Hallo an alle, ich brauche mal bitte eure Hilfe. Hat jemand eine Ahnung ob es einen Chip gibt, der alle (z.B) 10 Sekunden ein High Signal ausgibt um eine LED blinken zu lassen?. Das ganze ohne das man es extra progammieren muss. Viele Grüße Andreas
Heißt NE555 und ist einer der meistverkauften Chips überhaupt. Wenn du zwei kombinierst, dann kannst du Frequenz und Blinkdauer einstellen.
Vielen dank für die schnellen Antworten
Oder fertige "Blink LED's. da gibt es Slow-, Med- und HiSpeed. Dann kanst du damit sogar auch noch ein LED anschliessen und brauchst nicht mal ein Widerstand, weil das Blink-LED selber begrenzt ;-) Gibt(gab) aber von Telefunken in 4 Pin IC der als Blinker oder Wechselblinker für LED super funktioniert.
Patrick L. schrieb: > Oder fertige "Blink LED's. > da gibt es Slow-, Med- und HiSpeed. Ja genau. Big Clive hat mit Blink-LED's coole Anzeigen gebaut. https://youtu.be/7f8jgvvJe-Q
