Forum: Haus & Smart Home Nachtabsenkung sinnvoll?
von Frank (Gast)
Guten Morgen!
Jetzt da die Zeit kommt um den Heizkreis wieder zu aktivieren, wollte
ich mal eine Frage in die Runde werfen:
Es heißt ja immer, man soll die Nachtabsenkung nutzen. Damit sinkt des
Nachts die Temperatur, was wiederum Öl/Gas/etc spart. Soweit
verständlich. Aber morgens geht die Raumtemperatur dann wieder hoch, und
dazu braucht es Energie.
Macht das viel Sinn? Über Nacht das Haus abkühlen zu lassen, um es dann
wieder aufzuheizen? Wäre es nicht sinnvoll, alle Räume einfach auf einer
festen Temperatur zu lassen?
Hat die Nachtabsenkung nicht auch Einfluß auf den Taupunkt? Wenn ein
warmer Raum nachts abkühlt, muß die Luftfeuchte ja irgendwo hin.
Beitrag #7206508 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Onkel Hotte (Gast)
Alles steht und fällt mit den Wärmeverlusten des Gebäudes und der
gesamten technischen Umsetzung der Heizung. Da niemand diese Details
kennt, da du sie nicht genannt hast, ist nichtmal eine grobe Richtung
absehbar.
Also lautet wie immer die Antwort: Kommt drauf an.
von Stefan (Gast)
Hängt wohl sehr von der verwendeten Heizung ab. Klassische Heizkörper
die mit einer hohen Vorlauftemperatur fahren, kein Brennwertkessel,
schlecht gedämmtes Haus: Hier macht es sicher Sinn, nachts die
Temperaturdifferenz zur Umgebung zu reduzieren. Anders sieht es aus bei
einem gut gedämmten Haus mit Flächenheizung (Fußbodenheizung) und
Brennwertkessel oder Wärmepumpe. Hier fährt man eine möglichst geringe
Vorlauftemperatur (am besten mit hydraulischem Ausgleich um möglichst
geringe Rücklauftemperaturen zu erzeugen). Hier ist das System so träge,
dass man es am besten durchlaufen lässt. Damit entfällt die
Notwendigkeit die Vorlauftemperatur am Morgen etwas zu steigern um das
Haus wieder auf Temperatur zu bringen.
Niedrige Temperaturen im Heizkreislauf bringen einen besseren COP der
Wärmepumpe bzw. mehr Brennwertgewinn (Wasser aus dem Brennstoff
kondensiert und gibt dabei Wärme ab).
von Cyblord -. (cyblord)
Nein. Aber moderne Häuser kühlen nicht extrem ab, wenn ein paar Stunden
die Heizung aus ist.
Eine Abschaltung spart außerdem den Strom für die Pumpen ein. Die laufen
sonst 24/7.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Nachtabsenkung folgt dem alten Modell, dass jemand am Tag zu Hause ist
(die sprichwörtliche Hausfrau), und es am Tag schön warm haben will.
Schon dieses Modell alleine ist fragwürdig. Wenn den ganzen Tag über
alle aus dem Haus sind, dann ist es vollkommen sinnlos die Heizung für
volle Leistung bereit stehen zu haben. Dann lieber Tags absenken.
Allgemein kann man nicht sagen ob eine Absenkung für dein Haus sinnvoll
ist. Es hängt von der thermischen Trägheit deines Hauses ab. Bei
schlecht gedämmten Häusern soll sich eine Absenkung eher lohnen.
Auch wichtig ist die Trägheit deines Heizsystems. Fußbodenheizungen sind
sehr träge, da lohnt es sich nicht.
Daher gibt es Empfehlungen die Temperatur nicht unter 16° sinken zu
lassen und auf Schimmel und Kondenswasser an den Fenstern zu achten.
von Einhart P. (einhart)
Für den Brennstoffverbrauch wird es kaum viel bringen. Allerdings spart
es Strom für die Umwälzpumpe(n).
von Elektrofan (Gast)
Grundlagen Energieerhaltungssatz.
Die vom Haus nach aussen abgebene und dann zu bezahlenden Wärme ist das
Integral der Temperaturdifferenz innen-aussen geteilt durch den
Wärmewiderstand über die Zeit.
Dass dann ggf. die Wände zwischenzeitlich unangenehm 'kühl' sein
können, dass ggf. Taupunkte unterschritten werden können, sollte
jedem klar sein.
Aber die generell nachgeplapperte Phrase,
wenn man die Wohnung nachts auskühlen liesse, kostete es viel mehr
Energie, diese wieder auf 20°C (aktuell halt höchstens 18°C ...)
zu bringen, als wenn man diese 18° beibehielte,
ist und bleibt Unfug.
