Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 mit W5500 stürzt immer wieder ab
von Stefan (cyrusfd)
ich verwende einen NodeMCU ESP8266 mit einem AZDelivery W5500 im LAN und
einen Temperatursensor DS18B20. Der ESP kann sich ins LAN einwählen und
ich kann auf dem Browser die Daten sehen.
Leider stürzt der ESP nach einiger Zeit (unterschiedlich bis zu 1,5
Stunden) ab und ist nicht mehr ansprechbar. Auch nach löschen des
„Refresh“ stürzt er irgendwann ab. Ich habe bereits mehrere W5500 und
ESPs ausprobiert. Ich habe das Shield auch zur Überprüfung über ein
externes Netzteil versorgt. Ich habe alles verlötet,… hat aber nichts
gebracht. Nur ein Reset behebt das Problem und der ESP startet wieder
bis er irgendwann wieder nicht mehr ansprechbar ist.
Ich habe heute festgestellt, dass der ESP wesentlich länger ansprechbar
ist, wenn ich die Baudrate von 9600 auf 115200 erhöhe.
Ich möchte anmerken, dass ich kein Programmierprofi bin und bitte euch
um Nachsicht 😊, wenn ich irgendeinen Blödsinn in den Code eingetragen
habe.
Stefan
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Der PIN D2 (GPIO 4) wird als BUS-Pin verwendet
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
#if defined(WIZ550io_WITH_MACADDRESS) // Use assigned MAC address of WIZ550io
#else
byte mac[] = {0x02, 0xF0, 0x0D, 0xBE, 0xEF, 0x01};
#endif
IPAddress ip(10,0,1,29);
// Initialize the Ethernet server library
23
// with the IP address and port you want to use
24
// (port 80 is default for HTTP):
25
EthernetServer server(80);
26
27
void setup() {
28
 // Open serial communications and wait for port to open:
29
  Serial.begin(115200);
30
   while (!Serial) {
31
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
32
33
34
35
  // start the Ethernet connection and the server:
36
37
  Ethernet.begin(ip);
38
#else
39
  Ethernet.begin(mac, ip);
40
#endif
41
  server.begin();
42
  Serial.print("server is at ");
43
  Serial.println(Ethernet.localIP());
44
  DS18B20.begin();
45
46
47
48
49
void loop() {
50
  // listen for incoming clients
51
  EthernetClient client = server.available();
52
  if (client) {
53
    Serial.println("new client");
54
    // an http request ends with a blank line
55
    boolean currentLineIsBlank = true;
56
    while (client.connected()) {
57
      if (client.available()) {
58
        char c = client.read();
59
        Serial.write(c);
60
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
61
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
62
        // so you can send a reply
63
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
64
          // send a standard http response header
65
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
66
          client.println("Content-Type: text/html");
67
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
68
          client.println("Refresh: 15");  // refresh the page automatically every 15 sec
69
          client.println();
70
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
71
          client.println("<html>");
72
          DS18B20.requestTemperatures();
73
          float tempC1 = DS18B20.getTempCByIndex(0);
74
75
          // Ausgabe am Bildschirm des Client
76
77
           client.print("Die Temperatur 1 betr&#228;gt: ");
78
           client.print(tempC1);
79
           client.println(" &#186;C");
80
81
82
83
           client.println("</html>");
84
          break;
85
86
        if (c == '\n') {
87
          // you're starting a new line
88
89
90
        else if (c != '\r') {
91
          // you've gotten a character on the current line
92
          currentLineIsBlank = false;
93
94
95
96
    // give the web browser time to receive the data
97
    delay(1);
98
    // close the connection:
99
    client.stop();
100
    Serial.println("client disconnected");
101
102
von OMG (Gast)
Ich möchte anmerken, dass du vermutlich auch kein Hardware-
profi bist. An Versorgung und Aufbau solcher Schaltungen
sind schon viele gescheitert.
Also ohne detailliert zu zeigen wie du verschaltet, aufgebaut
und versorgt hast wird man dir hier nicht weiterhelfen können.
Was soll das genau sein? Es gibt mindestens zwei AZDelivery
Module wo ein W5500 drauf ist.
von Alt G. (altgr)
Stefan schrieb:
> AZDelivery W5500
Ist das wider mal ein versuch dieser bude gratiswerbung zu machen?
Nicht das erste mal! Deshalb kauf ich dort nie was.
Warum braucht ein esp8266 einen kabel ethernet controller?
Doppelt gemoppelt hält besser oder was?
Mach das über WiFi dann geht das auch.
von Michael D. (nospam2000)
Stefan schrieb:
>         Serial.write(c);
kommentiere diese Zeile mal aus.
