Hallo, ich stehe vor der Entscheidung, ein Netzteil zu kaufen. Ich möchte damit 36 V LEDs in REIHE betreiben. Nun habe ich die Möglichkeit, das Systron Donner HR-160 mit 160 V und 1,5 A zu kaufen. Klingt von den Daten her optimal. Leider habe ich dazu kein Datenblatt / Handbuch gefunden. Als Alternative hatte ich mal das Philips PE 1648 im Blick, das ist allerdings deutlich schwerer (und aktuell keine Kaufgelegenheit). Dafür habe ich ein Datenblatt gefunden. Hier gibt's das Systron Donner HR von innen zu sehen (in der 70 V Variante mit 3 A): https://www.circuitsonline.net/forum/view/113859 Ich war bisher davon ausgegangen, dass es ein klassisch aufgebautes lineares Netzteil ist. Nun bin ich etwas verunsichert, weil da etwas von Step-Down Regulator steht. Vielleicht ist der auch nur für die Kleinspannungen, um die OPs anzusteuern. Kann mir jemand sagen: a) ob das Netzteil ein Lineares oder Schaltnetzteil ist und b) hat jemand vielleicht schon Erfahrung damit und kann Vor- bzw. Nachteile benennen? Mich interessiert vor allem, dass der Strom konstant da raus kommt. Rauschen ist nebensächlich. Richtig super wäre auch, wenn mir jemand mit der Pinbelegung der Anschlüsse auf der Rückseite weiterhelfen könnte. Aktuell ist bei Ebay-Kleinanzeigen ein Gerät drin, da ist die Rückseite mit abgebildet: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/systron-donner-labor-netzgeraet-messtechnik/2193151751-168-6448 c) Kann ich damit Spannung und Strom "Fernsteuern" oder nur die Spannung? d) Geht das nur mit einem Widerstand / Poti oder auch mittels Steuerspannung? Danke und Gruß, Christoph
Noch ein Christoph K, In der Diskussion heisst es: het printje van de voor regeling met de TCA280 is los van de lineaire na regeling Ich kann zwar kein Holländisch, aber es hat anscheinend eine (Schaltnetzteil-) Vorregelung mit Thyristor und TCA280 und eine lineare danach. Auch der dicke Trafo, Elko und Kühlkörper läßt eher einen Linearregler vermuten. Der Step-Down Regler von LinearTechnology wird wohl nur als Ersatz für die Thyristorschaltung vorgeschlagen, weil der TCA280 veraltet ist. Wenn man die URL von Google suchen lässt, wird auch eine Übersetzung angeboten https://www-circuitsonline-net.translate.goog/forum/view/113859?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
Christoph db1uq K. schrieb: > Noch ein Christoph K, Ja, allerdings. Christoph dk1cjm K. > aber es hat anscheinend eine > (Schaltnetzteil-) Vorregelung mit Thyristor und TCA280 und eine lineare > danach. Ah super, danke. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, zu wenig Erfahrung damit. Das klingt für meinen Anwendungsfall sehr brauchbar. > Wenn man die URL von Google suchen lässt ... Danke, ist mir mehr oder weniger bewusst. Tu ich aber nicht. Ich meide Google, wo ich nur kann. Die Antwort hat mir weitergeholfen. Wird morgen gekauft :-) Gruß, Christoph
