Wear-Leveling-Library für Flash-Speicher
Gast #7206284
Ein Datenlogger speichert Daten auf einem seriellen 256 Mbit
Flash-Baustein (W25Q256). Das Ganze soll über USB auslesbar sein,
deshalb wurde FAT16 als Filesystem verwendet, genutzt wird FATFs von
ElmChan. Am USB verhält sich das Gerät als normaler Massenspeicher.
Das Ganze funktioniert auch, allerdings beschreibt FAT den Speicher sehr
ungleichmäßig. Die File Allocation Table wird sehr häufig beschrieben,
so dass zu befürchten ist, dass die zugehörigen Sektoren schnell
verschleißen und ausfallen.
Ein Wear-Leveling muss also her. Dieses würde ich zwischen Dateisystem
und Flash-Treiber schalten. Bei Microchip gibt es dazu eine application
note:
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an32194
Leider weiss ich nicht, wo ich die dort erwähnte Library finden kann.
Die Suche nach "ftl" liefert nur unbrauchbare Ergebnisse.
Kennt jemand eine freie Bibliothek, die ich nutzen kann?
Selbst programmieren wäre auf den ersten Blick natürlich auch möglich,
man müsste eine Tabelle anlegen, die die logischen und physischen
Addressen aufeinander abbildet. dazu noch Zähler für die Anzahl der
Schreibvorgänge. Das Problem ist, dass diese Tabellen ja auch im Flash
abgelegt werden müssen, um sich beim Abschalten nicht zu verflüchtigen.
Damit kämen auch wieder viele Schreibvorgänge auf die gleiche
Speicheradresse zustande.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7206404
Falk B. schrieb:
> Nimm eine Micro-SD-Card. Einfacher, schneller und billiger geht es
> nicht.
Für Einzelstücke und Kleinserien stimme ich dem durchaus zu, wobei es
aber ganz beträchtliche Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen
microSD-Kartentypen und -Herstellern gibt. "Jeder" weiß, dass billige
Karten etwa so zuverlässig sind wie billige USB-Speicherschniepel.
Für wirklich hochwertige microSD-Karten, vorzugsweise noch als SLC- oder
zumindesten MLC-Flash, zahlt man auch schnell 30-200 Euro. Die würde ich
auf Grund der massiven Fälschungsgefahr auch nicht bei "irgendeinem"
Online-Shop kaufen, sondern nur bei einem der offiziellen Distributoren
oder gar dem Hersteller selbst. Ich kann Swissbit empfehlen, erhältlich
z.B. bei Mouser oder direkt.
Den anderen Weg, nämlich hostseitig MTP statt FAT anzubieten, halte ich
generell auch für sehr sinnvoll, da hierdurch keine physische
Dateisystemstruktur vorausgesetzt wird. Oder gibt es schon Bibliotheken,
die hostseitig FAT emulieren, aber intern auf beliebigen (virtuellen)
Dateizugriffsfunktionen basieren?
Gast #7206923
Nachdem in meinem Fotoapparat mehrmals Speicherkarten ausfielen, hatte
ich mal deutlich tiefer ins Portemonnaie gegriffen und eine gute Karte
von Sony gekauft, mit 10 Jahren Garantie auf die Daten. Die Karte hat
etwa 5x soviel gekostet wie normale. Damit hatte ich dann keine Probleme
mehr.
Gast #7206969
Olaf schrieb:
> Es gibt doch auch noch aufloetbare ICs welche wie MicroSD
> angesprochen werden. Die sollten doch dann auch WL enthalten?
> Olaf
Mit SD-Karten als Datenspeicher habe ich schon gearbeitet, leider auch
mit schlechten Erfahrungen. Auch wenn die mittlere Datenrate hoch ist,
genehmigen sie sich manchmal sehr viel Zeit beim Schreiben, die
Spezifikation erlaubt hier bis zu 250ms. Vermutlich liegt das am
Wear-Leveling, das gelegentlich größere Datenblöcke umschaufelt. Wenn in
diesem Moment gerade viele Daten zum Speichern eintrudeln, läuft der
innere Puffer des µC über. Ich kenne keinen Weg, den Moment des
Wear-Leveling aktiv zu steuern, z.B. beim Hochfahren oder in einer
ruhigen Phase.
Außerdem ist in den Karten und auch den eMMC meines Wissens NAND-Flash
verbaut, das deutlich weniger Schreibvorgänge zulässt als NOR-Flash
(3-10.000 vs 100.000). Das kann man natürlich durch eine höhere
Speicherkapazität wieder ausgleichen.
