich weiter, neue Erkenntnisse kommen hinzu, neue bessere
Techniken werden erfunden. Gerade C und C++ sind sehr konservativ und
langsam. Und wie gesagt werden alte Standards nach wie vor unterstützt,
man kann halt lediglich ein paar alte Features, die in neuen Standards
entfernt wurden, nicht mit neuen Features mischen.
Wilhelm M. schrieb:>> Oder versuche einfach mal die Template vector Klasse zu verstehen...>> Schulstoff.
Das hast du dir nicht wirklich angeschaut, oder? Alleine die eine Zeile
"#include <vector>" wird zu über 42000 Zeilen Template Code
expandiert...
Udo K. schrieb:> Alleine die eine Zeile> "#include <vector>" wird zu über 42000 Zeilen Template Code> expandiert...
Bei mir sind es 14400, und die ersten 10500 sind nur
Abhängigkeiten/Utilities. Und dafür kann der Vector mehr als die
Vektoren in den meisten Programmiersprachen (außer Rust).
Blickst du bei der ganzen Delphi Library durch?
Niklas G. schrieb:> Udo K. schrieb:>> Alleine die eine Zeile>> "#include <vector>" wird zu über 42000 Zeilen Template Code>> expandiert...>> Bei mir sind es 14400, und die ersten 10500 sind nur> Abhängigkeiten/Utilities. Und dafür kann der Vector mehr als die> Vektoren in den meisten Programmiersprachen (außer Rust).
Und weiterhin sind sehr viele Zeilen einfach der Abwärtskompatibilität
geschuldet. Wenn Du das alles weglässt bzw. from-scratch mit modernem
C++ neu schreibst, kann Du es sehr kurz und knapp machen (und trotzdem
die Kompatibilität zu den std-algos bewahren).
Zum Punkt: Pascal/Delphi:
Ich geb Dir recht, Pascal/Delphi sind gute Sprachen für
Programmiereinsteiger gewesen vor längerer Zeit und hat auch für die
GUI-Programmierung/GUI-Prototypen-Entwicklung längere Zeit ne Rolle
gespielt. Durch .net ist das weitgehend abgelöst worden, und Python
übernimmt da auch massiv was davon.
Grundsätzlich spricht glaube ich wenig dagegen, auch heute noch Pascal
einzusetzen: Clang oder GCC haben Frontends dafür, mit denen du auch
gegen C-Code linken kannst - d.h. beide Programmiersprachen im selben
Projekt nutzen. Der Trick liegt dann eher dabei, eine
Entwicklungsumgebung zu finden, die mit beiden Programmiersprachen
gleichzeitig umzugehen weiß bzw.
die Organisation des Kompilierens über Makefiles bzw. CMake zu
organisieren.
Auch für Mikrocontroller spielen die Pascal-Derivate noch ne Rolle, z.B.
ADA. Kannste sogar für safety-critical-Zeug nutzen. Für FPGAs eben VHDL,
was in der Simulation der Sache zumindest ähnelt.
Zur eigentlichen Frage:
Namespaces sind ein Konzept, was wohl hauptsächlich in der STL und bei
den Boost-Bibliotheken benutzt wird - bei der C++-Windows-Programmierung
gibts das quasi nicht auf C++-Ebene. Crossplatform kann's vielleicht ne
Rolle spielen, aber auch in Qt wirds relativ begrenzt genutzt.
Welchen Nutzen bringt's? Du kannst damit eben Funktionen und Klassen,
die den selben Namen haben über Namensräume unterscheiden. Halt z.B.
eine Funktion std::cout und myNamespace::cout haben, und über using bzw.
explizite Qualifizierung sagen, welche du haben möchtest.
Die nächst-höhere Stufe ggü. Namensräumen sind halt statische Funktionen
in Klassen, da wirkt quasi der Klassenname als Namensraum - das Prinzip
ist aber nicht viel anders. Da musste sogar dann den Klassennamen davor
schreiben.
Die höchste Stufe sind quasi 'dynamische Namenräume' - halt Objekte, die
von ner Klasse erzeugt werden. -> siehst also, der Sinn und Zweck von
Namensräumen ist es, Dinge zu kategorisieren.
Ist also Geschmackssache. Grundsätzlich aber auch hier "Keep-It-Simple
(but not Simpler than that)". Wenn du Code mit anderen Komponenten
teilen musst, spricht aber vieles dafür, explizite Qualifizierung (halt
std:: davor) zu nutzen.
PS:
Ein Grund warum die C++ Standard Library so kryptisch aussieht ist dass
hier für interne Zwecke nur reservierte Bezeichner verwendet werden
dürfen, d.h. mit doppeltem Unterstrich oder Unterstrich+Großbuchstabe.
Solche Bezeichner sind im Usercode verboten, so werden Kollisionen
vermieden. Auch das hilft bei der Abwärtskompatibilität.
Wenn eine neue Version der Bibliothek intern einen neuen Bezeichner
"_M_bla" verwendet kann es keine Kollisionen geben, weil "_M_bla" nie im
Usercode definiert sein darf.
Wenn dein alter Code aber so etwas enthält:
#define _M_bla hans wurst
#include<vector>
Gibt es Probleme. Dieser Code war aber nie korrekt, und hat nur zufällig
mal funktioniert. Daher ist es wichtig, immer korrekten Code zu
schreiben welcher auch solche Regeln befolgt und eben keine Bezeichner
der Form "_M_bla" definiert, sodass solche Probleme nicht auftreten
können.
So etwas hingegen
#define opzapftis 42
#include<vector>
ist korrekt und erlaubt.
Wenn eine neue C++ -Version für den Vektor eine neue öffentliche
Memberfunktion "ozapftis" einführt, gibt es hier eine Kollision. Die
neue Funktion ist im Standard dokumentiert, entsprechend muss der Code
dann angepasst werden, um mit der neuen Version kompiliert werden zu
können. Man kann aber immer noch im Compiler die alte C++-Version
einstellen, in welcher der Vektor dann opzapftis nicht definiert, und
der Code weiterhin funktioniert. Das wird ermöglicht durch eine Menge
Fallunterscheidungen im Vektor-Code, wodurch es zwar komplexer wird,
aber eben Abwärtskompatibilität gegeben ist.
Die Ursache für diese Probleme liegt im C-Präprozessor, der bekanntlich
eine stupide Textersetzung ist die auch Interna der Standardbibliothek
verbiegen kann. Andere Sprachen ohne Präprozessor haben solche Probleme
nicht. Nicht ohne Grund versucht man in C++ so weit wie möglich ohne ihn
auszukommen, aber leider ist er aus Kompatibilitätsgründen zu C noch
drin. Exakt das gleiche Problem hat C natürlich auch, nur dass die
Bibliothek nicht so umfangreich ist und nicht so viele interne
Bezeichner braucht.
db8fs schrieb:> bei der C++-Windows-Programmierung> gibts das quasi nicht auf C++-Ebene.
Nur beim Win32-API, weil das eben ein C-API ist. Da aber viele Programme
noch weitere Bibliotheken à la Boost verwenden, kommen da auch
Namespaces zum Einsatz.
