Zur Benutzung von PU Schaum lese ich im Netz: "Anders als klassische Aerosoldosen haben Montageschaumdosen kein Steigrohr, das den flüssigen Inhalt nach außen befördert, wenn Sie den Sprühknopf drücken. Weil PU-Schaum zähflüssig ist, würde ein solches Transportröhrchen verstopfen. Stattdessen sollten Sie die Bauschaumdose "auf den Kopf gedreht" entleeren. Dadurch sinkt die zähe Masse nach unten. Es sammelt sich ausreichend PU-Schaum am Ventil und Sie können den Schaum störungsfrei und gleichmäßig ausbringen." Dem entnehme ich, dass ich die Dose auch kurzzeitig richtig herum halten kann. Ich sollte nur zwischendurch immer wieder schütteln und kurz vor der Anwendung die Dose eine Weile verkehrt herum halten (schon beim Schütteln). Ist das os korrekt? Ich habe im Rolladenkasten sehr beengte Verhältnisse.
Karl schrieb: > Dem entnehme ich, dass ich die Dose auch kurzzeitig richtig herum halten > kann. Ich sollte nur zwischendurch immer wieder schütteln und kurz vor > der Anwendung die Dose eine Weile verkehrt herum halten (schon beim > Schütteln). Ist das os korrekt? Nein. Karl schrieb: > Ich habe im Rolladenkasten sehr beengte Verhältnisse. Längeres Röhrchen nehmen.
Bauschaum dämmt nicht. Dafür gibts selbstkkebende "Styropor"- (isr was anderes, aber auch geschäumt) Dämmplatten, die bringen mehr. Müssen nur raumseitig in den Kasten geklebt werden. Gurtdurchführungen gibts auch in "extragedämmt". VG
Matthias B. schrieb: > Bauschaum dämmt nicht. Und vor allem ist es nicht winddicht. Und wenn sich mal Bienen oder Wespen einnisten, dann ist eh alles weg.
Matthias B. schrieb: > Bauschaum dämmt nicht. Sicher? https://toom.de/p/energiesparschaum-500-ml/2350390
DerMillionär schrieb: > Matthias B. schrieb: > >> Bauschaum dämmt nicht. > > Und vor allem ist es nicht winddicht. Und wenn sich mal Bienen oder > Wespen einnisten, dann ist eh alles weg. Hier sind wieder Experten unterwegs. Lass doch Mal zahlen sprechen!
Matthias B. schrieb: > Bauschaum dämmt nicht. WTF?! Was soll denn da nicht dämmen? Außer den beiden Spezialisten hier macht’s dann scheinbar die ganze Welt falsch 😂
Karl schrieb: > Ich habe im Rolladenkasten sehr beengte Verhältnisse. Nach Vollendung der Arbeiten lässt sich der restliche Doseninhalt noch sinnvoll verwenden. Ich würde beispielsweise den Briefkasten des bösen Nachbarn ausschäumen, oder in den Auspuff seines Fahrzeugs hineinleiten. "Wer Nachbarn hat, der braucht keine Feinde!" [Volksmund]
Andreas M. schrieb: > Bauschaum, Pattex, Silikon > sind die Retter der Nation. Und weiß der Bastler keinem Rat, so nimmt er 16 Quadrat ^.^
>> PU Schaum Dose über Kopf
Warum nicht, wenn man dafür sorgt, daß nichts in Mund, Nase und Ohren
gelangt.
Dann hat man für später einen Abguß, wenn man kahlköpfig geworden ist.
Wenn das Dreckszeug nur nicht immer so an den Pfoten und Klamotten kleben würde ...
Montag schrieb: > Matthias B. schrieb: >> Bauschaum dämmt nicht. > > WTF?! > > Was soll denn da nicht dämmen? Außer den beiden Spezialisten hier > macht’s dann scheinbar die ganze Welt falsch 😂 "Einfacher" Bauschaum ist wegen mangelnder Dämmfunktion und Langzeitstabilität schon lange bei Neubauten durch Quellband ersetzt worden. Alternativ gibts Dämmschaum, den hab ich aber noch nicht im Baumarkt gesehen. Des weiteren, wie oben schon geschrieben, fressen dir alle möglichen Viecher den Schaum innerhalb einer Saison kaputt. Des weiteren quillt der Mist noch nach. Ein Kunde hats mal geschafft, seinen kompletten Kasten auszuschäumen. Sah lustig aus wie der Schaum zwischen Rollladenpanzer und Fenster rausguckte. Nicht lustig war die Rechnung über 4h Arbeit + neuen Rollladen, weil alles verklebt war. Wenn der TO eine Gurtdurchführung dauerhaft verschließen will: Acryl und anschließend Dämm"styropor". Wenn TO den Rollladenkasten dämmen will: Rollladendämmplatten und gedämmte Deckel (bei Innenrevision). Bei Neubau: Vollgedämmte Kästen mit Außenrevision, auch wenn die bei späteren Reparaturen Quälerei sind. VG
