Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Adapter für eine 5mm IR LED (TSHG6200) zur Einkopplung auf 1mm Glasfaser Es wird auch ein Adapter für den Empfänger (OPL530) benötigt. Die Bauteile und Adapter sollen auf dieselbe Leiterplatte montiert werden. Ideal wäre ein Adapter wo man die Glasfaser reinschieben und festklemmen (bzw. festschrauben kann). Ich habe schon einige Threads im Forum dazu gelesen, war aber nichts passendes dabei. LG
Glasfaser schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Adapter für eine 5mm IR LED (TSHG6200) > zur Einkopplung auf 1mm Glasfaser > Es wird auch ein Adapter für den Empfänger (OPL530) benötigt. Warum so exotisch, wenn vorn und hinten sowieso alles wieder elektrisch ist? Nimm die Standardbauteile, da muss man nix fummeln und basteln. SFH250, SFH551, SFH350 etc. Nicht ganz billig. > Die Bauteile und Adapter sollen auf dieselbe Leiterplatte montiert > werden. Wozu? Optokoppler XXL? > Ideal wäre ein Adapter wo man die Glasfaser reinschieben und festklemmen > (bzw. festschrauben kann). Dafür gibt es Sender und Empfänger von Industrial Fiber Optics, IF E96E, IF D93, etc. https://www.digikey.de/de/products/filter/faseroptik-sender-diskret/116?s=N4IgbCBcoJYCZRAWgIwAYUgDQgA4BdFsR8BPXAU0QEMBnAYxAF8mg https://www.digikey.de/de/products/filter/faseroptik-empf%C3%A4nger/117?s=N4IgbCBcoJYCZRAWgIwAYUgDQgA4BdFsR8BPXAU0QEMBnAYxAF8mg
Standard Toslink passt leider nicht. Gibts auch Toslink Adapter wo man eigene 5mm Leds einbauen kann? Funktionieren die Toslink Kabel überhaupt mit 850nm?
Glasfaser schrieb: > Standard Toslink passt leider nicht. > Gibts auch Toslink Adapter wo man eigene 5mm Leds einbauen kann? Nein. > Funktionieren die Toslink Kabel überhaupt mit 850nm? Ja, wenn gleich mit etwas höherer Dämpfung. Wozu IR, wenn es POF sein soll?
Hast du das mal auch optisch durchgerechnet ob das überhaupt klappt? Man kann nicht einfach irgendein Licht irgendeiner Quelle in eine beliebige Faser einkoppeln.
So ein Adapter wie IF-E91A wäre von der Bauform vermutlich passend: https://www.digikey.de/de/products/detail/industrial-fiber-optics/IF-E91A/243775 Die IR-LED ist halt zu schwach. Gibt's von irgend einem Hersteller auch ein Leergehäuse wo man selbst ausgewählte IR-Dioden/Empfänger reingeben kann? Ja, es ist für einen Optokoppler in schwierigen Umgebungsbedingungen. Das Linkbudget mit den ausgewählten Bauteilen TSHG6200 und OPL530 sollte genügen, wenn die Anbindung an die Glasfaser einigermaßen gut gelingt. Ich bin auf der Suche nach Adaptern, Halterungen, etc. wie man die Glasfaser mechanisch am besten an die IR-Dioden/Empfänger anbinden kann.
Glasfaser schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Adaptern, Halterungen, etc. wie man die > Glasfaser mechanisch am besten an die IR-Dioden/Empfänger anbinden kann. Es muss nicht nur mechanisch passen. Die optische Kopplung (nummerische Apertur) muss auch passen, damit die Kopplungsverluste klein bleiben.
Glasfaser schrieb: > Ja, es ist für einen Optokoppler in schwierigen Umgebungsbedingungen. Welche? Hohe Temperaturen? > Das Linkbudget mit den ausgewählten Bauteilen TSHG6200 und OPL530 sollte > genügen, wenn die Anbindung an die Glasfaser einigermaßen gut gelingt. Du hast keinen Jim Beam, ähhh Glasfaser. Du hast eine Kuststofffaser aus PMMA. > Ich bin auf der Suche nach Adaptern, Halterungen, etc. wie man die > Glasfaser mechanisch am besten an die IR-Dioden/Empfänger anbinden kann. Die gibt es fertig, wenn man die richtigen Bauteile nutzt. Warum in aller Welt willst gerade DIESE Sender und Empfänger nutzen? http://www.ratioplast.info/index.php/de/start/905 http://www.ratioplast.info/index.php/de/start/category/view/107 Da kann man auch WIRKLICH GLASfaser benutzen, so man es denn braucht.
Danke für den Hinweis, dass es andere Bauteile oder fertige IR Sender und Empfänger gibt. Ich würde es dennoch bevorzugen, wenn ein Adapter zu den angegebenen Bauteilen verwendet werden kann. Erst wenn kein fertiger Adapter gefunden werden kann, sind Alternativen relevant.
Wie wäre es, wenn du die Adapter selber auf der Drehbank herstellst? Hab mir sowas mal für 5mm-LED auf 1.25mm (LC-Stecker) gemacht.
Ja, einen Adapter zu fertigen wäre die nächstbeste Alternative. Ich hatte da allerdings eher an 3D Druck gedacht.
Wenn's sowieso auf demselben Board verwendet werden soll, wuerd ich den Wellenleiter weglassen und vielleicht nur einen transparenten Acrylstab nehmen. Wenn man den in Schrumpfschlauch steckt kann man auf der einen Seite eine LED und auf der anderen eine Photodiode anstecken. 850nm, nun ja, wenn's denn sein muss. Sollte gehen.
