Gestern, so dreiviertel 11, habe ich einen einfachen Taschenempfänger ausprobiert. Auf KW kam da sehr stark Welle 370 rein. Die haben sich mit Vornamen gerüßt und sich über QSL-Karten unterhalten. Leider konnte ich auf dem einfachen Ding mit 30cm Antenne die Frquenz nicht genau feststellen. Etwa 5MHz. War das nun eine Rundfunkausstrahlung oder Amateurfunk? Es wurden noch Frequenzen 61,40KHZ und 6140KHz genannt. Kann mich auch irren. Es kann das Museum Königs Wusterhausen gewesen sein. Ich bin 250km weg. Machen die das öfters? Leider war 11Uhr Schluß. Danach und etwas daneben kam aber Radio DARC. Mit ähnlcher KW Unterhaltung.
von michael_ schrieb: >Auf KW kam da sehr stark Welle 370 rein. Das war auf 6070kHz, und wird von Östereich Moosbrunn, in der Nähe von Wien, mit einer Leistung vonn 100kW ausgestrahlt. Die vorbereitete Sendung von Königswuserhausen wird dort per Internet hingeschickt und dann von dort ausgestrahlt. Genauso wird es auch mit Radio DARC gemacht. Welle 370 wird auch direkt von Königswusterhausen mit ganz kleiner Leistung auf Mittellwelle ausgestrahlt und hat nur eine Reichweite von wenigen km. Welle 370 ist das Radiomuseum von Königswuserhausen. https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Moosbrunn
Hier noch ein paar Links: https://www.koenigs-wusterhausen.de/820561/Sender--und-Funktechnikmuseum https://www.staz.de/region/wertingen/lokales/funkerberg-koenigs-wusterhausen-wiege-rundfunks-vortrag-wertingen-id163586.html
Günter Lenz schrieb: > Das war auf 6070kHz, und wird von Östereich Moosbrunn, > in der Nähe von Wien, mit einer Leistung vonn 100kW > ausgestrahlt. Ich habe mir das auf dem kleinen Radio nochmal angesehen. Es kann der Bereich um die 6MHz sein. Das Ding hat ja 10 KW-Bereiche. Und es kam der Satz, Wir hören uns dann auf 6140KHZ vom Sender Moosbrunn. Das Radio DARC kam aber etwas daneben. Wie ich gerade sehe, hat es 6070KHz. Vermutlich der gleiche Sender mit verschiedener Frequenz. Ich höre da sicher nochmal rein. Auf KW gab es viele Sender. Auch die Stones waren zu hören. Genau wie damals auf Radio Luxemburg mit Rauschen und Schwund. "Vergessen Sie nicht, ihre Antenne zu erden."