Genau solchen Quatsch beinhaltet die gnadenlos wiederholte Behauptung,
die Thermostatventile von Heizungen zwecks schnellem Warmbekommen
von Zimmern anfangs auf Stellung "5", statt "3" zu stellen, würde nix
bringen.    ;-)
von A. S. (Gast)
Du sparst verminderte Wärmeverluste durch die abgesenkte Temperatur.
Wenn Du den halben Tag nicht heizt, und die Temperatur in der Zeit etwa
4K absinkt (von 21° auf 17°), dann sind es im Mittel etwa 1K weniger
(=4K/2/2).
Alle anderen Effekte (z.B. Umwälzpumpe läuft nicht) spielen keine Rolle
bzw. lassen sich auch so erreichen oder optimieren.
von Frank (Gast)
Hui, das ging ja schnell.
Ich wohne in einem Holzfertighaus, BJ Mitte 60er. Klassisch mit
Ölheizung, die aber laut dem Schornsteinfeger sehr gut eingestellt ist.
Um alles mal zusammenzufassen: pauschal kann man nix sagen, da müßte ein
Energieberater o.Ä. erst mal das Haus unter die Lupe nehmen.
Danke!
von Rainer D. (rainer4x4)
Wer seine Nachttemperatur absenkt, der senkt die
Durchschnittstemperatur, und spart dadurch zunächst Energie.
Berücksichtigen muss man dabei, sowohl die Gebäudehülle, als auch das
Interieur kühlen dadurch herunter - wodurch der Wohlfühleffekt beim
Wiederhochheizen fehlt.
Da der Mensch aber geneigt ist den gewünschten Zustand schnell zu
erreichen kann man bei vielen moderen Heizungen eine Schnellaufheizung
einstellen. Der Anteil der höheren zur Verfügung gestellten Energie
lässt sich idR prozentual vorgeben.
Jeder der eine Gasheizung betreibt kann den Effekt des größeren
Energiebedarfes idR durch einfaches Ablesen des täglichen Gasverbrauches
feststellen. Gleiche Umbgebungsbedingungen vorraus gesetzt.
> bringen.    ;-)
Ach so? Gute Thermostatventile regeln unterhalb der eingestellten
Temperatur bis zum max Durchfluss auf. Da spielt es überhaupt keine
Rolle ob sie vorher auf 5 gestellt sind oder nicht.
von Anja Zoe C. (zoe)
Oh, da bin ich in dem Parallelthread aber übel angegangen wegen dieser
Philosophie...
von Michael B. (laberkopp)
Ja, immer, aus 3 Gründen:
Eine geringere Durchschnittstemperatur führt zu geringerem
Heizenergiebedarf.
Die zum morgendlichen Wiederaufheizen notwendige längere Laufzeit des
Brenners führt zur effektiverer Brennernutzung (ist schon warm..).
Da die Temperatur nachts draussen kälter ist, ist die
Temperaturdifferenz höher, würde man nachts mehr Heizleistung benötigen
und dafür eine höhere Vorlauftemperatur. Allerdings: morgens ist es am
kältesten. Besser wäre, wenn du erst mittags wieder hocheizen musst.
In keinen denkbaren Fall braucht man MEHR Energie als ohne
Nachtabsenkung.
von Peter K. (Gast)
Also macht Deiner Meinung nach eine NAchtabsenkung keinen Sinn.
Die Pumpe vebraucht sehr wenig(die modernen)
> sonst 24/7.
von Rüdiger B. (rbruns)
Dann solltest du die die Isolierung in der Wand ansehen, mangels evt.
nicht verbauter Dampfsperre könnte die in sich zusammengefallen sein.
Also die elektronischen zumindest machen nicht immer ganz auf sondern
auch in Zwischenwerten. Auch und gerade unterhalb der Soll-Temperatur.
Was die mechanischen machen? Keine Ahnung.
von Peter K. (Gast)
Kommt darauf an..
Bei gut eingestellter Vorlauftemperatur schaffst Du es kaum noch
innerhalb weniger Stunden das Haus afzuheizen.
Wenn die Vorlauftemperatur also sehr niedrig eingestellt is,t macht es
durchaus Sinn, die Therme durchlaufen zu lassen udn dann unnötige
Hochheizen zu Sparen.
Bei hoher Vorlauftemepratur macht es serh wohl Sinn erst auf 5 und dann
runter auf 3 zu stellen.
Hat was mit subjektiven Empfinden zu tun.
Daher überheizt man und regelt dann runter, damit es wieder schnell
gemütlich ist
Sonst bruacht man ewig, bis einem wieder warm ist
von Peter K. (Gast)
Naja, doch, da man dafür eine um einiges höhere Vorlauftemperatur
benötigt.
Ich selber habe meine Heizkurve im Altbau sehr niedrig.
