Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 40 PortPins beschalten
von Ingo L. (grobian)
Ich würde gerne alle 40 PortPins des AT32/16 , mit LED´s beschalten.
Schafft der das noch aus eigener Kraft oder besser jeweils ein Bus
Treiber LS245 dazwischen schalten ?
von micha (Gast)
na ja, wenn immer nur eine/wenige leuchten sollen; max.
Gesamtstromaufnahme steht im Datenblatt; Besser Matrix-Ansteuerung (dann
kannst Du auch einen kleineren Kontroller nehmen) oder entsprechenden
Expander.
maximal leuchten alle
von micha (Gast)
von Peter Pan (Gast)
Das kommt auf die LED an und ob du sourcen/sinken möchtest, meist kannst
du mehr sinken als sourcen da die N Kanal MOSFET einfach besser sind...
Ich würde ehrlich gesagt allein schon aus Faulheit zu einem LED Treiber
wie dem TLC59116 bzw Nachfolger greifen, da bekommst die Strombegrenzung
gleich mit und das Layout wird auch entspannter.
https://www.ti.com/product/LP5012
Bei 40 LED ist man schon im Bereich wo etwas ala WS2812 auch eine Option
ist.
von upps (Gast)
Warum schreibst du "LED´s", aber im Titel nicht "Pin´s"?
Ich würde aber an deiner Stelle lieber gar keine
Deppenapostrophen verwenden.
http://www.deppenapostroph.info
von Bauform B. (bauformb)
Ob der Chip das kann, ist eine Sache, aber wer denkt an die Leiterbahnen
und Abblock-Cs? Weil LEDs gerne per PWM betrieben werden, kann das
spaßig werden, mit 1V Ripple auf GND oder VDD.
überflüs´iger Kommenta´r Marke FacebooK:Aber D´ánke
von Rüdiger B. (rbruns)
Bei 40 LEDs würde ich eine fertige Matrix oder Linearanzeige oder
LED-Band verwenden.
Es soll sternförmig angeordnet sein als Weichnachtsstern :-)
im Datenblatt steht
DC Current per I/O Pin ...............................................
40.0 mA
also sollte das wohl passen mit einer LED pro Pin.
Es soll ja jede LED einzeln angesteuert werden weil ich bestimmte
bewegte Muster machen möchte
von Uwe (Gast)
>40.0 mA
ist die eine Seite
>DC Current VCC and GND Pins......................... 200.0 mA PDIP and
>400.0 mA TQFP/MLF
und das die andere.
Wer rechnen kann ist klar in Vorteil
Viel Erfolg, Uwe
von Thomas W. (Gast)
Du weisst schon, dass Du auch die Gesamtverlustleistung beruecksichtigen
solltest?
Gruesse
Th.
Uwe schrieb:
> Hi,
>>40.0 mA
> ist die eine Seite
>>400.0 mA TQFP/MLF
> und das die andere.
> Viel Erfolg, Uwe
viel Spaß bei Facebook
von upps (Gast)
.... wenn man nur das lesen will was einem gerade passt
und das Andere weglässt.
von A. S. (Gast)
Billige LEDs sind mit 20mA so hell wie gute LEDs mit <1mA.
Bei 40 LEDs musst Du aufpassen, den Gesamtstrom nicht zu überschreiten,
also den Strom, der durch die Vcc-Pins reinfließt, um die LEDs zu
treiben.
Also 3 Schritte:
1) Überlege Dir, wie viele LEDs maximal gleichzeitig an sein sollen.
Z.B. 20
2) Stelle den Maximalstrom fest, z.B. 100mA
3) Verteile die LEDs so gegen Vcc und GND, dass im Maximalfall nur die
Hälfte gleichzeitig Strom von Vcc und GND zieht. Dann bleiben z.B. "10"
LEDs im Maximum
In diesem Fall kannst Du 10mA pro LED nutzen. Jetzt kannst Du die
billigsten LEDs wählen, die bei 10mA hell und schön genug sind.
> treiben.
 Also 3 Schritte:
> Z.B. 20
> LEDs im Maximum
Vielen Dank ;-)
von Monk (roehrmond)
Sogar die billigsten LEDs von Aliexpress sind gefühlt 100x heller, als
die standard LEDs von Conrad, die ich dort vor ein paar Jahren kaufte.
Keine Ahnung wie Conrad aktuell performt, denn ich kaufe da nicht mehr
ein.
von Peter D. (peda)
Was soll das sein, nenne mal die richtige Bezeichnung.
Z.B. der ATmega32 hat nur 32 IOs.
von grobian (Gast)
sorry...32 natürlich. Ich schalte den 74LS245 dazwischen
Was die Zahl der Pins nicht erweitert (LS245 ist ein acht Buffer).
Gruesse
Th.
von grobian (Gast)
natürlich 4 Stück dann
von Karl (Gast)
Hat er auch nicht, er hat den Akut verwendet.
von Wolfgang (Gast)
Eine Matrix ändert am Strom wenig, es wird eher noch ungünstiger. Um die
gleiche Helligkeit zu erzielen, muss der Strom um mehr als
1/Tastverhältnis angehoben werden.
von spess53 (Gast)
Hi
>40.0 mA
Aber nur 200mA für VCC und GND.
MfG Spess
Ergo 200mA/32LED = 6mA pro LED. Reicht mit aktuellen LED locker aus für
eine Weihnachtsfunzel.
Ganz Schlaue würden 16 der 32 LED von Vcc an einen Portpin schalten und
die anderen 16 von einem Portpin nach GND. Dann könnte man jede LED mit
12mA betreiben und in dem Augenblick, wo alle LED eingeschaltet sind,
wäre der Strom in den Vcc-Pin und der aus dem GND Pin vernachlässigbar
klein.
Es empfiehlt sich aber jeden Fall ein guter Blockkondensator dicht an
den Versorgungspins.
Mein Vorschlag nimm 8-Bit Schieberegister, dann kannst du ganz einfach
48 oder gar 80 LEDs ansteuern. Und hast noch viele viele Pins am µC
frei...
: Bearbeitet durch Moderator
von micha (Gast)
ja, aber die hängen dann i.d.R. nicht direkt an den Port-Pins sondern an
entsprechenden Treibern; der Strom durch die LEDs ist nicht das
eigentliche Problem, eher der maximale (Gesamt-)Strom durch den µC
Wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, wüsstest du das man LEDs im
Streifen einzeln ansteuern kann!
von m.n. (Gast)
http://mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm
Viele LEDs, einfach zu verdrahten und alle in der Helligkeit steuerbar.
Darf in keinem Weihnachtsstern fehlen ;-)
von grobian (Gast)
auf gar keinen Fall. Sieht interessant aus