  Michael
Ich habe vor 30 Jahren einen Abschluss in Elektronik gemacht und kann
gerne auf deine Bemerkungen verzichten. Wenn du mir nicht helfen willst,
lass es einfach, aber werde hier nicht persönlich bitte.
PS: laut AZDelivery-Seite gibt es einen W5500
https://www.az-delivery.de/products/w5500-ethernet-netzwerk-internet-modul-fuer-arduino
Alt G. schrieb:
> Stefan schrieb:
>> AZDelivery W5500
Warum wird man hier in diesem Forum beim ersten Versuch um Hilfe zu
bitten so angefeindet.
Es soll ja nicht dein Problem sein, warum ich das gerne realisieren
möchte, oder? Ich werde schon meine Gründe haben, sonst hätte ich nicht
gefragt.
Unfassbar, was hier für ein Ton herrscht.
Michael D. schrieb:
> Stefan schrieb:
>>         Serial.write(c);
>   Michael
Vielen Dank Michael!
Werde ich mal ausprobieren.
von Totomitharry (Gast)
Habe zwar keine Ahnung davon, aber das while Client connected kommt mir
ein bisschen komisch vor, theoretisch schmeißt der den Loop bei nem
delay von 1 ziemlich oft..
von Harry L. (mysth)
Das ist keine Anfeindung, sondern ein durchaus sinnvoller Ratschlag.
Warum man zum simplen Auslesen eines Temperaturfühler neben der ohnehin
vorhandenen WLAN-Schnittstelle eine Kabel-gebundene braucht, erschließt
sich wohl kaum jemanden ausser dir.
Selbst "wenn" wegen WLAN-Problemen mal ein Report verloren geht, ist das
kein Beinbruch. Der ESP reconnected sich irgendwann wieder.
Und btw.: OMGs Beitrag ist auch nicht unbegründet.
Viele (auch welche, die das mal gelernt haben) scheitern an der doch
recht anspruchsvollen Stromversorgung bei einem ESP8266.
"Unerklärliche Abstürze" sind dann meist die Folge...
von OMG (Gast)
Dagegen ist leider kein Kraut gewachsen (klingt ein bisschen
nach Beratungsresistenz):
von PittyJ (Gast)
Stürzt das Teil auch ab, wenn ein total anderes Programm darauf läuft?
Irgendetwas harmloses, ohne Serial und Ethernet?
Oder ist wirklich exakt das Programm Schuld an den Abstürzen?
Ich hatte auch mal eine CPU, die zuverlässig nach 15 Minuten abgestürzt
ist.
Auch ein paar Raspis hatten ein ähnliches Problem. Nachdem ich einen
Kühlkörper darauf montiert hatte, laufen die Geräte nun jahrelang.
von Schlaumaier (Gast)
PittyJ schrieb:
> Nachdem ich einen
Ich sag ja immer ;) Meine 10 Euro für das Laser-Thermometer waren eine
gute Investition. ;)
Ich würde auch mal den Input-Strom nachmessen.
... wenn man in einem Poolschacht im Boden mit Betonwänden kein Wlan
hat, nicht extra dafür einen AP hinstellen möchte und es zufällig für
die Steuerung der Anlage bereits ein LAN-Kabel gibt.
Sollte aber für die gestellte Frage auch unerheblich sein, da ich mir im
Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht habe.
Michael D. schrieb:
> Stefan schrieb:
>>         Serial.write(c);
>   Michael
Hallo Michael,
dein Rat dürfte funktionieren. Das Teil läuft jetzt seit ca 22:00 Uhr
ohne Absturz. Dürft ich dich Fragen, wieso Serial.write(c); dieses
Problem verursacht?
Vielen Dank!
Stefan
Die meisten davon haben Probleme, weil das WLAN senden so viel Strom
benötigt und die Peaks im Strom sehr steil sind. Die Frage ist, wie viel
Strom das Ethernet benötigt.
  Michael
> ist.
Die ESP, die ich getestet habe, haben mit anderen Programmen und ohne
W5500 problemlos funktioniert. Die Wärmeentwicklung schließe ich aus, da
sowohl der ESP als auch der W5500 nur warm sind. Ich denke, dass Michael
das Problem behoben hat. Es dürfte definitiv am Code liegen.
> Problem verursacht?
Wenn Daten per Ethernet schneller reinkommen als du sie per serieller
Schnittstelle ausgeben kannst, dann ist irgendwann der Sendepuffer voll.
