Hi, Ich möchte gerne 30A durch ein gestacktes PCB jagen, ähnlich wie hier: https://www.elmomc.com/elmo-announcement/enhanced-gold-twitter/ Es scheint, dass Elmo hier irgendwelche dicken Pin-Header verwendet, wie man im Hintergrund auf dem ersten Bild sieht. Evtl. geht aber auch ein Teil des Stromes über die x-fach ausgeführten kleinen Pin-Headers. Jemand eine Idee, was die da für Stecker verwenden und hat evtl. wer bereits Erfahrungen mit der Übertragung solcher Ströme über gestackte PCBs? Grüsse, Bert
Wenns gesteckt wird, einfach viele Kontakte einer Stiftleiste parallel. Wenns gelötet wird, reichen weit weniger Kontakte, da keine Stecker / Buchse Verbindung dazwischen ist. Oder Du nimmst Stehbolzen mit Schrauben und Wellenscheibe. Oder einen der Würth Kontakte die für sowas gemacht sind: https://www.we-online.com/katalog/de/em/redcube_terminals Oder, oder, oder ...
Ja, Stiftleiste und dann viele Pins parallel ... Habe ich selber so gemacht und kenne auch industrielle Anwendungen, wo das wirklich so in Verwendung ist. Richtwert sind ca. 2A pro Pin.
Bert S. schrieb: > Ich möchte gerne 30A durch ein gestacktes PCB jagen, ähnlich wie hier: Soso, "gestacktes". In Germanien hieß das früher (tm) "gestapelt". . .
Allenfalls gib es auch Dickkupfer Inlays wie zB https://unimicron-germany.de/metall-inlay-technologie.html https://www.becker-mueller.de/leiterplatten-pcbs/sondertypen-pcb/hochstrom-dickkupfer-inlay/ Die gibt's fuer nahezu beliebig viel Strom. Nebenbei... ein Stecker, welcher fuer 2A spezifiziert ist, macht auch 10A, man darf nur nicht unter dieser Last einstecken oder ausziehen.
Gibt ja auch dicker als 35 oder 70µm beschichtetes Basismaterial. Ohne sowas wären übrigens viele DIY Schaltwandler gar nicht möglich (/gewesen). Viele Bilder gemacht hat z.B. Danyk: https://danyk.cz/index_en.html Max M. schrieb: > Oder, oder, oder ... So ist es, es gibt (fast zu) viele grundlegende Optionen. Was (gut/am besten) passen würde, ist allerdings ohne nähere Infos zu Deinem Vorhaben unklar. Willst Du optimale Hilfe, mußt Du schon das Projekt an sich offenlegen - oder wenigstens genaue U und I Werte, sowie ob reine DC, DC mit wesentlich Ripple bis zu DC hart gepulst, oder AC (und Frequenz, ob Sinus/Rechteck (und dessen Flankensteilheit)) - einfach alles was Einfluß hat, oder auch nur haben könnte.
