Guten Morgen, mit einem Mikrocontroller soll mit dem internen AD-Wandler eine externe Spannung 0...3.3V gemessen werden. Ich habe den AD-Wandler so konfiguriert, dass die externe Referenzspannung 1.25? beträgt. Kann ich dann nur einen Spannungsbereich von 0V bis 1.125 V messen? Wenn ja dann bräuchte ich eine Zusatzschaltung damit ich den Bereich von 0V ...3.3V messen kann. Sehe ich das so richtig?
Moin, user schrieb: > Sehe ich das so richtig? Wenn in dem Mikrocontroller nicht schon Zusatzschaltungen eingebaut sind, dann ja. Gruss WK
user schrieb: > mit einem Mikrocontroller soll mit dem internen AD-Wandler eine externe > Spannung 0...3.3V gemessen werden. Ich habe den AD-Wandler so > konfiguriert, dass die externe Referenzspannung 1.25? beträgt. Kann ich > dann nur einen Spannungsbereich von 0V bis 1.125 V messen? Ja, 1,25V. > Wenn ja dann bräuchte ich eine Zusatzschaltung damit ich den Bereich von > 0V ...3.3V messen kann. Sehe ich das so richtig? Nennt sich Spannungsteiler.
Richtig erkannt. Du benötigst als Zusatzschaltung einen Spannungsteiler, am besten noch mit Schutz gegen Überlastung des AD-Wandlereinganges. Im Forum findest du viele derartige Beispiele.
Abhangig von welchem microcontroller du benutzt. Es gibt verschiedene wo man die referenz spannung selektieren kann und ein ingebauter PGA (Programmable Gain Amplifier) einstellen kann auf zB 0.25/0.5/1/2* Also von welchen microcontroller sprechst du ? Patrick aus die Niederlande
