Hallo, ich suche ein PRAKTISCHES lern und übungsbuch welches Modulationen wie z.b QAM behandelt. kennt ihr denn eines? mfg :)
mlab schrieb: > Hallo, > ich suche ein PRAKTISCHES lern und übungsbuch welches Modulationen wie > z.b QAM behandelt. kennt ihr denn eines? > mfg :) Wenn Dir Blockschaltbilder reichen, Ja! ;-P Wenn Du es noch genauer wissen willst, auch Ja! ;-P Da ich aber leider umgezogen wurde, stecken sie noch in Umzugskisten, da muß ich morgen danach suchen, um hier Titel und ISBN posten zu können. mfg
Eins, was auf jedem Tisch nicht fehlen soll, das sich gut mit der Codierungstheorie beschäftigt, ist "Einführung in die Informations- und Codierungstheorie (eXamen.press)" von Dirk W. Hoffmann.
Und amüsant ist auch der Blick über den Tellerrand ;-) https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-78869-7
Josef L. schrieb: > Und amüsant ist auch der Blick über den Tellerrand ;-) > https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-78869-7 Ey, da gibt es dann noch einige, etwa Bauer "Entzifferte Geheimnisse", Welchenbach "Kryptographie in C und C++", Wobst "Kryptologie", Singh "Geheime Botschaften" oder den Guru Bruce Schneier mfg
mlab schrieb: > PRAKTISCHES lern und übungsbuch Na ja, das sind halt sehr mathematisch orientierte Verfahren, deren Vorteile sich nicht ohne weiteres erschliessen. Einige Grundlagen findest du im Hamming, Information und Codierung weniger trocken und praxisorientierter im Proakis: https://www.academia.edu/36592941/Proakis_Digital_Communications_5th_Edition Unter diesem Link, (den ich gerade erst gefunden habe, weil ich die Wälzer schon im Regal habe) sind auch einige weitere interessante Bücher downloadbar.
Moin, mlab schrieb: > ich suche ein PRAKTISCHES lern und übungsbuch welches Modulationen wie > z.b QAM behandelt. Also ich fuerchte, PRAKTISCH und "know-how ueber Modulationen" - da prallen schon 2 Welten aufeinander. Das wird doch eher erstmal theoretisch behandelt, um zu sehen, was dann dabei so rumkommt an Vor/Nachteilen. Ich haett' da im Regal stehen: Hans Dieter Lueke - Signaluebertragung Grundlagen der digitalen und analogen Nachrichtenuebertragungssysteme. Das hat nach jedem Kapitel auch "nette" kleine Uebungaufgaben und Fragen... Insbesondere Kap.7 und 8 sind da fuer die Modulation zustaendig. In der praktischen Umsetzung endet das heutzutage alles irgendwo im DSP, der das dann "gschwind rechnet". Gruss WK
H. H. schrieb: > Und ganz wichtig: Das große Buch zu rot13. Das kannst Du total vergessen. Ein absolutes Werk ist: Dr. phil Stacey Faithful "Ich hacke Technik", "Teil 1 Kryptografie", 103 Seiten, Ein Lei[t/d]faden durch die hochsichere Technik des 21 Jahrhunderts ISBN: 97837353422794 Ein geiles Werk, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann und will. Hoffentlich stellt den Kerl niemand ein, es ist dann schade um seine weiteren Skripte, die ich schmachtend erwarte! :-P :-) mfg
mlab schrieb: > Betreff: Buch Codierungstheorie > > ich suche ein PRAKTISCHES lern und übungsbuch Also ein praktisches Theoriebuch? Hmmm, könnte schwierig werden.
Hannes J. schrieb: > > Also ein praktisches Theoriebuch? Hmmm, könnte schwierig werden. Ich werd erstmal ein hardwarezentriertes Buch beschreiben, das brauchte ich nämlich nur aus unserer Bibliothek zu holen: Rudolf Mäusl/Jürgen Göbel "Analoge und digitale Modulationsverfahren" "Basisband und Trägermodulation" 389 Seiten, Hüthig Verlag, 2002 ISBN: 3-7785-2826-6 Das Buch geht theoretisch und praktisch auf die gängigen Modulationsverfahren ein, Vor und Nacteile werden diskutiert, Diagramme werden ausgewertet. Die Hardware wird in genormter Blockschaltung beschrieben, die Inhalte der Blöcke (Filter, Multiplexer, Trägerrückgewinnung, Mischer u.s.w) müssen selbst konstruiert oder aus anderen Publikationen entnommen werden. mfg
J. Swoboda: "Codierung zur Fehlerkorrektur und Fehlererkennung", R. Oldenburg Verlag W. W. Peterson: "Error Correcting Codes", John Wiley & Sons R. W. Hamming: "Coding and Information Theory", Prentice-Hall
mlab schrieb: > Hallo, > ich suche ein PRAKTISCHES lern und übungsbuch welches Modulationen wie > z.b QAM behandelt. Ich kenn den Studiengang Informationstechnik, da gibt es zu den genannten Themen Labore resp Vorlesungsreihen. Ein Buch hilft da allein nicht viel weiter. Wobei du dich da schon festlegen musst, ob du (Kanal-)Codierung allgemein oder digitale Modulation mit allen Schikanen (bspw. Preemphasis, Kommasymbole, Trainingssequenz) beherschen willst. FPGA-Hersteller haben da rérstaunlicherweise einiges zu digitale Mosulation, das brauchen die für ihre Multi-Gigabit-übertragungen. https://www.nikhef.nl/~peterj/MROD-X/RocketIOTranceiver_ug024.pdf https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring19/cos463/lectures/L12-digital.pdf Wenn du "Praxis" willst, kannst du ja auch mit Simulink und Co verschiedene Modulationsverfahren hinsichtlich iherer BER (Bit error rate) ansimulieren. Gnuradio erlaubt dir solche Spielerein für lau: https://www.gnuradio.org/doc/sphinx-3.7.1/digital/index.html Achja du willst ja Bücher genannt bekommen: ISBN: 978-3-322-99221-5 ISBN: 978-3519161431 ISBN: 978-3-322-94062-9
