Hallo, VN5016(aj) nutzt den wen, und was meint ihr, ist der Kurzschluss sicher überlebt der 92A Kurzschlussstrom ?
Verschoben durch Moderator
klares jein, irgendwie schon aber auch nicht ... denn gibt keine richtige Obergrenze .. klingt fast so, also ob jede Stromstärke abgefangen wird. Nur Induktiven Lasten führen zum Tod, bei hohen Strömen. 4mm² zw. Masse und Ausgang mit 8 cm Länge überlebt das Teil, 8 m 4mm² ausgelegt auch. 50A (bei 12 V), ist so etwa die Grenze, wenn aufgewickelt (also aufgewickelte 2,5mm² bzw. 4mm² mit entsp. Länge ergeben einen definierten Widerstand) .. 72A (bei 12V), und das Teil geht in Flammen auf. Ich denke, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, sind die 30A reverse current die Todesursache. Der Chip begrenzt den Strom und schaltet ab, aber die interne Sperrdiode hält nicht genug aus ...
H >Ich denke, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere,... Ich würde mal die AppNotes konsultieren z.B: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1556-vipower-m05-and-m05enhanced-highside-drivers-stmicroelectronics.pdf https://www.st.com/resource/en/application_note/an1596-vipower-high-side-drivers-for-automotive-stmicroelectronics.pdf MfG Spess
Moin Joda, komm erstmal auf unseren Planeten. JJ
Tier schrieb: > und was meint ihr, ist der Kurzschluss sicher Ein Kurzschluss ist nicht sicher. Bei richtiger Handhabung funktioniert so ein Treiber einfach.
.. und für die Clowns .. ja, vertippt .. "Kurzschlusssicher" sollte es heißen ;-) Außerdem war ich zu müde, um noch klar zu formulieren. Mein Fehler, ganz klar. Hatte gestern eben schmerzlich festgestellt, daß die Schaltung mit dem VN5016 getestet eigentlich kurzschlusssicher ist .. .. aber eben nur, wenn die Last nicht "zu induktiv" ist. Kurzschluss-Tests mit: 1) 5 cm 4mm² und der MOSFET bleibt heile, seine Schutzschaltung funktioniert, wird nix warm. 2) 8m 4mm² ausgelegt, auch alles paletti. 3) 35m 2,5mm² auf Rolle .. bei 12V ca. 50 A Kurzschlussstrom, auch noch alles paletti. 4) 24m 2,5mm² aus Rolle .. bei 12 V ca. 72A Kurzschlussstrom und die Platine fackelt ab. Die Kurzschlussregelung funktioniert, die Induktive Last tut Ihren Job, die, laut Datenblatt "Reverse DC output current 30A" werden wohl "leicht" überschritten. Dumm hierbei ist, nicht der Ausfall des Bauteils, sondern der Dauerkurzschluss des selbigen, damit heizen sich die Leiterbahnen so auf, daß man das Ganze als Fernzünder nutzen kann ..
