Hallo ich suche einen schnellen Mosfet treiber (pwm freq 2-4mhz) für eine Halbbrücke (min 4A source/sink, isolierend oder 650+V fähig). Dies ist mit dem ADUM4221 eigentlich verfügbar nur ist die PWM version ausverkauft. Kennt jemand einen verfügbaren PWM input treiber?
Ben B. schrieb: > 2..4Mhz und 650V? Was soll das werden, ein Kurzwellensender? Nein, ein temp. Prüfstand für Ferritringe. Benötigt auch nur kurze bursts. erforderlich werden ca 130V sein. Leider sind niederspannungstreiber <100V oder dann gleicj 650+ üblich. Daher die 650V, 200V wären auch ausreichend.
Falk B. schrieb: > Iam just a dreamer . . . . Nun Mittelwellensender basieren seit jahrzehnten auf gewöhnlichen Halbleitern. KW hat meines wissens spezielle RF-Mosfets. Also ist die Anforderung wirklich so unrealistisch. Der im OP Post genannte treiber giebt sogar im Datenblatt an PWM bis 10MHz. Das ganze darf duchaus etwas shoottrough current/verluste verursachen, da nur bursts nötig sind. Wünschenswert wäre ein Treiber mit PWM eingang und interner Deadtime generation (entsprechend kurze DT wegen der hohen Frequenz).
Mosfet schrieb: > Falk B. schrieb: >> Iam just a dreamer . . . . > > Nun Mittelwellensender basieren seit jahrzehnten auf gewöhnlichen > Halbleitern. KW hat meines wissens spezielle RF-Mosfets. Stimmt, aber die schalten mal sicher nicht mit PWM, sondern bestenfalls alls Klasse C Verstärker quasiresonant. > Also ist die Anforderung wirklich so unrealistisch. Der im OP Post > genannte treiber giebt sogar im Datenblatt an PWM bis 10MHz. Wirklich? Weil dort 50ns minimum pulse width stehen? Und wo bleibt da das M in PWM? Modulieren kann man da rein gar nichts mehr, bestenfalls mit 50% konstant schalten. Womit wir wieder bei meiner obigen Aussage wären.
Ach so, da haben wir unser missverständiss, ja ich möchte nur mit 2-4mhz schalten mit 50% duty. Nicht als PWM im eigentlichen Sinne. Wie gesagt es geht um die tests der Ferrit und dabei um das Frequenzverhalten (welches wir im Verdacht haben abweichend vom DB zu sein - aber das ist OT)
Mosfet schrieb: > Nein, ein temp. Prüfstand für Ferritringe. > Benötigt auch nur kurze bursts. Also auch keine wirklich PWM, sondern nur eine handvoll konstante Pulse. Das ist schon was anderes. > erforderlich werden ca 130V sein. Leider sind niederspannungstreiber > <100V oder dann gleicj 650+ üblich. Daher die 650V, 200V wären auch > ausreichend. Man kann die auch einzeln zusammenschalten. Wir haben in einem Design 2x Si826x, der ist galvanisch getrennt und ziemlich schnell und preiswert, wenn gleich wie so viele ICs im Moment nicht so gut beschaffbar. Nimm den schnellsten, galvanisch getrennten Treiber den du finden kannst und bau den Treiber damit auf. Letztendlich ist der ADUM4221 auch nix anderest als 2 dieser Treiber in einem Gehäuse. Da es nur um ein paar Pulse geht, braucht man auch kein Bootstrap-Design, da reicht eine Versorgung per Batterie für die hohe Seite.
Schön wäre es einen treiber mit PWM eingang zu haben, dann kann ich einfach den frequenzgenerator anschliessen. (Sonnst benötigts noch ein fpga board, oder irgendwelches 74hc mit analogen bauteilen für DT). Bootstrap ist ja nur eine diode+c dies liegt noch im Rahmen für so halbfliegenden Bastelaufbau.
Mosfet schrieb: > Schön wäre es einen treiber mit PWM eingang zu haben, dann kann ich > einfach den frequenzgenerator anschliessen. Eigentlich suchst du einen fertigen Verstärker. Denn das Problem ist weniger der Treiber als die Gesamtschaltung. Denn man muss schon ansatzweise eine Totzeit einhalten, wenn das Ding nicht beim ersten Schuß den Geist aufgeben soll. Die Firma Apex ist eine der Adressen für sehr schnelle Verstärker bei hohen Spannungen. https://www.apexanalog.com/products/matrix_high-voltage.html
Falk B. schrieb: > Mosfet schrieb: > >> Schön wäre es einen treiber mit PWM eingang zu haben, dann kann ich >> einfach den frequenzgenerator anschliessen. > > Eigentlich suchst du einen fertigen Verstärker. Denn das Problem ist > weniger der Treiber als die Gesamtschaltung. Denn man muss schon > ansatzweise eine Totzeit einhalten, wenn das Ding nicht beim ersten > Schuß den Geist aufgeben soll. Die Firma Apex ist eine der Adressen für > sehr schnelle Verstärker bei hohen Spannungen. > https://www.apexanalog.com/products/matrix_high-voltage.html Danke für den tipp. Hmmm das EK71 von Apex wäre mit 200Eur preiswert und sogar verfügbar. Die 1.5 A sowie 2MHZ limitierung ist etwas knapp. Der grössere EK74 scheint ausverkauft. Ja DT ist wichtig, deshalb bevorzuge ich einen treiber mit internem (der frequenz angemessenem kurzen) DT generation und PWM eingang.