Im Dauerlauf schafft die Heizung, wenn alle Heizkörper auf 5  stehen,
nicht mehr als 21 Grad
Dieses Jahr etwas weniger um zu sparen:-(
> Nachtabsenkung.
von Sebastian (Gast)
Nachtabsenkung ist nicht mehr en vogue, weil dazu doppelt soviel oder
mehr Heizleistung verbaut werden muss um die Räume morgens innerhalb von
1-2 Stunden wieder aufheizen zu können. Wer diese Heizleistung
allerdings eh schon hat kann mit Nachabsenkung ein wenig sparen. Dass
die Vorlauftemperatur bei Ende der Nachtabsenkung über die normale
Heizkurve hinaus angehoben würde ist mit neu.
LG, Sebastian
von Bad U. (bad_urban)
Sebastian schrieb:
> Dass
Kenne ich bei meiner Heizung auch nicht. Aber gerade das hat ja den
Effekt, dass es eben länger dauert.
von Oliver S. (oliverso)
Doch, man kann das pauschal sagen.
Wenn es kurz nachdem du die Heizung abgestellt hast schon fühlbar kälter
wird, bringt die Nachtabsenkung was. Wenn nicht, dann nicht.
Oliver
von Peter K. (Gast)
das wäre ein eindäutiger krasser Fall, ja
von Gunnar F. (gufi36)
ich bin bei dir, aber das stimmt beim unmodulierten Brenner nicht. Wenn
er lange läuft, ist er wärmer und hat mehr Abgasverluste.
von Peter K. (Gast)
Gibt es das bei aktuellen Thermen noch die die letzten 10 oder 15 Jahre
verkauft wurden?
von michael_ (Gast)
Das ist keine Heizung, sondern eine GEIZ-ung!
Ich möchte nicht bei dir wohnen müssen.
Mach doch gleich ganz auf Nachtabsenkung, da sparst du noch mehr.
Oder gleich Wasser aus dem Wasserhahn mit 10°C durchlaufen lassen.
Sparst du die Heizung ganz.
Hoffentlich kriegen wir mal einen richtigen Winter mit 20°C Minus.
Damit es manchen wieder klar in der Birne wird.
> verkauft wurden?
Wieso sollten aktuelle Thermen keine Wocheneinstellung für die
Heizzeiten mehr haben?
von Thomas U. (charley10)
Cyblord -. schrieb:
>> verkauft wurden?
Warum in der Therme?
Eine mögliche Nachtabsenkung und deren 'Stärke' kenne ich mit
Wochentimer durch den Fernregler.
von Peter Pan (Gast)
Würden die Thermostate sinnvoll messen ist daran sicher nichts verkehrt.
Aber es gibt eben oft Fälle in denen Vorhänge/Sims für einen Wärmestau
sorgen, der Thermostat misst 22°C, denkt sich dufte regel ich aber, im
Wohnzimmer sind dann aber nur 17°. Davon bekommt der Thermostat in dem
Zeitraum jedoch nichts mit.
Diese Widerlegung gilt somit nur für gute Messwerte des Raumes über
einen gewissen Zeitraum.
von Sebastian S. (amateur)
Ich glaube man sollte sich viel besser Gedanken darüber machen, welches
eine sinnvolle Normal-/Tages-/Wohntemperatur ist.
Bei den meisten Wohnungen sieht es doch folgendermaßen aus:
Mit sehr viel Energie werden unzählige Tonnen an Beton, Stahl und
sonstiges Material auf Wunschtemperatur gebracht.
Wird nun die Heizung abgeschaltet bzw. gedrosselt so passiert
(Trommelwirbel) erst mal nichts. – Eine sinnvolle Wärmeisolation
vorausgesetzt. Denn bedingt durch die beteiligten Massen hält sich die
Temperatur, oder sinkt nur sehr wenig ab.
Sollte die Temperatur tatsächlich gesunken sein und wird dann die
Wunschtemperatur erhöht, so wird es ungemütlich. Die Wände und vor allem
(spürbar) die Möbel können nur indirekt und sehr langsam wieder auf ihre
Normaltemperatur gebracht werden.
Übrigens: In vielen Wohnungen sind Thermostatventile montiert. Sinkt
jetzt die Raumtemperatur ab, warum auch immer, so machen die Teile auf
und holen auf der jetzt geringeren Vorlauftemperatur alles raus, was
möglich ist – oops.
von Frank (Gast)
> möglich ist – oops.
Wäre es dann nicht sinnvoller, die Heizung auf einer konstanten
Temperatur laufen zu lassen und stattdessen an allen Heizkörpern die
Thermostate gegen elektronische zu tauschen und die Nachttemperatur dann
raumweise einzustellen? Damit wäre das ja feiner einstellbar: zB wird
das Bad früher warm als Küche/Esszimmer, und das Wohnzimmer erst bevor
man wieder von der Arbeit kommt.
von Ich A. (Gast)
Hier, komplett Fußbodenheizung, monovalent über Sole/Wasser Wärmepumpe.
