Hallo! Habe letztens eine PoE-Kamera installiert und diese mit einem CCA-Kabel (Aufputz im Kabelkanal verlegt) angeschlossen. Verlegung und crimpen der Stecker ging ohne weitere Probleme. Leitungslänge von der Kamera zum PoE-Router rund 10m. Funktioniert alles wie es soll. Im Gespräch heute in der Firma, meinte ein Kollege, man soll CCA Kabel auf keinen Fall für PoE verwenden. Ich sehe das aufgrund der geringen Leitungslänge und der geringen Stromaufnahme (laut Spec max. 12W, da ich nur mit 1fps aufnehme und keine besonderen Features z.B. Detection nutze wsl deutlich weniger) sehe ich das weniger kritisch. Was meint ihr? Können in Zukunft Probleme auftreten? Kabel erneuern? Oder alles nicht so kritisch?
Du hast in der Firma einen professionellen deutschen Bedenkenträger. Wären das jetzt 90m und 70W: ja, dann hast zu viel Leitungsverlust.
Zerr den Kollegen mal in dieses Forum um den Schwachmaten hier von echten Profis richtig nach Strich und Faden zerlegen zu lassen.
poe schrieb: > Leitungslänge von der Kamera zum > PoE-Router rund 10m. > Funktioniert alles wie es soll. Wo ist jetzt das Problem? poe schrieb: > Im Gespräch heute in der Firma, meinte ein Kollege, man soll CCA Kabel > auf keinen Fall für PoE verwenden. Soll er mal begründen! Für den Zweck, den du hier beschreibst, kannst du auch reines Alu nehmen, geht genauso gut. Völlig wurschd. Thema erschöpft.
Benedikt L. schrieb: > Zerr den Kollegen mal in dieses Forum um den Schwachmaten hier von > echten Profis richtig nach Strich und Faden zerlegen zu lassen. Bitte nur nicht, es gibt hier schon genügend verschiedene Meinungen unter den bis jetzt aktiven Leuten hier, die Diskussionsmasse wird sonst noch größer. Was soll an dem Material CCA Kupfer-platierter Stahldraht eigentlich das Problem sein? Dass der Außenmantel die Cu-Platierung besser leitet als die Stahlseele u. sich damit ein Problem ergeben könnte?
Niemand schrieb: > Was soll an dem Material CCA Kupfer-platierter Stahldraht eigentlich das > Problem sein? > Dass der Außenmantel die Cu-Platierung besser leitet als die Stahlseele > u. sich damit ein Problem ergeben könnte? Stahl ist da nicht drin.
Also ich könnt mir nur zwei potentielle Sachen vorstellen: 1) DC Widerstand für PoE zu groß -> kann man nachrechnen, würde auf den Spannungsbereich von der Kamera schauen, ob der Spannungsabfall nicht zu groß ist 2) Potentielle Probleme an der Kontaktstelle der IDC Stecker -> keine Ahnung "geht nicht" ist hald immer schön ohne konkrete Angabe was nicht gehen soll :)
H. H. schrieb: > Stahl ist da nicht drin. Oh je, ich hab es erst gerade gefunden, also ein Rückschritt mit Methoden der damaligem Mangelwirtschaft in der DDR? Alu-Innen-Leiter, dann ist ja nicht mal die Stabilität wie bei Cu gegeben, also ne bessere Wäscheleine. Und sowas wird von einer Fa. verbaut?
CCS = Copper Clad Steel = Kupferbeschichteter Stahldraht, wird meist bei Koaxkabel verwendet, problematisch bei Feuchtigkeit (verpresste Stecker verwenden!) und/oder dem Wunsch höhere Ströme zu übertragen. CCA = Copper Clad Aluminium = Kupferbeschichteter Aludraht, wird oft bei billigen Netzwerkleitungen verwendet, problematisch bei LSA Technik weil das Alu „fließt“ und/oder dem Wunsch höhere Ströme zu übertragen
Thomas R. schrieb: > CCA > problematisch bei LSA Genau das ist der Punkt, CCA in LSA macht einfach nicht. Schlitzeklopper-Pfusch. Das wird "frisch" erstmal funktionieren, neigt aber im Laufe der Zeit zu aussetzenden Verbindungen und/oder höheren Übergangswiderständen. Misst man in größeren Installationen, kann man CCA ggü. Kupfer recht gut erkennen. Musik og F. schrieb: > Du hast in der Firma einen professionellen deutschen Bedenkenträger. Nein, einen Kollegen mit Erfahrung und Fachwissen. Im Kontext des OP kann man die Kirche im Dorf lassen. Solange es läuft, ist's gut. Handwerklich gut ist es jedoch nicht.
