Hab ein Radio, von 4x1,5V auf 2x18650 in Akku Halter umgebaut, wenn man es aber soft ausschaltet dann saugt es die Zellen auf 0V, nur wenn man den Schiebeschalter bedient sind die Akkus getrennt. Ich will die Zellen gegen Tiefentladung schützen. Ein BMS würde den Output sperren wenn die Akkus entnommen werden, gibt es da eine möglichst einfache und günstige Alternative? Die bei 5-7V abschaltet?
Der G. schrieb: > Ein BMS würde den Output sperren wenn die > Akkus entnommen werden, Nö, kein Strom, kein sperren. Oder hat dir ein BMS, neuen an nem Akku angebracht, jemals zu erst gesperrt und du musstest est mal von außen an den BMS Spannung anlegen, damit er den Akku frei gibt?!
Stimmt mit geschützten Akkus würde das nicht passieren, ich hab aber nur ungeschützte, da müsste ich versuchen das BMS seitlich anzubringen damit die Akkus noch in die Halter reinpassen. Einfacher wäre wenn ich in den Radio an die Halter das BMS oder die Bauteile anschließen könnte und dann davon zu den P+&- vom Radio.