Bei den aktuellen Wetterverhältnissen (wir hatten letzte Woche nachts
auch schon mal nur noch 2 °C) kühlt das Haus bis morgens um ziemlich
genau 2*C runter.
Das weiß ich daher, weil die Heizung vorige Woche ziemlich genau 24h auf
Störung war und keiner hats gemerkt.
Mit der Nachtabsenkung hab ich voriges Jahr mal experimentiert und auf
der Stromrechnung hat das über das Jahr gemittelt genau garnichts
gebracht.
Es gibt hier aber auch keine Einzelraumregelung. Die Anlage hat einen
hydrl. Abgleich und gut is.
Und bei euch duscht wohl auch keiner.
von Elektrickser (Gast)
Von der Energieeinsparung macht es immer Sinn, jederzeit die niedrigste
Temperatur zu fahren. Die Idee, etwas warm zu lassen um es weniger
aufheizen zu müssen ist bei Autos, bei Heizungen und bei Warmwasser
überalle Blödsinn! Das kann nicht aufgehen.
Es gibt einen anderen Grund, ein Haus nicht auskühlen zu lassen, nämlich
die Zeit zum Wiederaufheizen. Die ist dann oft zu lang, weil die
Leistung nicht reicht. Eine höhere Leistung hätte auch wieder
Ineffizienz zur Folge - hinzu kommt das Tauproblem.
Bei Zimmern gibt es aber noch ein ganz anderes Problem:
Man braucht die Heizung oft nur nachts, weil es tagsüber warm genug ist
und man innen Verbraucher hat, oder oft gar nicht da ist. Wie will man
da nachst absenken?
Eine pauschale Nachtabsenkung über die Vorlauftemepratur macht oft auch
keinen Sinn, weil dann die Heizung in einen ungesteuerten Zustand geht
und irgendein Ventil den anderen die Energie wegnimmt. Das ist noch
größerer Blödsinn! Das einzige richtige ist, die Zimmer, die man nachts
nicht benutzt, abzuschalten und zwar rechtzeitig und komplett.
Zudem dreht man sich das Ventil im Schlafzimmer auf seine
Wohlfühtempereratur und überlässt es ihm, etwaige Auskühlung von aussen
zu kompensieren - z.B. weil die Decke und die Nachbarräume abkühlen.
Nachtabsenkung mit dem Ziel des Gesundschlafens ist auch Unfug, weil das
nur eine Frage der Relativtemperatur ist. Man hat dann meistens nur eine
dickere Decke und in warmen Ländern schlafen sie auch gesund, selbst
wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt.
Heizung sparen geht nur mit dickem Pullover und generell weniger
Heizbedarf. Nachtabsenkung ist was für Faulpelze und Vermieter.
Sie funktioniert genau so wenig wie das generelle Absenken des
Stromverbauchs durch Reduzieren von 230 auf 180V!  Alles was
Schaltnetzteil ist, saugt bis zum Schluss voll weiter und reagiert gar
nicht darauf. So machen auch die Ventile nach und nach auf und saugen
die Heizung leer, allerdings eben mit dem Effekt, dass eines zu kurz
kommt.
Meistens ist der die arme Sau, der am Weitesten vom Einspeisepunkt weg
ist, weil der die geringste Vorlauftemperatur hat.
Alle Räume also auf gleicher Temperatur?
Möchte ich nicht haben; Wohnzimmer und Schlafzimmer z.B. sollten schon
unterschiedlich sein.
von Erich (Gast)
Das mag bei Heizkörper-Heizung theoretisch möglich sein.
Aber nur, wenn die Auslegung der HK tendenziell überdimensioniert ist,
denn sonst kommt die erforderliche Wärme nicht in der Zeit.
Wichtige Faktoren sind --neben der HK Größe-- der Bauzustand
(Isolierung) des Gebäudes und natürlich die Vorlauf-/Rücklauftemperatur.
https://www.reuter.de/magazin/heizkoerper-berechnen.html
> möglich ist – oops.
Genau und da die Vorlauf-Temp für unterschiedliche Etagen und Räume die
weiter weg sind, immer weiter sinkt,  treten da schnell enorme
Unterschiede auf, z.B. 40 - 15 = 25 Grad Heizleistung  oder 35 - 15 = 20
Grad Heizleistung. Eine Heizung funktioniert aber nicht, wenn alle
Ventile auf sind. Nur wenn sie gerade so regeln, klappt das mit
unterschiedlichen TEmps, weil die einen etwas mehr Wasser entnehmen.
