Hallo, habe mich dazu verleiten lassen, einen BPI-M5 zu kaufen. Nachdem das von BPI angepasste RASPIAN endlich lief, wollte ich mit einem kleinen Python-Programm die GPIO's ansprechen. Von Hause aus scheint da (in dieser Richtung) nichts implementiert zu sein. Der in der ensprechenden WIKI abgedruckte Leitfaden führte leider nicht zum Erfolg. Sollte noch erwähnen, daß das gleiche Programm auf einem RPI 4B einwandfrei funktioniert. Gibt es überhaupt jemanden, der sich mit dem Teil schon einmal so weit befasst hat?
Welche Anleitung, auf welche Art geschieht der Zugriff? Der Post ist nur zu viel Text und keine Informationen.
Schau erstmal nach, was in /sys/class/gpio/ liegt.
evtl. musst du die GPIOs erst "exportieren", damit die im Userspace
zugreifbar sind.
>> echo Nummer > /sys/class/gpio/export.
danach hast du ein Unterverzeichnis dort für deinen Pin, und kannst den
direkt an der Shell konfigurieren (direction=Input/Output,
falling/rising edge für Interrupts, ...) und (value) lesen/setzen.
Wenn das soweit geht, ist der Zugriff aus Python heraus der nächste
Schritt.
Wie es funktionieren soll, wird hier beschrieben: https://wiki.banana-pi.org/Getting_Started_with_M5/M2Pro#RPi.GPIO
1 | $ sudo apt-get Install build-essential python python-dev python-setuptools git |
2 | $ git clone https://github.com/Dangku/RPi.GPIO-Amlogic.git |
3 | $ cd RPi.GPIO-Amlogic |
4 | $ sudo python setup.py clean --all |
5 | $ sudo python setup.py build install |
Tut es aber nicht. Habe den Verdacht, daß es hier ein paar Bibliotheksinkonsistenzen gibt.
Der BPI an sich ist nicht schlecht und funktioniert auch. Leider ist die Kommunity nicht so gut wie beim RPi und bei der Portierung der Programme hat man sich leider auch nicht wirklich Mühe gegeben. Man hat vieles einfach vom Raspbian übernommen, aber das funktioniert nicht 1:1 - habe ich beim M2U auch schon feststellen müssen. Dazu kommt das die BPI Varianten untereinander nicht wirklich kompatibel sind. Mach erst mal das
1 | $ git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/amlogic-wiringPi |
2 | $ cd amlogic-wiringPi |
3 | $ chmod a+x build |
4 | $ sudo ./build |
und schau Dir mal die Ausgabe von
1 | gpio readall |
. In der Tabelle die da ausgegeben wird stehen dann die Portnummern unter denen die Pins via Wiring Pi angesprochen werden.
Zeno schrieb: > ...bei der Portierung der Programme > hat man sich leider auch nicht wirklich Mühe gegeben. Genau so ist es. Außerdem es gibt zu viele Images. Welches ist das Richtige? Man muß es durchprobieren. Und wenn die Partition nicht vergrößert wird, kann man nicht mal etwas Größeres nachinstallieren. Es ist eine echte Quälerei für einen doch recht stolzen Preis. Der G. schrieb: > Habe den Verdacht, daß es hier ein paar > Bibliotheksinkonsistenzen gibt. Da könntest Du Recht haben. Vermutlich sind die ganzen Scripte für frühere Versionen von Raspbian, Python etc. geschrieben und (noch) nicht angepasst worden.