Entweder Serial.write() blockiert bis der Puffer wieder geleert ist,
dann hättest du eine lange Wartezeit in der Schleife, was zu einem
Timeout führen kann.
Oder die zu sendenden Daten werden verworfen.
Zum Debuggen sind solche Konstrukte hilfreich, aber im Betrieb können
sie eben Probleme machen.
  Michael
>   Michael
dann dürfte das Shield bereits intern Probleme mit dem hohen Strom
haben, da ich den W5500 mit einem separaten und leistungsfähigen
Netzteil mit 5V betrieben habe.
>> Problem verursacht?
>   Michael
Super, vielen Dank für deine Hilfe!
Stefan
Auszug aus der Doku von
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/write/
Notes and Warnings
As of Arduino IDE 1.0, serial transmission is asynchronous. If there is enough empty space in the transmit buffer, Serial.write() will return before any characters are transmitted over serial. If the transmit buffer is full then Serial.write() will block until there is enough space in the buffer. To avoid blocking calls to Serial.write(), you can first check the amount of free space in the transmit buffer using availableForWrite().
Serial.write() blockiert also tatsächlich. Daher hängt es auch von der
Baudrate ab, wie oft/schnell das Problem auftritt.
Flowcontrol ist ein lustiges Problem und nicht einfach zu lösen, da dies
viel mit Pufferhandling und Timeouts zu tun hat.
  Michael
ich denke das Serial.write ist vielleicht nicht direkt das problem..
Die Ursache ist der loop an sich, das Serial.Write bei der eingestellten
Baudrate nicht die Daten los wird. Aber woher kommen die Daten und wieso
sind das soviele ;)
Ich halte den Loop auf den ersten Blick in der umsetzung für unsinnig.
von Monk (roehrmond)
Weil die Leute gereizt sind.
Mietwucher, (zu viel) Einwanderung, Fachkräftemangel, Corona,
Chipmangel, Krieg, Energiekriese, Inflation, kein Klopapier, ...
In meinem Leben gab es noch nie so viele Sorgen gleichzeitig.
von Oh oh (Gast)
Steve schrieb:
> Mietwucher, Fachkräftemangel, Inflation
Als Fachkraft eigentlich gut. Verlang einfach mehr...
> Chipmangel, kein Klopapier
Die ausgedruckten Datenblätter für Chips mit zwei Jahren Lead-Time sind
ein guter Ersatz...
von Thomas (Gast)
Stimmt! Deshalb lese ich hier auch nur noch und verkneife mir zu fragen
oder zu antworten. Man wird eh immer von Leuten die alles besser wissen
niedergemacht.
Der Umgangston ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden.
Warum Leute die nix Gescheites beitragen trotzdem ihre dummen Sprüche
ablassen verstehe ich nicht.
Wenn man nix beitragen kann oder will dann sollte man auch nichts
schreiben! Voll zum Kotzen.
von Semmel (Gast)
Es ist wichtig, den entsprechenden Aggressoren sofort eine
reinzusemmeln.
Woran erkennt man einen Aggressor? Daran, daß er beispielsweise mit
unbelegten Unterstellungen(*) arbeitet - wie im Fall hier bezüglich
einer Fa., die der Aggressor offensichtlich nicht wertschätzt und dem
Threaderöffner mit seiner eigenen Problematik überhilft.
Solche aggressiv auftretenden Leute finden man inzwischen zuhauf in
Foren und Firmen, weil sie (leider zu oft) mit den Zauderern und den
Vorsichtigen leichtes Spiel haben.
Deshalb: Gleich eine reinsemmeln, dass das virtuelle Blut spritzt, wozu
es notwendig ist, die (*)Manipulation zu erkennen und knackig auf den
Punkt zu bringen. Dann hat man früher seine Ruhe und kann sich seiner
Arbeit statt den Schwachmaten dieser Welt widmen.
von Stefan F. (Gast)
> reinzusemmeln. Woran erkennt man einen Aggressor?
An deinem Verhalten!
Sie sind übrigens meistens feige, verstecken sich hinter einer anonymen
Fassade.
von Semmel (Gast)
Da muß man aber ganz schön blöde sein, um so zu argumentieren. Bist Du
einer von denen, die den Ton hier schätzen? Dann bist Du eben blöde, wie
eingangs vermutet. Wahrscheinlich mangelt es auch an Sozialkompetenz.
Du erkennst wahrscheinlich gar nicht den Verlauf in diesem Thread. Das
macht ja nichts, aber oft ist es dann besser, sich nicht zu äußern. Es
sei denn, man ist blöde so wie Du, dann rafft man auch das nicht.