Das Üble ist, dass die warmen Heizungen auch wieder wärmeres Wasser in
den Rücklauf mischen und sich damit das kalte Rücklaufwasser aus einem
kalten Heizkörper, der nichts abbekommt sogar wieder erwärmt.
D.h. der Kessel "sieht" 35 Grad Rücklauf, 45 Vorlauf, alles gut. In
Wirklichkeit kommt beim letzten HK gerade noch 35 an und bei voll
offenem Ventil nicht einmal 30 raus.
Richtig wäre, die Vorläuf-Temperatur etwas zurückzunehmen, wenn die
Pumpen melden, dass sie massiven Gegendruck haben, ansonsten muss man
annehmen, dass die Pumpen ins Leere laufen, weil die Ventile mehr Wasser
haben wollen, als die Zuleitung überhaupt packen kann und der Druck
abfällt. Dann muss erst mal genug Fließdruck aufgebaut werden, um
sicherzustellen, dass die genug Wasser haben, um regeln zu können.
Das ist bei vielen Heizungen nicht der Fall!
Endlich einer, der es kapiert hat! Ein kaltes Haus verliert keine Wärme
- basta. Und wenn nicht die niedrigere Effizienz beim Hochheizen die
Ersparnis wieder auffrisst, hat man dabei gespart. Punkt. Subjektive
Faktoren sind hierbei nicht zahlenmäßig fassbar, das muss jeder für sich
entscheiden. Interessant, wie oft dieser Mythos ohne zu hinterfragen
rezitiert wird.
> bringen.    ;-)
Glaube, hier liegst du daneben, das sollte meines Erachtens wirklich nix
😉 bringen.....
Der Thermostat ist auf weil es kälter ist als Soll, und aufer als auf
geht nicht.
von Kolja L. (kolja82)
> Ölheizung,
Hast du irgendeine Art Verbrauchsmessgerät an der Heizung? Dann probiere
es doch einfach aus 😃
Wenn nicht, wäre die einfachste Art über die Messung der
Vorlauftemperatur den Verbrauch qualitativ darzustellen und es dann
auszuprobieren.
von Wolle G. (wolleg)
> geht nicht.
Was ist AUF? Ein Hub von 0,5mm, 1mm oder auch mehr oder weniger.
Ein Themostatventil mit Flüssigkeit gefülltem Dehnungskörper hat in der
Regel einen spez. Hub von 0,2mm/K. Außerdem kommt noch die
Ventilkennlinie "Durchfluss-Hub" ins Spiel.
ist schon klar. Du spielst wohl auf die Verstärkung des Regelkreises an
und die ist sicher beschränkt. Aber praktisch, wenn der Raum kalt ist
und 22° eingestellt,  dann meine ich, ist es herzlich wurscht, ob 3 oder
5 eingestellt ist. Gestehe aber, das ist nur Bauch.... Besser also
meines Erachtens, die mühsam gefundene Einstellung lieber beizubehalten.
Nein. Behaupte ich einfach mal ;), denn bei uns ists genauso.
Abgeglichen heißt nicht, dass in allen Räumen die selbe Temperatur ist.
Es heißt nur dass bei möglichst geringer Vorlauftemperatur die Räume
ihre individuelle Raumtemperatur haben. Das kann man bei FBG über den
HKV, aber auch bei Heizkörpern über voreinstellbare Ventile regeln.
Und natürlich will man es im Bad wärmer haben als im Schlafzimmer.
Hier ging es um nicht modulierende Thermen.
von Michael (Gast)
Ich habe meine Ölzentralheizung im ungedämmten Altbau auf etwa 65 Grad
Vorlauftemperatur eingestellt. Die Außentemperatur hat keinen Einfluss
auf die Vorlauftemperatur, sie schaltet nur die Heizung insgesamt ab,
wenn es draußen "warm" ist.
Die Nachtabsenkung realisiere ich mit digitalen Thermostaten an jedem
Heizkörper nach Uhrzeit.
Nachtabsenkung der Vorlauftemperatur in Verbindung mit einfachen
mechanischen Thermostaten ist absoluter Unfug. Sobald die Temperatur
sinkt, drehen die Thermostate auf und es gibt voller Durchfluss, die
Leistung der Pumpe geht ans Maximum und je weiter die Heizkörper weg
sind, desto weniger Wärme kommt dort noch an. Zudem ist das
Strömungsgeräusch in den Rohren störend.
Nachtabsenkung am Wärmeerzeuger ist ein Relikt aus der Zeit als es noch
keine digitalen Thermostate gab - nach meiner Einschätzung.
Michael schrieb:
> Zudem ist das
Dann ist der Differenzdruck zu hoch und/oder es wurden Strohhalmrohre
verlegt.
von Michael (Gast)
> verlegt.
