Hat schon mal jemand erfolgreich mit dem Snap gearbeitet?! Atmega 644PA Nach einiger Zeit habe ich dann gefunden wo man den auf ISP umschalten kann, bekomme aber die Meldung Updates wurden gemacht Erasing... Unexpected status code when executing ispEnterProgMode, expected 0 but got -64 (Command has failed to execute on the tool) Programming did not complete.
> Hat schon mal jemand erfolgreich mit dem Snap gearbeitet? Ja. Funktioniert. Proggen ok, debuggen solala (könnte schneller sein). > Got 0xc0, expected 0x00 Wohl der höchstfrequentierte Fehler beim AVR Programmieren. Mit dem Oszi auf den Beinchen die Signalintegrität prüfen. Vielleicht 100n am Reset?
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ETN36_MPLAB%20Snap%20AVR%20Interface%20Modification.pdf Ohne diese Modifikation, gehts am AVR nicht (auch kein ISP)
Ich frage mich, ob nach der Snap Modifikation (1x Widerstand raus und 1x Widerstand rein) zur AVR Programmierung/Debugging damit auch noch die PIC Programmierung/Debugging läuft?
KArl Fred M. schrieb: > Atmega 644PA Sascha S. schrieb: > https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ETN36_MPLAB%20Snap%20AVR%20Interface%20Modification.pdf > > Ohne diese Modifikation, gehts am AVR nicht (auch kein ISP) Allerdings heißt es im Dokument: " AVR UPDI/PDI/TPI Interface Modification. Symptom: Programming and debugging fails with AVR microcontroller devices that use the UPDI/PDI/TPI interfaces. " Demnach ist ISP nicht betroffen. Bist du ganz sicher, dass diese Änderung auch für ISP nötig ist?
Ich habe ISP und DebugWire mit dem Snap verwendet, das beides funktioniert ohne Modifikation. War mit AtMega328p.