Semmel schrieb:
> ist Du einer von denen, die den Ton hier schätzen?
Deinen Ton schätze ich jedenfalls eben so wenig wie deine mangelhafte
Sozialkompetenz die du gerade zur schau gestellt hast.
Es gibt Leute, die können ihr eigenes Verhalten bei anderen nicht
ertragen.
von Semmel (Gast)
Schwachmat. Das ist doch nur der schamlose Versuch, kostenlos eine
reingesemmelt zu bekommen.
Solltet ihr nicht mal langsam wieder auf eine sachliche Ebene
zurückkehren.
Es gibt wohl immer irgendwelche Trolls die sich in der Anonymität so
richtig auspowern können.
Schade, dass das hier so ist.
von Semmel (Gast)
Das wird auch hier so bleiben.
Es ist nicht so häufig, dass jemand mit einem Einzeiler
das Problem lösen kann, aber es passiert. Und daran erkennt man auch,
dass das ganze Geseier von denen, über deren Ton Du Dich zurecht
beschwerst, völlig überflüssig war. Meins natürlich auch.
Da das Problem gelöst ist, eine Rückfrage: Was ungefähr ist der Grund,
weshalb Du Ethernet an einen WiFi-Controller dranbastelst? Hast Du mit
dem ESP angefangen und kennst nur diesen Prozessor, um den W5500
anzutreiben?
> anzutreiben?
Ich habe sonst immer mit dem RaspPi gearbeitet. Der ist aber entweder
nicht lieferbar oder viel zu teuer. Ich habe dann mit dem ESP einige
Versuche gestartet und da ich in einem Poolschacht im Boden mit
habe, nicht extra dafür einen AP hinstellen möchte und es zufällig für
die Steuerung der Anlage bereits ein LAN-Kabel gibt, wollte ich dies mit
einem ESP + W5500 realisieren. Die Herausforderung hat mich halt
gereizt... Wie oben schon geschrieben, bin ich kein Profi, sondern habe
vor vielen Jahren einen Abschluss in Elektronik gemacht (damals gab es
noch den Apple IIe und Assembler) und bin dann in eine ganz andere
Richtung gegangen. Elektronik ist nur mehr ein Hobby. Ich bastle nur für
einige Projekte rund ums Haus ;-)
von OMG (Gast)
Stefan schrieb:
> wollte ich dies mit einem ESP + W5500 realisieren.
Ein einfacher Arduino Uno, Nano oder Micro hätte es auch getan.
Wesentlich anspruchsloser im Leistungsverbrauch. Und keiner
hätte sich ob der skurrilen Kombination gewundert.
Arduino gibt es auch mit integriertem W5500.
siehe https://www.ebay.de/itm/353174184847
War allerdings früher schon mal weniger als halb so teuer.
Schliess den DS18B20 direkt an das LAN-Kabel an, und am anderen Ende den
ESP mit WLAN!
Da kannst du aber nicht einfach einen http client dranhängen.
Vielleicht geht es mit viel Krücken, aber die RAM Größe der kleinen AVRs
mit 1 bis 2kB ist einfach zu klein, schließlich kann alleine ein
einziges Ethernet Paket bis zu 1500 Byte groß sein.
Der ESP hat hat viel mehr Ressourcen und einen TCP/IP Stack und http.
Damit kann man standard Web-Clients verwenden (sogar einen Browser oder
wget/curl) und ist nicht auf spezifische ressourcenschonende Protokolle
angewiesen. Sogar Verschlüsselung über https ist möglich.
  Michael
Für sowas wurde MQTT erfunden...
von OMG (Gast)
Offensichtlich hast du das was der TO erreichen will nicht
verstanden. Oder du kennst den W5500 nicht, dann kannst du
nicht mitreden. Ein riesiges RAM ist in seiner Anwendung
nicht erforderlich.
Ein Arduino mit W5500 reicht in diesem Zusammenhang
tatsächlich aus.
Stimmt den kannte ich tatsächlich nicht, ich dachte das sei einfach ein
Ethernet Interface aber tatsächlich ist das ja quasi dasselbe wie ein
ESP nur mit Ethernet anstatt WLAN.
D.h. man verwendet einen winzigen Microcontroller um einen größeren zu
steuern. Da ist mir der ESP doch lieber, da spart man sich den kleinen
Microcontroller und gewinnt Flexibilität.
  Michae
von OMG (Gast)
Da kann dir lieber sein was immer es sein soll, der TO
kann aufgrund seiner Gegebenheiten kein WLAN nutzen.
Und schon wieder gilt:
> verstanden.