Dicke Eisenrohre wie vor sechzig Jahren oder so halt üblich.
In dem Moment in dem ein mechanisches Thermostat die Temperatur halten
will, öffnet es das Ventil. Ist der Vorlauf nun aber kälter, wegen der
Nachtabsenkung, öffnet das Thermostat noch mehr. Irgendwann ist es ganz
geöffnet. Passiert das nun bei mehreren Ventilen, ist die Pumpe einfach
am Ende und kann den eingestellten Druck nicht mehr erreichen, trotz
Betrieb mit maximaler Leistung. Das hört man natürlich störend, wie soll
es auch anders sein.
Ist doch logisch...
von VCL11 (nostalgiker)
> absehbar.
Nachtabsenkung ist ok, Nachabschaltung dagegen nicht. Ich habe tagsüber
(wenn ich da bin) 21°C, Nachts und bei Abwesenheit 17°C, unter 16,3°C
darf keine Stelle meiner Wohnung kommen, das ist der Taupunkt und dann
gibts Schimmel.
Kurzgesagt: Absenken ist sparsamer als Abschalten. Durchheizen ohne
Absenkung kann man freilich, wäre mir aber zu warm zum Schlafen.
von michael_ (Gast)
Du redest Blödsinn!
Was glaubst du, was meine Heizung gerade macht?
Nachtabsenkung.
Und damit schaltet sie ab. Nachtabsenkung habe ich auf 15°C eingestellt.
Bis morgen früh sackt die Temperatur auf 18°C ab. Kein Grund für eine
Pumpe, da weiter zu laufen.
Hast wahrscheinlich noch eine antike Heizung.
> gibts Schimmel.
Ist doch gleich, siehe oben.
Natürlich kann man auch Frostschutz einstellen.
Spart unendlich!
Bei einer Heizung muß nach 2h eine vernünftige Temperatur sein.
Und das zielgerichtet nach Zeit und Temperatur einzeln für jeden Raum.
Alles andere sind Hungerleider-Heizungen.
Meine Heizung schafft von 17 auf 22 Grad im Büro in 8 Minuten, im
Wohnzimmer in 15 min. Kannst gerne vorbeikommen und dich selbst davon
überzeugen, Bier und Essen geht auf mich ;)
von michael_ (Gast)
Ich komme!!!
Aber gnade Gott, du hast geschwindelt!
Essen aber nicht vegetarisch. Bier nur Pilsener Urquell.
Ordentliches Rumpsteak vom Grill und natürlich Pils genehm? Dann freu
ich mich ;)
von Ich A. (Gast)
Du kennst das Wort Pufferspeicher?
Ich weiß nicht wo das Problem liegen soll.
von Michael (Gast)
michael_ schrieb:
> Du redest Blödsinn!
Haha, den redest du:
> Nachtabsenkung.
> Und damit schaltet sie ab. [...] Kein Grund für eine
Das ist eher eine Nachtabschaltung!
Nachtabsenkung meint, dass einfach nur der Verlauf weniger erhitzt wird.
Da läuft alles weiter bei einfach nur geringerem Vorlauf.
Wenn man natürlich eine Nachtabschaltung hat, dann hast du keine
Strömungsgeräusche wenn die Heizung aus ist.
Mein Gott, überlege erst einmal, bevor du deinen Senf dazu gibst!
von (prx) A. K. (prx)
In einem ~1970 gebauten und für damalige Verhältnisse sehr gut gedämmtem
(*) Haus wurde bald darauf eine totale Nachtabschaltung implementiert.
In besonders kalten Zeiten wurde darauf verzichtet und die Heizung lief
dann durch. Das war aber nur selten nötig.
Das war keine Niedertemperaturheizung und natürlich hat man dabei eine
Phasenverschiebung. Die Heizung lief deutlich vor den morgendlichen
Aktivitäten los, wurde dafür abends lange vor Schlafenszeit
abgeschaltet, und die Restwärme in Kessel und Leitungen zirkulierte dann
noch so lange, bis nichts mehr zu holen war (effektiv 0,5-1h).
Das Haus hat es gut überstanden. Dem Heizkessel weissagten die Auguren
damals baldiges Ableben, aber der hat es bis zum Verkauf letztes Jahr
ebenso überlebt wie die Bewohner.
