Hallo, ich möchte Teilplatinen eines Projekts gestapelt anordnen um in der XY-Ebene Platz zu sparen. Bisher benutze ich für die Verbindung einfache, einreihige Buchsenleisten und Pinheader. Ich würde zusätzlich gerne Abstandshalter zur Fixierung der Platinen verwenden. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nur 10 mm oder 12 mm Abstandshalter auftreiben kann, während Pins und Buchse zusammen für 11 mm Distanz sorgen (zugegeben, ich habe nicht erschöpfend das Netz abgesucht, aber das scheinen irgendwie Standardgrößen zu sein). Ich kann natürlich die 10 mm noch mit Unterlegscheiben vergrößern, aber geil ist das auch nicht. 10 mm Distanz oder etwas mehr wären gut, weil ich dann noch gesockelte DIPs dazwischen bekomme. LG
Hallo, Ich habe mal eine ähnlichens Problemchen gehabt. Meine Lösung war eine durchgehende M3 Gewindestange, auf der die PCBs gestapelt wurden. Für den Abstand habe ich Pneumatikschläuche (3,2mm Inndnedurchmesser) von Conrad auf die gewünschte Länge abgeschnitten. Beim Zusammenbau ist es etwas aufwändiger funktioniert aber gut. Alternativ könnte man auch Hülsen mit dem 3D-Drucker (hatte ich damals noch nicht) ausdrucken. MfG Thomas
dezibabybel schrieb: > Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nur 10 mm oder 12 mm > Abstandshalter auftreiben kann, während Pins und Buchse zusammen für 11 > mm Distanz sorgen Die Benutzung einer Feile ist dir geläufig? Eine kleine Drehbank würde es auch tun. Oder brauchst du hunderte davon?
Bernd G. schrieb: > dezibabybel schrieb: >> Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nur 10 mm oder 12 mm >> Abstandshalter auftreiben kann, während Pins und Buchse zusammen für 11 >> mm Distanz sorgen > Die Benutzung einer Feile ist dir geläufig? Eine kleine Drehbank würde > es auch tun. Oder brauchst du hunderte davon? Habe ich natürlich auch schon dran gedacht. Aber ich war an einer "sauberen" Lösung interessiert, hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Die Frage ist also, gibt es "Standardbauteile" mit denen man sowas passgenau aufbauen kann?
dezibabybel schrieb: > Die Frage ist also, gibt es "Standardbauteile" mit denen man sowas > passgenau aufbauen kann? Ja gibt es bei Bürklin: https://www.buerklin.com/de/c/elektromechanik/befestigungen-montagematerial/abstandsbolzen-distanzhuelsen/30201000/ Den Rest bekommst du selbst hin? Wenn dir die 11 mm nicht gefallen, musst da was aus zB 5 und 6 mm stückeln.
Bernd G. schrieb: > dezibabybel schrieb: >> Die Frage ist also, gibt es "Standardbauteile" mit denen man sowas >> passgenau aufbauen kann? > Ja gibt es bei Bürklin: > https://www.buerklin.com/de/c/elektromechanik/befestigungen-montagematerial/abstandsbolzen-distanzhuelsen/30201000/ > Den Rest bekommst du selbst hin? > Wenn dir die 11 mm nicht gefallen, musst da was aus zB 5 und 6 mm > stückeln. Danke.
Also bei AliExpress wird man regelrecht erschlagen, wenn man Standoff 11mm eingibt. Oder habe ich es falsch verstanden, und du suchst keine Standoffs?
Sonst schau mal bei Würth vorbei die Beraten auch gerne ;-) https://www.we-online.com/katalog/de/em/assembly/assembly_spacer_studs
Nimm Nylonteile und ein scharfes Messer. Alternativ : Drehmel o.ä. und Schleifscheibe. 1 mm ist in 1 Sek. da weg bei Nylon. Kurz mit Schmirgelpapier glatt reiben, FERTIG. Ich habe mir DAS Set gekauft. https://www.christians-shop.de/M3-Nylon-Kit-180er-Set-mit-Schrauben-Abstandshaltern-Muttern Ungrade Mass-Teile sind in DE immer Selten. Allgemeine Erfahrung.
Schlaumaier schrieb: > Ich habe mir DAS Set gekauft. > > https://www.christians-shop.de/M3-Nylon-Kit-180er-Set-mit-Schrauben-Abstandshaltern-Muttern Guter Tipp Danke etwas Günstiger ;-) Muss ich mir mal eins kommen lassen ;-)
Seine Versandkosten + die anderen Preise finde ich auch SEHR human. Leider ist sein Angebot sehr begrenzt. Seit die EU die Zollfreigrenze von 22 Euro gekippt hat, habe ich einige dieser Lieferanten für mein Zeug. vor allen wenn "die großen 3" Preise haben die mir die Tränen in die Augen treiben.
