Hi kann jnd mir für diese Batterien ein Ladegerät empfehlen? Es soll was hochwertiges sein. Ich weiss nicht worauf es beim Batterieladen ankommt. https://www.exp-tech.de/zubehoer/batterien-akkus/lipo-akkus/5800/3.7v-400mah-lithium-polymer-akku-mit-jst-ph-anschluss Danke.
Verschoben durch Moderator
> kann jnd mir für diese Batterien ein Ladegerät empfehlen? Ich hab das hier seit ein paar Jahren. Es macht was es soll: https://www.reichelt.de/ladegeraet-fuer-akkupacks-fuer-1-15-zellen-max-6-a-imax-b6-mini-p148138.html > Es soll was hochwertiges sein. Naja, es gibt noch spielraum nach oben. Aber eigentlich reicht das fuer deine banalen Anforderungen. Olaf
Da reicht eines der kleinen Platinchen mit TP4056. Den Widerstand zur Ladestrombegrenzung muss man natürlich anpassen.
was passiert wenn ich den Widerstand nicht anpasse? übrigens ich haben den hier bestellt: gibt es was dagegen zusagen? https://www.berrybase.de/ladeplatine-fuer-3-7v-liion/lipo-akkus-mit-ausgang-usb-type-c-buchse-loetpads-1000ma
Mat. K. schrieb: > was passiert wenn ich den Widerstand nicht anpasse? Dann wird der Akku mit zu hohem Strom geladen. > übrigens ich haben den hier bestellt: gibt es was dagegen zusagen? > https://www.berrybase.de/ladeplatine-fuer-3-7v-liion/lipo-akkus-mit-ausgang-usb-type-c-buchse-loetpads-1000ma Das hat zusätzlich noch eine Akkuschutzelektronik, die hat dein Akku eh schon eingebaut. Kann man aber leicht stilllegen.
und was passiert wenn ein Akku mit zu hohem Strom geladen wird?
Mat. K. schrieb: > und was passiert wenn ein Akku mit zu hohem Strom geladen wird? Das folgende gilt für Deinen LiIo-Akku im LiPo-Format: Wenn er über keine Schutzelektronik verfügt, dann beult er sich aus, kann platzen oder auch anfangen zu brennen.