*: Auf heute bei Energieberatern üblicher Energieffizienz-Skala landet
eine solche Dämmung genauso rechts ausserhalb wie der Heizpilz vor einem
Lokal. ;-)
von Ron T. (rontem)
Selbstverständlich spart jede Absenkung bis hin zur Abschaltung. Wenn
die Heizung über aktive Luftbewegung unterstützt wird (Lüfter) können
einem ggf. zu kühl gewordene Wände auch schnell egal sein. Auch zur
schnellen energiesparenden Lüftung sehr zu empfehlen.
von Christian W. (orikson)
Wenn deine Räume so stark abkühlen, dass da etwas Kondensiert, hast du
ein anderes Problem! Ca. 30°C warme Luft mit 50% Luftfeuchte muss auf
18°C abkühlen, damit was kondensiert. Du wirst weder so stark heizen
noch wird das über Nacht (bei abgeschlossenem Raum) so stark abkühlen
Stefan schrieb:
> Hier ist das System so träge, dass man es am besten durchlaufen lässt.
Widerspruch euer Ehren! Dadurch dass es so träge ist, verliert man über
Nacht auch kaum Wärme, braucht also erst recht nicht Nachts durchlaufen
lassen. Bei uns ist mit Wärmepumpe die Nachtabsenkung aktiv, allerdings
nicht aus den üblichen und hier genannten Gründen: Tags kommt der Strom
für die Wärmepumpe von eine PV-Anlage, man spart sich also die
Heizkosten
Wenn es zu Strömungsgeräuschen kommt, dann liegt ein
"Konstruktionsfehler" der Heizungsanlage vor.
Das Gegenteil gibts auch: Geräusche aufgrund fehlender Strömung. Wenn
aufgrund starker Sonneneinstrahlung alle Heizkörperventile geschlossen
sind und deshalb die Pumpe pfeift, was im manchen Räumen hörbar war.
@ Gunnar F.:
>> bringen.    ;-)
> nix 😉 bringen.....
> als auf geht nicht.
Der Standard-Thermostat im Heizungsknopf ist aber nicht einfach
nur ganz "auf" oder zu, sondern ein (nichtlinearer) P-Regler.
Und so'n Ding "lebt" bekanntermassen von der Regelabweichung...
von Musik og F. (musikog_f)
Full ACK.
Was du ohne Energieberater machen kannst ist:
Sprungantwort aufzeichnen. Rechnen.
Wie du selbst schreibst geht die Effizienz des Heizenergieerzeugers
runter, wenn du wieder hochheizen musst. Das kostet ein Mehr an Energie.
Dem gegenüber stehen die verminderten Transmissionsverluste bei
geringerer Raumtemperatur.
Das Dumme ist nur: Den Primärenergiebedarf eines Heizenergieerzeugers
typ heizlölbefeuerter Kessel (aka Heizölverbrauch in l) lässt sich oft
mit Bordmitteln nur schwer ausgreichend genau ermitteln.
Bei obigem Haus mit Ölheizung entsprach der Verbrauch in Litern
nachweislich ziemlich genau der Brennerlaufzeit, nämlich 2 l/h. Und die
wurde protokolliert, woraus sich beispielsweise zwanglos ein
Tagesverbrauch ablesen liess.
etwas auf Klugsch....x: der Hub mittels Dehnungskörper ist linear (z.B.
0,2mm/K), aber der Durchfluss ist abhängig von der Ventilkennlinie des
Ventilunterteils. Und diese Kennlinie der heutigen Ventilunterteile ist
für eine gute Regelcharakteristik nur wenig geeignet.
Ok, Ihr habt mich überzeugt! Also ist nicht egal, ob er auf 3 oder 5
steht....
Nur bei mir daheim geht das sowieso anders. Ich habe in der ganzen
Wohnung die Ventile meistens auf 5 stehen und stelle die Raumtemperatur
nur über den Vorlauf ein.
> steht....
Du kochst kein Essen? Wie reagiert der Vorlauf auf die zusätzliche Wärme
in der Küche?
von A. S. (Gast)
> in der Küche
Deine Frage ist eigentlich: wie funktioniert eine Heizungsregelung.
Woran erkennt sie, wann sie wie lange laufen soll und mit welcher
Brennerleistung.
Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Bei mir ist die
Vorlauftemperatur schneller erreicht (und die Heizung schaltet eher ab),
wenn der Rücklauf wärmer ist
A. S. schrieb:
>> in der Küche
> Brennerleistung.
Nicht ganz:
> steht....
> nur über den Vorlauf ein."
Das war der Ausgangspost.
Wenn die Ventile alle auf '5' stehen und die Temperatur in der Wohnung
(im Idealfall) nur über die Vorlauftemp. geregelt wird, stellen sich in
den verschiedenen Räumen unterschiedliche Temp. ein, wenn es punktuell
einen zusätzlichen Wärmeeintrag gibt.
Meine Frage war, wie wird das in diesem Fall ausgeglichen?
