Ich möchte mehrere Webserver auf Docker Containern aufsetzen. Diese möchte in meinem lokalen Netz unter ihrer jeweils eigenen IP erreichen, ist dies möglich? Wenn ja wie? Wenn ich im System mehrere NICs zur Verfügung habe, kann ich den einzelnen Containern eine eigene Nic zuweisen? System: Ubuntu Server 22.04 LTS Netzwerk: 192.168.177.0/24 Docker Host: 192.168.177.5 Ip für Webserver: 192.168.177.50-60 Vielen Dank für eure Tipps 😊
in dem du jedem Dockercontainer nur die Zugriffe von "seiner" IP weiterleitest. also einen Container mit "-p 192.168.177.50:80:80", den nächsten Container mit "-p 192.168.177.51:80:80" usw. Eigene NICs usw. brauchst du nicht. Der Host muss nur alle IP-Adressen als Alias bekommen.
Draco schrieb: > Ich möchte mehrere Webserver auf Docker Containern aufsetzen. Diese > möchte in meinem lokalen Netz unter ihrer jeweils eigenen IP erreichen, > ist dies möglich? Wenn ja wie? Wenn ich im System mehrere NICs zur > Verfügung habe, kann ich den einzelnen Containern eine eigene Nic > zuweisen? Die Idee von Containerisierung ist eigentlich, dass die Container nicht direkt nach draußen kommen. Stattdessen haben Container eigene virtuelle Netzwerk-Devices. Man kann aber ein Port-Forwarding einrichten. Siehe https://docs.docker.com/config/containers/container-networking/ Wenn du mehrere Container auf einmal verwalten willst, ist Docker Compose zu empfehlen. Da hast du dann ein Config-File, wo die Konfigruation aller Container zusammengefasst ist, inklusive Netzwerk-Konfiguration. Die kann man dann alle auf einmal starten. Siehe https://docs.docker.com/compose/
Rolf M. schrieb: > Die Idee von Containerisierung ist eigentlich, dass die Container nicht > direkt nach draußen kommen. Nein. Das kann Designziel sein, muss es aber nicht sein. > Stattdessen haben Container eigene virtuelle > Netzwerk-Devices. Das in jedem Fall. Aber diese Netzwerkinterfaces können vollkomen verschieden konfiguriert sein. > Man kann aber ein Port-Forwarding einrichten. Es gibt sowohl Konfigurationen, wo das nicht nötig ist als auch Konfigurationen, wo das nicht zielführend ist. Hängt eben von der Konfiguration des Containers und seiner Umgebung an.
Ich hab bei mir libvirt LXC Container. Dort habe ich diverse Bridges für unterschiedliche Netze, mit den Containern drin, und eine pfSense VM als Firewall & Router, mit denen ich die verbinde. Sowas könnte man auch mit Docker machen. Man kann auch z.B. das Lan Interface in die docker Netzwerk Bridge mit rein nehmen, dann ist das alles im selben Netz. Aber Docker macht glaub ich auch irgend was mit DHCP, das dürfte sich mit bestehenden DHCP Servern in die Quere kommen, wenn man das so macht. Naja, wenn man die Ranges so einstellt, dass die nicht überlappen, vielleicht geht es ja. Ich würde in diesem fall aber eher den Docker Containern / ihrer Bridge, ein komplett eigenes Netz spendieren, so wie das normal auch ist, und einfach ip forwarding einschalten. Dann im Router (und eventuell auch noch DHCP), die statische Route zum Netz und PC mit den Containern angeben. Der PC mit Docker Drauf ist dann das Gataway zu dem Docker Subnet. Ich glaube es gibt auch noch Wege, die Container per Name per DNS erreichbar zu machen. Hatte ich vor langer zeit mal. Weiss aber nicht, wie man das heute umsetzen würde, das war schon lange her.
c-hater schrieb: > Rolf M. schrieb: > >> Die Idee von Containerisierung ist eigentlich, dass die Container nicht >> direkt nach draußen kommen. > > Nein. Das kann Designziel sein, muss es aber nicht sein. Bei Docker ist es das, auch wenn man das natürlich durch entsprechende Konfiguration umgehen kann. >> Stattdessen haben Container eigene virtuelle >> Netzwerk-Devices. > > Das in jedem Fall. Aber diese Netzwerkinterfaces können vollkomen > verschieden konfiguriert sein. Natürlich. >> Man kann aber ein Port-Forwarding einrichten. > > Es gibt sowohl Konfigurationen, wo das nicht nötig ist als auch > Konfigurationen, wo das nicht zielführend ist. Hängt eben von der > Konfiguration des Containers und seiner Umgebung an. Bei dem hier genannten Anwendungsfall klingt es für mich nach der geeignetsten und auch einfachsten Variante.