Das geht eigentlich ganz einfach.(allerdings ohne auf Stellung 5 )
Man nehme ein Heizkörperthermostatregelventil, welches seinen Namen
REGELventil verdient. (vorzugsweise mit PI(D)-Regelverhalten)
von A. S. (Gast)
OK, im Haus gibt es dann ein paar ° unterschied und nur im Mittel passt
es.
Ich bezweifle allerdings, ob das in der Praxis ein Problem ist.
In der Küche sind es letztendlich nur wenige kWh beim Essenkochen, die
mit erhöhter Abluft / Fenster (über-)kompensiert werden.
Vermutlich dürften riesige moderne Fensterfronten mehr Unterschiede
hervorrufen. Das ist aber auch oft mit offenen Türen ("alles groszügig")
und Lüftungen kombiniert, so dass der Effekt wieder kleiner wird.
EBEN!
Also doch?
von Totomitharry (Gast)
Ich habe es letztes Jahr mit dem sparen versucht, da ich kaum Zuhause
bin nur abends kurz eingeheizt.. 35% mehr verbraucht. Die 4 Jahre davor
immer gleich und normal geheizt weil ich wusste das ich den ganzen Abend
da bin.
Dieses Jahr früh Heizung aus sieht alles für die ersten 9 Monate
schonmal wieder gut aus.
von Wolfgang Prabel (Gast)
Was passiert, wenn man die Heizung nachts abdreht? Dann wird die
Heizleistung der Anlage verringert, so dass die Räume kühler werden.
Erst am frühen Morgen fängt die Heizung wieder an zu arbeiten. Zunächst
klingt das gut und scheint Sparpotential zu verheißen. Man darf aber
nicht vergessen, dass am nächsten Morgen auf die gewünschte
Tagestemperatur hochgeheizt werden muss. Wenn also die während der Nacht
eingesparte Energie morgens wieder aufgewendet wird, wo bleibt dann die
Einsparung?
Das Problem liegt in der Vorlauftemperatur. Mit jeder Erhöhung dieser
Temperatur wächst der Energieverbrauch nicht linear, sondern
exponential. Wenn ich die Nacht mit geringer Vorlauftemperatur
durchfahre, komme ich besser, als wenn ich nachts keine Energie
verbrauche und morgens mit hoher Vorlauftemperatur die Bude wieder
hochheizen muss.
Für eine Gesamtbetrachtung ist es erforderlich, nicht nur den Aspekt des
Brennstoffsparens, sondern auch das Gebäude, die Dämmung, Witterung bzw.
Außentemperatur und die näheren Umstände beim Abkühlen und Aufheizen von
Räumen heranzuziehen. Zwei Szenarien sind daher denkbar:
    Die benötigte Heizenergie für das abgekühlte Haus am Morgen ist
größer als die während der Nacht eingesparte Energie. Das ist bei etwa
80 Prozent der deutschen Gebäude so, vor allem der älteren Jahrgänge
(vor 2004 erbaut).
    Das morgendliche Aufheizen mit nächtlicher Pause nimmt weniger
Energie in Anspruch als das Durchheizen. Das ist bei sehr gut gedämmten
Gebäuden der Fall (aus den letzten zehn Jahren).
Eine Bewertung der Nachtabsenkung ist also nicht pauschal möglich.
So stellt ein Politiker sich das vor:
https://www.youtube.com/watch?v=JFcYQli5TJM
von michael_ (Gast)
Du hast in der Schule nicht aufgepasst!
von A. S. (Gast)
Totomitharry schrieb:
> habe es letztes Jahr mit dem sparen versucht, da ich kaum Zuhause bin
Dann hast Du vermutlich eine Wohnung in einem Haus. Evt auch
Heizkostenverteiler? Falls ja, ist das ein ganz anderes Problem.
von NorbiEtOrbi (Gast)
Du warst bei Exponentialfunktionen gar nicht mehr in der Schule!
Komm hier nicht mit Tatsachen. Nur Fakten zaehlen!
> exponential.
Nach welcher Gleichung hast Du gerechnet?
Bitte eine Beispielberechnung!
Wohnung ja, mit eigener Gasabrechnung vom Versorger..
Heizkostenverteiler nein.
Heizkostenverteiler kenn ich aber auch, dieser 50/50 70/30 Kram?
Ich brauchte einen ganzen Abend um mit den Faktoren, qm² pro Wohnung und
Gesamtheizkosten eines 18er Blocks rechnerisch in Einklang zu kommen..
Im Prinzip kann man in der Heizkostenverteilung gut oder schlecht
wegkommen, bzw. Kann es auch bedeuten das sparen gar nicht nötig  ist
wenn man alles durchrechnet und man eher der sparer ist.
von A. S. (Gast)
Du hast eine eigene Gastherme für Deine Wohnung und verbrauchst 35% mehr
Gas, wenn Du die Heizung den halben Tag auslässt?
Das klingt wirklich krass.