Ich habe das eigentlich nun ohne jegliche Probleme hinbekommen. Ich kann die Webserver auf verschiedene IPs des Servers mappen und kann problemlos von außerhalb darauf zugreifen. Das funktioniert tadellos. Was mir nur ein wenig Kopfzerbrechen aktuell bereitet ist der ssh server unter im docker image. Beim erstellen des Images funktioniert er leider nicht "out-of-the-box" sondern ich muss erst mit docker exec in den jeweiligen container und dort mit "service ssh restart" neu starten, damit ich von außerhalb darauf zugreifen kann. Mein Dockerfile
1 | FROM ubuntu:22.04 |
2 | |
3 | RUN apt-get update && apt-get install -y apache2 openssh-server sudo nano && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/* |
4 | |
5 | RUN useradd -rm -d /home/ubuntu -s /bin/bash -g root -G sudo -u 1000 test |
6 | RUN echo 'test:test' | chpasswd |
7 | |
8 | RUN echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config |
9 | |
10 | ENV APACHE_RUN_USER www-data |
11 | ENV APACHE_RUN_GROUP www-data |
12 | ENV APACHE_LOG_DIR /var/log/apache2 |
13 | ENV APACHE_PID_FILE /var/run/apache2/apache2.pid |
14 | ENV APACHE_RUN_DIR /var/run/apache2 |
15 | ENV APACHE_LOCK_DIR /var/lock/apache2 |
16 | ENV APACHE_LOG_DIR /var/log/apache2 |
17 | |
18 | RUN mkdir -p $APACHE_RUN_DIR |
19 | RUN mkdir -p $APACHE_LOCK_DIR |
20 | RUN mkdir -p $APACHE_LOG_DIR |
21 | |
22 | COPY index.html /var/www/html |
23 | |
24 | EXPOSE 80 |
25 | EXPOSE 22 |
26 | |
27 | RUN sudo service ssh restart |
28 | |
29 | CMD ["/usr/sbin/apache2", "-D", "FOREGROUND"] |
meine docker-compose.yml
1 | version: "3" |
2 | services: |
3 | webserver: |
4 | build: . |
5 | ports: |
6 | - "192.168.177.103:80:80" |
7 | - "192.168.177.103:25:22" |
8 | volumes: |
9 | - ./http:/var/www/html |
Beim verbinden mit ssh direkt nach dem erstellen bekomme ich ein connection refused - wenn ich aber mit docker exec in den container wechsele, dort dann den ssh server restarte (er läuft zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits) - wieder aus dem Container wechsel - dann funktioniert dies tadellos. Aber er macht ja in der Dockerfile bereits einen restart. Warum wird dort die Änderung nicht bereits übernommen? Hat da jemand einen Tipp?
Draco schrieb: > Hat da jemand einen Tipp? das "RUN" im Dockerfile läuft nur beim BAUEN des Images, nicht später, wenn du einen Container mit diesem Image startest. Du musst das "CMD" erweitern (z.B. shell-script), damit das deinen sshd startet, und danach den apache. Ansonsten würde ich empfehlen, das "/var/log/apache2" als "VOLUME" im Dockerfile zu deklarieren.
Oh super, danke für diesen Tipp! Das hat tadellos funktioniert. Startupscript erstellt:
1 | #!/usr/bin/env bash
2 | set -e |
3 | |
4 | ## Run startup command
5 | service ssh restart |
6 | /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
diese im gleiche Ordner wie das Dockerfile gespeichert, mit chmod +x ausführbar gemacht und dann über das Dockerfile mit in bin kopiert. dieses dann via CMD ausgeführt.
1 | .... |
2 | |
3 | COPY index.html /var/www/html |
4 | COPY startup.sh bin/startup.sh |
5 | |
6 | EXPOSE 80 |
7 | EXPOSE 22 |
8 | |
9 | CMD ["startup.sh"] |
Ich danke vielmals für den Gedankenanstoß!
